Воскресенье, 24.11.2024, 12:02
Инспекция, ревизия и ТО мотоцикла (зима длинная)
serdyaДата: Суббота, 10.11.2018, 14:32 | Сообщение # 1
Приветствую Всех! Предлагаю в данной теме обсудить у кого какие планы и идеи по ТО и обслуживанию коней зимой.
Для себя набросал некоторый список работ, которые собираюсь выполнить за зиму, может кто-то что-то добавит или внесет изминения.
Плановые работы по мотоциклу Aprilia Pegaso Trail 650
1-полная ревизия электро проводки, герметизация коннекторов, герметизация проводов замка зажигания укладка в кондуиты, прокладка провода для дополнительного электрооборудования
2-установка и подключение USB зарядки
3-установка и подключение иммобилайзера (топливный насос или замок зажигания)
4-установка и подключение видеорегистратора
5-замена штатного света на LED или би-линзу
6-протяжка всех болтов и посадка их на резьбовой фиксатор
7-протяжка подшипников рулевой
8-смазка тросиков газ/сцепление
9-модернизация автосмазчика цепи (установка тройника для четкой подачи масла на цепь по обеим сторонам)
10-установка улавливателя приводной цепи
11-установка капролоктанового ролика направляющей цепи
12-замена фильтра тонкой очистки топлива + заказ топливного насоса
13-установка турингового стекла
14-установка качественных защитных дуг
15-подборка и установка доп света
16-модернизация и покраска багажной системы и рамок боковых кофров
17-ревизия/замена подшипников прогресии
18- ревизия/замена ступичных подшипников перед/зад
19-проверка и регулировка клапанов
20-защита радиатора
21- замена масла в вилке (возможно)
22-ревизия/чистка/замена воздушного фильтра
23-раздушка мотора (воздухозаборник, SAS, зажигание)
24-регулировка рычагов сцепления и переднего тормоза
25-смазка всех узлов
PrizrakДата: Суббота, 10.11.2018, 15:39 | Сообщение # 2
Мотоцикл: BMW R1200GS
ИМХО - самый бесполезный пункт. Ибо у нас и так штатно стоит иммобилайзер, ключи чипованные...
Сюда добавь еще и подшипники самого маятника...
Применительно разве что к моющемуся фильтру нулевику... Штатно у нас он бумажный... Чего там чистить - замена раз в 10 000 км.
А каким образом будешь решать вопросы с коррекцией топливной карты? Или есть возможность прошить ЭСУД Априлии?
somegДата: Суббота, 10.11.2018, 16:08 | Сообщение # 3
По п. 7, думаю, одной протяжки подшипников рулевой мало. Надо бы разобрать и перенабить смазку, потом отрегулировать.
Ну и разобрать помыть и залить новое масло с сальниками в вилку.
Раз уж ты глобально полез.
serdyaДата: Суббота, 10.11.2018, 16:55 | Сообщение # 4
у меня просто есть радиометка, с ТА замечательно работала, хотя и там был штатный иммобилайзер, друзья решили подщутить когда я оставил ключь в моте, а потом толкали его обратно, когда он полностью обесточился и заблокировался, потому как потерял сигнал от радиометки.
добавил
по словам предыдущего хозяина -там вроде как он устанавливал какой то фентиперсовый фильтр. который моеться и потом просто обрабатываеться пропиткой. но пока я туда не заглядывал еще
пока это проблема. но если смогу ее решить, то сделаю раздушку
Добавлено (10.11.2018, 16:57)
смазку перенабью, а вот менять масло и сальники смысла не вижу-сальники не текут и вилка замечательно работает
PrizrakДата: Суббота, 10.11.2018, 17:30 | Сообщение # 5
Любое усложнение конструкции ведет к снижению ее надежности. Но владельцу конечно же видней, есть возможность и желание - делай. Я со временем (как смогу жабу придушить) просто засуну в укромное место автономный GPS трекер, для отслеживания местоположения.
Ну тогда понятно. Вообще, у наших пегасов всего два варианта воздушного фильтра - это штатный бумажный, и аналог от K&N, тот самый, моющийся фильтр нулевого сопротивления (я их называю фильтр нулевой очистки biggrin )...
