Суббота, 01.02.2025, 04:59
  • Страница 6 из 7
  • 7
Первые вопросы :)
YarryДата: Вторник, 10.12.2013, 00:30 | Сообщение # 76
Цитата sergei2885 ()
еще нет реле стартера, может подскажешь от чего может подойти?
По идеи любое на 100-150 ампер и 12 вольт
Чем эти реле не нравятся?
http://www.ebay.de/itm....0724aca
http://www.ebay.de/itm....43b3735
http://www.ebay.de/itm....188cbaa
заказал вот такой бачек
Если мне память не изменяет, к верхнему патрубку цепляется слив на землю.
Буду в гараже посмотрю точнее.
Сообщение отредактировал Yarry - Вторник, 10.12.2013, 00:31
sergei2885Дата: Вторник, 10.12.2013, 19:50 | Сообщение # 77
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 650ie 2002г
про реле напряжения: у моего друга bmw 650f, у него не нашли тоже это реле напряжения(только фишки торчат) и у него не идет заряд на аккумулятор, но он заводится с пол тыка и едет нормально!
YarryДата: Вторник, 10.12.2013, 19:56 | Сообщение # 78
Едит нормально пока аккум не сядет...
sergei2885Дата: Вторник, 10.12.2013, 20:52 | Сообщение # 79
ну да))
Добавлено (10.12.2013, 20:52)
Yarry может с фото поможешь второго бачка, я так понял он поменьше идет, я его на схеме видел, так там не очень понятно какой он!
YarryДата: Среда, 11.12.2013, 01:27 | Сообщение # 80
Буду в гараже, попробую сфоткать.
А пока может это поможет
http://www.ebay.it/itm....&_uhb=1
http://www.ricambiscootermoto.it/shop....id=2671
Прикрепления: 1986128.jpg (11.9 Kb)
Сообщение отредактировал Yarry - Среда, 11.12.2013, 01:30
sergei2885Дата: Четверг, 26.12.2013, 21:29 | Сообщение # 81
кто подскажет про реле напряжения, у меня реле с другими фишками, хочу переделать их, но тут проблемка , идут 3 одинаковых по цвету провода(желтые), как в реле, так и в моте, как их правильно соединить?
sergei2885Дата: Четверг, 26.12.2013, 21:38 | Сообщение # 82
еще сняв пластик, обноружил 2 трубки, к чему они должны подсоединяться?
Прикрепления: 5781728.jpg (1.05 Mb)
YarryДата: Четверг, 26.12.2013, 21:50 | Сообщение # 83
Тебе нужно трехфазное реле. Это провода с обмотки генератора, пофиг как их подключать к реле.
Очень похожи на дренаж, один вроде должен к баку идти, другой к воздухофильтру, оба подсоединяются снизу.
sergei2885Дата: Четверг, 26.12.2013, 23:17 | Сообщение # 84
Yarry спасибо, но меня еще интересуют бочки расширительные, как они все же там крепятся и как соединяются между собой и радиатором? еще сколько антифриза в систему идет и какой лучше лить?
Добавлено (26.12.2013, 23:17)
еще хотел спроситьт, у друга BMW 650F 94г, так у него бачек полный , а радиатор вроде пустой был, и патрубки тоже пустые были, мы его когда покупали бачек пустой был, так мы долили жидкости,так и ездили, но нам не нравилась температура, а как пластик сняли, там в радиаторе крышка оказалась под залив, может зовоздушена система, если да, то как развоздушить?
KardanДата: Среда, 05.09.2018, 20:50 | Сообщение # 85
Всем привет,народ кто имеет родные (заводские)ключи зажигания?(Выбираю -Трейл если что) А то человек выслал фото мота (подозрительно что перекрашен,без наклеек?!а тут и ключи не того...)и сервис книжки и ключи-смущает цвет=синий(форма такая неправильная типа сердечка?!И не вижу надписи Априлия?!Да и словил себя на мысли что я их и в оригинале невидел воабще!поиски в гугле ...ничего не дали,только на старый Пегас до 2005 нашел.
И какие ключи идут в комплекте с ним(гаечные в смысле)в частности волнует для амортизатора идет?
Написал здесь абы тему новую ради такого пустяка не открывать.
-AS-Дата: Среда, 05.09.2018, 21:11 | Сообщение # 86
Kardan, на моем Траиле ключи выглядели так:
Комплекта гаечных ключей у меня небыло.
Если нет наклеек, то конечно он перекрашен...
Прикрепления: 2853707.jpg (28.1 Kb)
KardanДата: Среда, 05.09.2018, 21:14 | Сообщение # 87
Вот спасибо!!теперь правда вообще непонятно что с ним?!что и ключи не такие,перекрашен?!Буду звонить"допрашивать")))владельца поподробнее
-AS-Дата: Среда, 05.09.2018, 21:32 | Сообщение # 88
Бывает выходит из строя антена имобилайзера, продается вместе с замком... Вот в этом случае могли поменять... Я на днях только на ебей смотрел, там полно комплектов замков, а вот ключи у них уже не фирменные, а вот типа тех, что ты описал...
honleyДата: Четверг, 06.09.2018, 08:44 | Сообщение # 89
Мотоцикл: Revere
В мануале есть картинка со штатным инструментом. Там 2 рожковых, пара шестигранников, отвертка и свечник.
Но у меня еще был ключ для амморта. Вот шел ли он с завода - сказать сложно.
KardanДата: Четверг, 06.09.2018, 13:53 | Сообщение # 90
Спасибо парни за подсказки!Отказался вчера я от этого продавца,уж больно расхваливает и толком ничего не поясняет...а "текста "много.Будем искать другой...с"перламутровыми"пуговицами biggrin
  • Страница 6 из 7
  • 7
