Суббота, 01.02.2025, 01:46
  • Страница 3 из 3
Глохнет Траил 650
СуровыйДата: Вторник, 08.05.2018, 21:46 | Сообщение # 31
Если провода разомкнуты,лампа горит. Если блокировать датчик подножки,скрутить провода,то лампа не горит. Так и должно быть при блокировке датчика подножки.
-AS-Дата: Вторник, 08.05.2018, 22:33 | Сообщение # 32
Ну да, так и должно быть... Я тоже коротил его, поскольку датчик разбил об корни.
Блин, странная фигня :/
СуровыйДата: Среда, 09.05.2018, 00:57 | Сообщение # 33
Идеи то есть у кого,что это может быть,а то уже весь мозг сломал себе?
-AS-Дата: Пятница, 11.05.2018, 19:32 | Сообщение # 34
Суровый, к сожалению, идей нет больше.
Не нашел в чем проблема?
СуровыйДата: Пятница, 11.05.2018, 21:01 | Сообщение # 35
в целом нет.
хочу поменять диски сцепления,да посмотреть,что там с корзиной и штоком.
-AS-Дата: Пятница, 11.05.2018, 21:39 | Сообщение # 36
Диски получаются дешевле от Ямахи...
СуровыйДата: Воскресенье, 20.05.2018, 06:42 | Сообщение # 37
спасибо,гляну в инете!
Добавлено (20.05.2018, 06:42)
Короче,выяснил,я причину этого трабла! Оказалось в итоге,что залипли диски сцепления!
теперь буду с термостатом разбираться,а то вентилятор включается постоянно и не вырубается,работает постоянно.
PrizrakДата: Воскресенье, 20.05.2018, 08:41 | Сообщение # 38
Мотоцикл: BMW R1200GS
Во! А не верил что из-за сцепления может быть... biggrin Удачи теперь с термостатом wink
-AS-Дата: Воскресенье, 20.05.2018, 09:01 | Сообщение # 39
Как интересно!На сцепление погрешили конечно, но прямо вот эта причина в голову не пришла. Ценный опыт, поздравляю!
СуровыйДата: Воскресенье, 20.05.2018, 09:20 | Сообщение # 40
спасиб!
пришлось гайку подкладывать,на флажке и трос полностью в натяг выкручивать,на моторе,после этого заработало.потом все отрегулировал.
  • Страница 3 из 3