В твоем случае стоит K&N 100%
Насчет сальников согласен, не текут - пусть живут дальше, а вот масло в вилке я бы посоветовал сменить, практически уверен что сольешь черную жижу неприятного вида... Скорей всего его никто не менял, а время нещадно, годы идут - масло теряет свои свойства, разлагается, продукты разложения оседают внутри вилки, здоровья ей это не добавляет точно...
Прикрепления: 3137048.jpg (103.7 Kb)
serdyaДата: Суббота, 10.11.2018, 18:21 | Сообщение # 6
это у меня тоже есть, и тоже буду ставить
Это да, хозяин сказал что вилку не трогали с момента покупки мота-прислушаюсь к совету и сменю масло в вилке
PrizrakДата: Суббота, 10.11.2018, 18:48 | Сообщение # 7
Вот вот... Тем более что смена масла - процедура простейшая wink Зато спокоен будешь.
serdyaДата: Воскресенье, 11.11.2018, 10:54 | Сообщение # 8
Цитата Prizrak ()
Вот вот... Тем более что смена масла - процедура простейшая Зато спокоен будешь.
Это точно
Добавлено (12.11.2018, 17:13)
Начал подготовку к ревизии и ТО: распечатал из мануала электросхему, а так же схему вилки, что бы поменять масло, так же по мере необходимости буду распечатывать дополнительные страницы-такие как схема регулировки клапанов со всеми зазорами и т.п. Можно конечно все это смотреть в гараже на планшете. но на бумаге как то удобнее. Сегодня вечером начну потихоньку разбирать конЫка.
serdyaДата: Понедельник, 19.11.2018, 20:01 | Сообщение # 9
Пришло пару нищяков: воздушный фильтр и вилочное масло, на днях будем все это менять.
Добавлено (23.11.2018, 10:23)
Если кому интересно-веду полный отчет о проделанных работах по своему Трэйлу в ВК вот по этому адресу: Aprilia Pegaso Trail/Strada/Factory
Добавлено (23.11.2018, 12:28)
ты прав, именно он и стоял у меня
Прикрепления: 8800786.jpg (279.3 Kb)
PrizrakДата: Пятница, 23.11.2018, 16:27 | Сообщение # 10
Дык тут и угадывать нечего biggrin Их в природе всего 2 производителя и есть... Штатный UFI ставят с завода. Бумажный. И Моющийся K&N...
Других просто не существует... И аналогов нет...
serdyaДата: Четверг, 13.12.2018, 10:57 | Сообщение # 11
Добавлено (13.12.2018, 12:43)
Добавлено (14.12.2018, 08:50)
Не буду раскидывать по темам, а здесь опишу работы которые уже проделал по своему Treil. Да простят меня админы, но здесь будут пересекаться многие темы форумов, но я делаю это по своему мотоциклу и опишу все в одной ветке.
И так начнем: В качестве прилюдии перед глобальной разборкой мотоцикла решил начать с мелочей, которые уже успел заметить за время владения мотоциклом.
При покупке мотоцикла у меня отсутствовал датчик боковой подножки (защита от дурака). Сделал его на мой взгляд самым простым и самым надежным способом: ГЕРКОН + МАГНИТ.
https://pp.userapi.com/c851424/v851424625/4b808/OHutqXQs48Q.jpg
По такому же принципу сделал и жабку ножного тормоза, потому как она периодически залипала
далее пошла замена воздушного фильтра, у меня стоял моющийся фильтр, но решил поставить нормальный оригинальный воздухан.
Модернизация автосмазчика цепи.
На мотоцикле установлен механический автосмазчик, и все было бы ничего, кроме некоторых ньюансов: на нем с завода стоит всего одна форсунка, причем с довольно большим соплом, а это означает, что цепь смазывается не правильно и неравномерно, большей расход масла, забрызганный обод. Было решено сделать двойную форсунку, более меньшего диаметра, для этого был приобретен метр шланга для аквариума, тройничек, пару насадок, и пару шариковых ручек. Из ручек выдернуты носики, удалены сами шарики и носики вставлены в переходники, далее из куска алюминиевой шины было изготовлено крепление, просверлено и установлено на родное крепление автосмазчика. Все получилось замечательно, и теперь все работает как надо.
