Суббота, 01.02.2025, 00:05
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Aprilia Pegaso 650 Strada 2005 г. by Prizrak
PrizrakДата: Среда, 02.05.2018, 17:29 | Сообщение # 1
Мотоцикл: BMW R1200GS
Всем добра!
Здесь буду описывать что и как я делал с мотоциклом в процессе эксплуатации.
Первоначально, после покупки провел полное ТО, с заменой расходников. Тема тут: http://www.aprilia-club.ru/forum/30-2636-1
Ну а сейчас мотоцикл уже в эксплуатации, понемножку выкатываюсь, когда погода позволяет... Ну и прикручиваю к нему всякую фигню biggrin
Первое - самодельный ветровик. Без него реально сдувает. Подогнул феном и прикрутил на морду... В целом мне он не очень нравится, но без него совсем печально, поэтому пока такой вариант...
Ну и сегодня я начал заниматься багажной системой. Сделано пока совсем немного, тупо нет материала. Надо покупать железо.
Пока что хватило только на часть верхнего багажника...
Прикуплю железа, дождусь настроения и продолжу happy
Прикрепления: 5762206.jpg (442.0 Kb) · 6344152.jpg (1.82 Mb) · 2301699.jpg (1.55 Mb)
Petr82Дата: Среда, 02.05.2018, 21:00 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Aprilia Pegaso Cube
А подскажи как так профиль можно гнуть, что линии изгибов получаются ровные и одинаковые?
PrizrakДата: Среда, 02.05.2018, 21:27 | Сообщение # 3
Профиль гнется самодельным профилегибом... biggrin То же самое что и трубогиб, но пуансоны под профиль сделаны... Правда у меня неудачный вариант, надо переделывать. Работает, но плохо... Как нибудь займусь.
А насчет одинаковости - это проблема... Одинаковость достигается подгонкой в слесарных тисах. После того как профиль загнул, он с помощью тисов довольно легко подгибается по уже сделанному гибу...
Т.е. зажимаем один конец заготовки в тисах, а за второй гнем руками сколь надо...
Добавлено (02.05.2018, 21:27)
Я, если честно, больше времени потратил, чтоб выточить втулки под винты крепления... Там блин надо сверловку тремя диаметрами делать, да еще и на заданную глубину...
Сквозное сверление 8,5 мм. Снизу рассверлить сверлом 11 мм, на глубину 5 мм две втулки, и 9,5 мм одну втулку. Сверху рассверлить сверлом 13,5 мм на глубину 8 мм все три втулки. Это чтоб они встали на втулки, которые под пластиком стоят, и уперлись в эти втулки, дабы при затяжке не раздавить пластик хвостового оперения. А сверху просто для красоты. Чтоб болты залегли внутрь, заподлицо с кромками втулок. Только сами болты крепежные надо теперь длинней поискать. Родные коротковаты.
Petr82Дата: Четверг, 03.05.2018, 07:46 | Сообщение # 4
В любом случае отлично получилось. Часто видел в самодельных конструкциях, линий изгибов нет, просто сваривается под нужным углом.
PrizrakДата: Четверг, 03.05.2018, 13:51 | Сообщение # 5
Спасибо.
Это только самое начало пока... Сейчас времени особо нет продолжать, чуть попозже займусь. Будут еще продольные тяги под хвостом, поддерживающие, иначе багажник будет гнуть, и в итоге сломает.
Потом добавлю боковые рамки, под сумки или кофры. Пока думаю, как сделать их съемными, отдельными от центрального багажника, и при этом сделать красивые крепления...
Без трубогиба гнуть можно, но это ооооочень муторно...
PrizrakДата: Воскресенье, 06.05.2018, 10:22 | Сообщение # 6
Все... Сегодня поставил Априлию на номера!
Добавлено (06.05.2018, 10:22)
Еще раз трям...
Вчера не до этого было. Продолжу сегодня.
Ездили с товарищем, он ставил на учет Honda Afrika Twin 750.
Общий пробег составил 182 км, максимальная скорость за поездку - 155 км/ч.
Утро... Холодно блин :wacko: ... Температрура +3 градуса всего. Зато сухо и солнечно...
Выезжаем. По трассе пилить примерно 80-85 км в одну сторону. Асфальт, хоть и не идеальный, но почти новый... Мотоциклы идут хорошо. На хороших участках хочется открутить, но хххххоооолллллоооодддднннооо блин... wacko
Приходится сдерживаться... Пилим 80-100 км/ч... Иногда один из нас не выдерживат, и выстреливает вперед, но надолго никого не хватает. Максимум на 300-500 метров отрываешься, и снова сбрасываешь скорость...
