Суббота, 01.02.2025, 02:00
  • Страница 1 из 3
Глохнет Траил 650
СуровыйДата: Понедельник, 07.05.2018, 13:24 | Сообщение # 1
Всем привет!
Вопрос такой,при включение скорости,мотик дергается вперед и глохнет. Думал датчик подножки глючит и глушит мотик,но оказалось,что он ни при чем. В чем может быть проблема?
PrizrakДата: Понедельник, 07.05.2018, 16:19 | Сообщение # 2
Мотоцикл: BMW R1200GS
А сцепление то нормально отрегулировано? Понимаю что глупый вопрос, но раз дергается и глохнет, то может сцепление ведет сильно?
Больше вроде бы не на что грешить... На нейтрали работает нормально?
СуровыйДата: Понедельник, 07.05.2018, 18:47 | Сообщение # 3
На нейтрали,все ровно.сцепа отрегулированна. Похоже что датчик какой то отрубает все.[l]
PrizrakДата: Понедельник, 07.05.2018, 18:56 | Сообщение # 4
Я конечно с Пегасом новичок. Но вроде бы кроме датчика подножки и нет там ничего такого wacko ... А он вроде не при делах, исходя из описания...
Отключать датчик пробовал, я так понимаю? Не помогло?
СуровыйДата: Понедельник, 07.05.2018, 19:03 | Сообщение # 5
Датчик подножки отключен. Что то еще блокирует мотик.
-AS-Дата: Понедельник, 07.05.2018, 20:20 | Сообщение # 6
Смущает, что ты говоришь, что именно при включении передачи... Кроме датчика подножки там действительно ничего нет. Каким образом датчик отключен, просто клемы сняты, или закорочены, желтая лампа на приборке не горит????
СуровыйДата: Понедельник, 07.05.2018, 21:44 | Сообщение # 7
Лампа не горит. Провода скручены на клеме,подножки. Так же у меня на спаде сделано и все работает. Подсказали,на проводке найти диод,типо он сгорел ,по этому и блокирует,завтра посмотрю,потом отпишусь.
-AS-Дата: Понедельник, 07.05.2018, 21:50 | Сообщение # 8
Суровый, На каком проводке диод? Даже интересно, ждем результатов.
honleyДата: Понедельник, 07.05.2018, 22:04 | Сообщение # 9
Мотоцикл: Revere
Попробуй отключить в сервисном меню UNLOCK SAFEETY LOCKS.
СуровыйДата: Вторник, 08.05.2018, 04:59 | Сообщение # 10
Чтоб отключить ,код нужен.
honleyДата: Вторник, 08.05.2018, 08:04 | Сообщение # 11
Мотоцикл: Revere
СуровыйДата: Вторник, 08.05.2018, 09:52 | Сообщение # 12
Функция была отключена,в компьютере.повторное отключение ни чего нового не дало.мок как дергался при включение скорости и глох,так все и происходит дальше.
У кого еще какие идеи есть?
honleyДата: Вторник, 08.05.2018, 10:51 | Сообщение # 13
Мотоцикл: Revere
А это на ровном месте началось или после чего-то? Падения, ремонты? На боку не лежал?
На выключенном двигателе с включенной передачей сцепление нормально себя ведет? Мот руками катается?
Подозрение, что со сцеплением что-то не то.
СуровыйДата: Вторник, 08.05.2018, 12:05 | Сообщение # 14
Сцепление не может блокировать работу мотора! Ни чего не было,зиму простоял в теплом гараже,поменял масло,хотел затестить,тут трабл и вылез.
Добавлено (08.05.2018, 12:05)
А еще кто знает коды,а то комп стал код щапрашивать,что написали здесь,не подходит!?
honleyДата: Вторник, 08.05.2018, 12:17 | Сообщение # 15
Мотоцикл: Revere
Может. Если не работает. Поэтому и спросил, нормально ли работает на выключенном двигателе.
Код, указанный выше, только для входа в сервисный раздел меню. Он у всех пегасов одинаковый. Раз ты зашел в меню, значит он подходит.
  • Страница 1 из 3