Обнаружил еще одну конструктивную недоработку, а именно верхний ролик/отбойник цепи. Нашел у себя в гараже когда то давно купленный китайский натяжитель цепи, на котором стоит замечательный ролик, и идеально подходит по размерам. Снял все старое, рассверлил посадочное отверстие под М8, поставил ролик. Думаю теперь в этот узел больше никогда заглядывать не буду.
Масло в вилке залито еще с завода, а мотоцикл прошел почти 19000км, и впринципе уже пора его поменять. Решил поменять "ленивым" способом, не снимая перья, а просто выкрутив гайки, вытащив пружины и откачал масло с помощью шлангочки и шприца. Выкачал жижу печального цвета, промыл перья, залил свежее масло, прокачал, и собрал все обратно. Потом правда когда полностью разобрал морду, снял бак и инспектировал подшипники рулевой, всетаки снял перья, слил масло, отфильтровал его, промыл хорошенько перья с помощью очистителя карбюраторов и керосина, отмерял по мануалу масло по 570мл. на перо, залил и собрал перья.
Вот и понеслась глобальная разборка мотоцикла
С каждым моим приходом в гараж на мотоцикле становится все меньше и меньше деталей. Закончил ревизию электро проводки, а так же проверил, промыл и заложил свежую смазку в ступичные подшипники переднего колеса.
Разобрав траверсу (все равно нужно было проверить состояние подшипников рулевой) и посмотрев его устройство, пришел к выводу, что это происходит из-за отсутствия стопорной шайбы. Вспомнив как данный узел реализован на многих Honda решил реализовать подобную конструкцию на Pegaso с некоторыми доработками. Нашел в гараже битый LSD с какого то китайского планшета, и снял с него металлическую защитную рамку-по толщине метала она идеально подходит для изготовления стопорной шайбы. Вооружившись штангенциркулем, маркером и дрелью, сняв все размеры -стал изготавливать шайбу. В верхней части траверсы есть углубление, замеряв его ширину и глубину-сделал на шайбе соответствующий хвостик и загнул его, что бы он четко становился в данную прорезь и там фиксировался. Установил шайбу, закрутил верхнюю часть траверсы с помощью динамометрического ключа с усилием 100Nm как указано в мануале и с помощью отвертки и молотка расклепал шайбу в нужных местах, в итоге получилось очень даже неплохо.
Добавлено (14.12.2018, 10:21)
Заметил потертости и повреждения на рубашке тросиков газа. Прошелся изолентой и упаковал каждый тросик в кондуит, что бы такого не повторялось.
Наконец то отрегулировал клапана, к моему удивлению немного ушел только один левый впускной клапан, все остальные оказались в норме.
Кожух вентилятора начал немного плавится из-за слишком близкого расположения возле выхлопного колена.
Наклейка алюминиевого скотча в несколько слоев безусловно поможет, а еще намотаю кусок тэрмо бинта на колено в районе кожуха, и это точно решит данную проблему.
Упаковал в кондуит провода от замка зажигания, так будет более надежно, и выглядит намного эстэтичнее. Так же в процессе ревизии электро проводки обнаружил несколько мест, где провода начали немного тереться (в частности коса проводки под баком с левой стороны). Защитил места потертостей кондуитом.
Добавлено (14.12.2018, 10:47)
Так же прошелся по таким ньюансам как протяжка болтов подрамника и посадкой их на резьбовой фиксатор, смазка тросиков газа и сцепления, чистка/ревизия/смазка пультов.
Добавлено (14.12.2018, 11:40)
Наконец то из Польши пришел топливный фильтр KL-145, обычно это занимает не более 5ти дней, но в этот раз пришлось ждать почти две с половиной недели.
Снял из бака полностью топливную систему, но как выяснилось -у оригинального фильтра входной и выходной штуцера разного диаметра, входной меньшего диаметра.
Пришлось с помощью подручных средств раздавать входной шланг, что бы установить новый фильтр, у которого входной и выходной штуцер одинакового диаметра.
