Суббота, 01.02.2025, 01:40
  • Страница 2 из 3
Глохнет Траил 650
СуровыйДата: Вторник, 08.05.2018, 13:10 | Сообщение # 16
Не попал я в меню.он новый код спрашивает,после вытаскивания предохранителя,на предмет проверки на целостность.
PrizrakДата: Вторник, 08.05.2018, 13:13 | Сообщение # 17
Мотоцикл: BMW R1200GS
Я у себя много раз и предохранитель вытаскивал, и приборку отключал вообще, и АКБ отсоединял... Новый код не просил ни разу... По штатному сервисному в сервис меню пускает без проблем...
СуровыйДата: Вторник, 08.05.2018, 13:16 | Сообщение # 18
Он сейчас запрашивает Insert the code ? Кто знает код ?
-AS-Дата: Вторник, 08.05.2018, 13:22 | Сообщение # 19
А у тебя когда ты ключ вставляешь, красная лампа с воскл.знаком не горит и не мигает?
СуровыйДата: Вторник, 08.05.2018, 13:33 | Сообщение # 20
Сейчас лампа мигает,когда мот выключен.когда ключ поворачиваешь,ни одна лампа на тестируется компом.
-AS-Дата: Вторник, 08.05.2018, 13:40 | Сообщение # 21
Суровый, а должны бы тестироваться. Смотри разъемы все, мож где окислилось за зиму...
СуровыйДата: Вторник, 08.05.2018, 13:44 | Сообщение # 22
Я их все продернул и силиконом для электрики пробрызгал.
-AS-Дата: Вторник, 08.05.2018, 13:48 | Сообщение # 23
На самой приборке тоже?
СуровыйДата: Вторник, 08.05.2018, 13:53 | Сообщение # 24
Лампы сделал,тестируются при запуске. Осталась основная проблема:при включение скорости мотик дергается и глохнет!
-AS-Дата: Вторник, 08.05.2018, 13:56 | Сообщение # 25
Суровый, а с лампами что было, разъемы?
Блин, ну фиг знает, ну прям очень на подножку похоже. Не помню, есть ли коецевик на ручке сцепления.., да он по идее не должен влиять
honleyДата: Вторник, 08.05.2018, 13:58 | Сообщение # 26
Мотоцикл: Revere
Как ты его без кода заводишь?
СуровыйДата: Вторник, 08.05.2018, 14:09 | Сообщение # 27
Да заводится он сейчас нормально и работает ровно. Как скорость включаешь,глохнет!
PrizrakДата: Вторник, 08.05.2018, 16:38 | Сообщение # 28
Есть.
СуровыйДата: Вторник, 08.05.2018, 18:14 | Сообщение # 29
С лампами,разъем мозг канифолил.
Похоже на подножку,стопорит когда,сдается где то в проводке один из проводов перебит,по тому и блокирует мотор.
-AS-Дата: Вторник, 08.05.2018, 19:47 | Сообщение # 30
Очень похоже, но почему тогда лампа подноги не горит... Или теперь когда разъем починил, загорелась?
  • Страница 2 из 3