Товарищу попроще, у него полноценные обтекатели спереди на Хонде, и высокий ветровик с дополнительным спойлером. У меня же только мое самодельное убожество, которое тем не менее помогает. С самодельным стеклом хотя бы не сдувает с мотоцикла после 100 км/ч biggrin ... Но теперь срыв потока происходит на уровне головы, и весь встречный поток бьет по шлему. На уши давит шум ветра, он заглушает вообще все... А после 130 км/ч начинает еще и голову трясти турбулентными потоками, очень неприятно... Надо искать ветровик, или добивать свой спойлером хотя бы.
Часто останавливались чтоб погреться, больше всего мерзли ноги... У меня боты летние, вентиляция отличная, поэтому в ботинках на ходу просто гулял ветер, ноги мерзли отчаянно :wacko:... Но удовольствие от поездки (наконец-то едем), ничего не могло испортить biggrin ... Едем, останавливаемся, прыгаем по дороге - греемся, снова едем biggrin
Примерно на 2/3 пути, обращаю внимание, что у меня колеса вроде как слабоваты слегка... Присмотрелись - и правда немного слабоваты. А весь секрет в том, что как я привез этот мотоцикл в гараж, я ни разу даже давление не проверил... Лопух, чего уж теперь... Весь мотоцикл перетряхнул, а давление в шинах не посмотрел. Компрессор у товарища был, но... Ни у кого не было прикуривателя на мотоцикле biggrin ... Только USB порты...
Впрочем оставалось совсем недалеко, поехали так... Доехали нормально.
Весь процесс регистрации занял час времени, предварительная запись через Госуслуги, и оплата там же со скидкой в 30%. Всего я заплатил 1650 руб, за все про все... Новый номер на мотоцикле, колеса подкачаны, в обоих было 1,8 Атм. Дунул в переднее 2 Атм, и в заднее 2,2 Атм. Поехали назад...
На обратном пути уже потеплело, мы уже не мерзли, и средняя скорость выросла до 120 км/ч ...
На половине пути товарищ пропадает из зеркал... Разворачиваюсь, возвращаюсь, стоит на обочине... Что случилось? Заглох на ходу... Оказалось что он не заправился перед поездкой biggrin ... переключился на резерв - двинулись дальше.
Теперь о впечатлениях:
Мотоцикл порадовал, вел себя очень хорошо, дорогу держит отлично, рулится отлично, Пару раз позволил себе немного заложить в повороте, есть у нас один Z-образный поворот, не очень крутой, скорее пологий, с новым асфальтом, но на машине там быстрей 80-90 км/ч страшно. Мы прошли его на 120 км/ч как по ровному...
Скорость... Скорость - это, как говорил в свое время великий Энштейн, понятие относительное... Он был прав на 120%... Все относительно. На ИЖах, Минсках, на Форестере моем наконец, 100 км/ч - это полет... Ощущения как от полета, скорость кажется большой, ощущается всем телом... На Априлии... 100 км/ч - пешком... Не ощущается... Мотоцикл вовсе не просит открутить ручку газа... Нет... Газ откручивается вами потихоньку и незаметно для вас же. Стоит только отвлечься и на спидометре уже 130 км/ч, постоянно приходится себя контролировать, опасно. Возможно дело в том что нет рева выхлопной трубы, и вибрирующего железа под жопой, не знаю... Но факт есть. Вот выше 130 км/ч, скорость уже ощущалась, ибо начинало колбасить шлем :D... Если бы не это, думаю и 130 км/ч бы не замечалась, и не ощущалась большой скоростью...
Вибрация... Она не то чтобы отсутствует полностью, она просто намного меньше и незаметней чем на китайце... Пятой точкой, в седле ее почти не ощущаешь... Немного есть на ручках руля. Но неприятные ощущения наступают только если судорожно сжимать руки, пытаясь удержаться за руль. Стоит вспомнить, что мотоцикл держат не руками, а ногами, и расслабить руки - неприятные ощущения проходят, и более не беспокоят.
Удобство посадки... На Форестере довольно мягкое и широкое седло, он достаточно удобен по посадке, но тем не менее, на нем за эти же 80 км пути - я обычно один раз останавливался, чтоб размять ж...пу...
На Априлии дискомфорта от поездки не почувствовал вообще... И если на пути туда мы останавливались погреться, то обратно, мы останавливались два раза - один раз сходить в туалет, и второй раз, когда товарищ на резерв переключался, оба раза остановка была на пару минут всего... Да и по приезду домой усталости не было, можно было легко еще 180-200 км проехать, как мне кажется. Вот только голова устает от шума ветра, надо делать нормальный ветровик...
Расход топлива...
Скушала Априлька 11 литров топлива, расход составил 6,2 л / 100 км. Но мы почти весь обратный путь шли 120-130 км/ч, да и на свободной дороге немного побаловались, выстреливая вперед до 160 км/ч... Так что думаю, что в размеренном крейсере 100-120 км/ч расход будет меньше... В целом Бака должно хватать на 200-250 км пути.