Добавлено (14.12.2018, 11:43)
На баке есть потертости от соприкосновения с другими элементами пластика мотоцикла
прошелся все места потертостей антискрипом, что в дальнейшем предотвратит потертости и скрипы пластика.
Добавлено (19.12.2018, 00:44)
Вот и закончил профилактику/ревизию мотоцикла, фотки уже было делать лениво, поэтому просто опишу, что еще сделал: купил и поставил LED лампы, сделал ревизию подшипников прогрессии, промыл и перенабил смазкой, так же сделал с подшипниками заднего колеса, поменял звезды с тяговых 14/47 на более скоростные 15/43, проложил проводку для дальнейшей установки доп света (все сделал через реле и предохранитель), навигатора, установил USB зарядку. Осталось поставить решетку радиатора, установить и подключить регистратор и еще несколько мелочей. Дальше мотоцикл поедет к сварщику для установки защитной клетки и модернизации багажной системы, но это скорее всего уже будет ближе к весне. Вобщем впринципе все, что планировал сделать с мотоциклом-сделал. Еще заказал доп свет, топливный насос прозапас и полный комплект всех подшипников, сальников и пыльников, что бы потом не искать.
Добавлено (20.12.2018, 09:02)
Добавлено (24.12.2018, 12:22)
Поменял звезды с тяговых 14/47 на более скоростные 15/43, причем ведущую звезду поставил полный аналог заводской, с резиновым демпфером. Пока еще не проверял, потому как погоды не позволяют.
Добавлено (25.12.2018, 12:55)
Как говорят: - с дуру можно и ...... сломать, что собственно и произошло только с болтом ведомой звезды при попытке затянуть его динамометрикой с усилием 50Nm.
Пришлось купить 6ть новых болтов такой же твердости стали, новые гайки с капролоктаном и поменять все, что бы не было разбалансировки.
Добавлено (26.12.2018, 13:41)
Переделал автосмазчик цепи с механического на электронный. Сама система не нова: бачек сцепления от автомобиля "Нива" (с боковым штуцером), электрический пневмоклапан, аквариумный шланг, регулятор подачи с капельницы (ставил аквариумный краник, но его работа не понравилась). Бачек с маслом разместил в бардачке под сиденьем, просверлил несколько отверстий для вывода шланга, пневмоклапан закрепил стяжками на раме под боковым задним пластиком, возле клапана поставил регулятор с капельницы и настроил его на подачу 1капля/мин., кнопку включения/выключения вывел на руль (через отдельное реле). Пока будет работать так, но уже заказал на Али электронику управления, которая впринципе представляет из себя таймер, и будет включаться раз в 60сек на 0,5-1сек, и так циклически. Это более удобно потому, что сам пневмоклапан довольно сильно нагревается при длительной работе, а с помощью таймера можно регулировать через какое время и на какое время он будет включаться/выключаться, то есть можно регулировать промежуток времени и толщину/жирность капли -это очень удобно, потому как цепь будет нормально смазываться, и в то же время не будет сильно засераться обод заднего колеса.
Добавлено (29.12.2018, 10:49)
Нижний ролик/натяжитель цепи на подшипниках.
Берем кусок армированной пластиковой водопроводной трубы 18х25х33-35мм
пару закрытых подшипников 6х19, болт на 6 и шайбы к нему
Шлифуем края трубы, что бы были ровными, подручными средствами (в моем случае рапитовым ножем) делаем фаску, запрессовываем подшипники
собираем всю конструкцию и устанавливаем на мотоцикл
Век сносу не будет!!!
WetДата: Суббота, 29.12.2018, 11:12 | Сообщение # 12
Мотоцикл: Aprilia Dorsoduro
Я все ни как не пойму, зачем ставить автосмазчик цепи?
На мой взгляд, если обслуживать цепь раз в 500-1000 км, ну или по мере загрязнения то это будет для цепи очень хорошо.
Мне не влом раз в выходные или через выходные в гараже заморочиться чисткой цепи с помощью соляры и кисточки, протереть тряпкой и намазать смазкой для цепи.
А с такой приблудой, я думаю, вся пыль, песок, смешивается с маслом и получается адская смесь, которая не особо помогает продлить срок службы цепи.
Да и весь мотоцикл потом в этой смазке.
P|S: Я не в плохом контексте все это написал, просто думаю что от этой штуки больше вреда чем пользы.
serdyaДата: Суббота, 29.12.2018, 13:32 | Сообщение # 13
Wet, Во первых-я ленивая жопа, и мне иногда лень мыть и смазывать цепь, да и не всегда есть под рукой керосин или соляра, особенно когда путешествую по Европе. Во вторых - по поводу автосмазчика можно долго спорить, но когда у тебя постоянно смазывается цепь -весь песок и пыль будут вымываться за счет постоянной подачи смазки. Во всяком случае у меня на предыдущем моте стоял автосмазчик, цепь прошла почти 37тыс/км и даже не потянулась, так его и продал.
Добавлено (02.01.2019, 15:44)
Пришла электроника управления электро пневмо клапаном автосмазчика цепи. Это обычное реле времени/таймер W1209 (они бывают 2х типов: термо регулятор и реле времени), которое подает питание на клапан на 1сек. и потом ожидает 60сек., и так циклически пока не оключишь питание кнопкой, которую я расположил на руле.
Все подключил, сделал пыле/влаго защиту из пластикового стаканчика и изоленты, установил все на мотоцикл и проверил на работоспособность.
В гаражных условиях-все норм, а в дороге посмотрим, перенастраивается данный таймер очень просто и быстро, так что в дороге настроить его на другие параметры-дело наскольких секунд.
Добавлено (14.01.2019, 21:51)
По халяве досталась гелевая подушечка для сиденья-вещь очень полезная, и моя пятая точка будет мне безмерно благодарна особенно в дальних путешествиях. Дабы не тянуть кота за усы-снял сиденье, снял с него обшивку, разметил место установки, вырезал лишний паралон на нужную глубину канцелярским ножом, уложил гелевую подушечку, одел обшивку сидения обратно и закрепил ее степлером.
Добавлено (19.01.2019, 10:35)
Поставил высокое туринговое ветровое стекло
а так же заказал и поставил комплект тюнинговых бегущих LED поворотников со встроенным габаритом
Добавлено (05.03.2019, 08:17)
Да будет СВЕТ -сказал я и установил хорошие LED лампы!!!
Ближний
Дальний
Лампочки в фаре
Описание LED ламп
Добавлено (01.04.2019, 15:41)
Защита - наше всё!!! Изготовление правильной защитной клетки на моего коня идёт полным ходом. Зашита делается максимальной: защищая крышки мотора, лапки КПП и тормоза, бак. Мотоцикл валили на бок, и он даже не касается рулём земли.
Добавлено (11.04.2019, 10:54)
Защитная клетка готова!!! Сделали ее максимально защищающей все элементы мотоцикла - крышки двигателя, лапки КПП и тормоза, бензобак. Перед покраской мотоцикл валяли, что бы убедится в том, что он не перекатывается и не цепляет рулем, рычагами и зеркалами земли. Габариты мотоцикла не сильно увеличились, в междурядье спокойно проходит-уже проверено. Клетка имеет 4е точки крепления к раме, защиту радиатора, вес клетки составил 8,5кг. Так же модернизировали багажную систему, переделав ее под большей центральный кофр GIVI.
Добавлено (11.04.2019, 12:04)
К путешествиям конь готов на все 300% !!!
motogammaДата: Пятница, 12.04.2019, 22:46 | Сообщение # 14
Группа: Партнеры
хорошее пояснение за фильтр нулевого сопротивления. Если кратко то норм штука если стоит в аэробоксе (чем он больше тем лучше) а не прикручен сразу к диффузору карба или инжектора
https://www.youtube.com/watch?v=sTzulYvVxV4&t=3s
TaifitДата: Суббота, 13.04.2019, 19:22 | Сообщение # 15
Мне не понравилась переделка ролика успокоителя цепи, ибо сантехническая труба в таком узле быстро разрушится. А что с родным стало?