Выводы...
Ехать на Априлии далеко - можно, и нужно... В отпуске куда нибудь рвану обязательно... Но необходимо нормальное ветровое стекло!..
Прикрепления: 8501041.jpg (1.19 Mb)
КотофейДата: Вторник, 08.05.2018, 00:10 | Сообщение # 7
Жесть)) У меня вчера был небольшой прохват, было +13, так и то я замерзла как цуцик, не смотря на достаточно теплую экипировку))
Седло Пегаса действительно очень удобное, я за 370 км останавливалась только один раз и то, не для того, чтобы размяться, а чтобы заправиться и разгрузить голову после многокилометровой подмосковной пробки.
Расход у меня получился 5,8 л на 100 км, хотя ехала достаточно энергично.
-AS-Дата: Вторник, 08.05.2018, 01:49 | Сообщение # 8
Больше, а если экономить по жесткому, то и на 300 с лишним растянуть можно.
Со штатным ветровиком как то сделал около 1300 км за 13.5 часов с остановками на границе, дозаправку и перекусить скорость всю дорогу за 160. Был вполне жив после такой поездки.
PrizrakДата: Вторник, 08.05.2018, 06:55 | Сообщение # 9
Да не... Нормально biggrin мне понравилось.
Какую скорость держала? Просто для интереса, статистику собрать по расходу в разных режимах...
Уххх... Не дай боже так оголодать biggrin biggrin biggrin ... 200 км пути - вполне достаточно как правило cool Все таки проще и спокойней просчитать свой маршрут с учетом заправки каждые 200 км примерно.
Нормально, но все же люди разные... Я очень сильно устаю от шума ветра в шлеме... Просто сильная моральная усталость, голова тяжелая потом, в ушах звенит... Зачем же мучать себя, если можно поставить ветровик...
-AS-Дата: Вторник, 08.05.2018, 08:55 | Сообщение # 10
Ага, этоя в Финляндию въехал и тут вспомнил, что не поменял евро, а на заправке выяснилось, что ни одна карточка не читается.... Вот я и начал с горок глушить и накатом... Правда на следующей заправке получилось заправиться, все осложнялось тем, что был уже вечером и заправки были на самообслуживании.
Что касается шума, то пока едешь, все нормально, но когда я лег в постель, то в голове будто поезд ехал и это со штатным ветровиком... Однако на Тигре у меня была ветрозащита дучше - стояло большое стекло, так вотво время дождя с ним ездить гораздо хуже - капли с визора сдуваеть начинает не с 60, а начиная с 80, а вечером во время дождичка, в городской пробке это одно мучение... Кроме того, попал еще как то в лес во время дождя, оказалось, что высокий ветровик в каплях дождя и грязи существенно закрывает обзор под колесом и в условиях грязных колей, это дико раздражало и мешало ехать. Так что со временем пришел к тому, что меня больше всего устраивал небольшой ветровичок Пегаса, который отводил основной воздушный поток от грудной клетки...
PrizrakДата: Вторник, 08.05.2018, 09:28 | Сообщение # 11
Вот именно этот эффект и достает... Голова устает от шума, и потом просто чугунная, да и болит потом бывает dry
Ну по пробкам я редко ездить буду, если вообще буду, да и во время дождя тоже... Все таки подавляющую часть времени мы ездим при хорошей погоде, и жертвовать комфортом ради очень редких моментов наверное неправильно...
Может быть и я приду со временем к тому же. А пока что очень хочется высокий ветровик. Особенно после того как на Африке прокатился... Там реально тишина в шлеме...
-AS-Дата: Вторник, 08.05.2018, 11:02 | Сообщение # 12
Prizrak, привыкнешь, я перую неделю тоже офигевал.
Ну я то в любую погоду на работу по пробкам...
PrizrakДата: Вторник, 08.05.2018, 11:26 | Сообщение # 13
Так блин нет желания привыкать как раз biggrin ... Хочется тишины wacko
У нас в деревне пробок нет biggrin ... А на работу я на Китайце кататься буду по большей части. Априлька уж больно резвая для этого biggrin Тем более, что китайца после ремонта обкатывать надо... А то как летом в лес то ехать на нем...
-AS-Дата: Вторник, 08.05.2018, 13:01 | Сообщение # 14
Тишина она в машине)) Ну на самом деле чуть времени пройдет и ты обращать внимание перестанешь. Ну и гудела башка у меня только после экстремальных пробегов, 100-200 км вообще без неприятных ощущений.
PrizrakДата: Вторник, 08.05.2018, 13:14 | Сообщение # 15
Не только... Говорю же на Африке прокатился, там ветрозащита лучше, тишина стоит полная. Только двигатель слышно...
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
