Воскресенье, 24.11.2024, 11:35
  • Страница 1 из 7
  • 7
Первые вопросы :)
kreonДата: Среда, 09.05.2012, 23:34 | Сообщение # 1
Сегодня доехал до меня мой Пегас ( Strada 2007, из Англии ). Мановала к сожалению нет.
Сразу вопросы есть:
1. Как переключить мили в км? Код 25973 не работает. ( Код ввожу при помощи кнопки mode и сервисного ключа ).
2. Как настроить время и дату, вывести индикатор передачи?
3. Пробки - это жесть. Таки на повышенных на первой или на сцеплении на второй? Что посоветуете?
4. Масло - кто какое льет?
5. Бензин - 92/95/95 с присадками - какой у кого опыт эксплуатации?
6. Родные колеса, их хрупкость и необходимость менять если захочу пожечь по ступенькам и бордюрам?
7. Родное стекло ( из априлевских допов ) - оно так и должно на 130+ срывать поток в голову или его как-то можно регулировать?
8. Старый владелец в Англии установил Power Commander. Работает он или нет - не проверял. У кого-то был опыт эксплуатации Пегаса с этой штукой?
9. Дуги - где, как, почем?
Ну и да, первые 100 км пролетел, движку покрутил, красота! Мотик классный! Принимаю поздравления smile
-AS-Дата: Четверг, 10.05.2012, 01:26 | Сообщение # 2
Quote (kreon)
Принимай поздравления biggrin Фотки в студию!! smile
Quote (kreon)
Если код не работает, то не знаю, может Koleso в курсе... В любом случае, обсуждать этот вопрос лучше в соответствующей теме: "Помогите переключить Мили в Километры (как переключить?)" Задай его пожалуйста там...
Quote (kreon)
Меню, настройки, время...
Quote (kreon)
Вот как то так и ездим- 1-2-1-2...
Quote (kreon)
См. тему "Замена масла своими руками"
Quote (kreon)
Лью 95 и 95 с присадками, когда как. Разницу особо не ощущаю. Вообще все ни как не соберусь на эту тему по инету полазить - не остаются ли эти чудо присадки в виде нагара на свечах поршнях и клапанах...
Quote (kreon)
У меня спицы)))
Quote (kreon)
То ли 2 то ли 3 положения по высоте, у меня максимально поднято, по началу я тоже обратил внимание на воздушный поток в шлем... Сейчас привык наверно...
Quote (kreon)
По дугам сюда: http://aprilia-club.ru/forum/3-15-1
Quote (kreon)
Мануал есть на сайте:
Use +maintenance book - Pegaso 650
Service station manual - Pegaso 650 Strada, Trail, Factory
kreonДата: Четверг, 10.05.2012, 14:01 | Сообщение # 3
Ну и фотку просили: http://cs5932.userapi.com/v5932648/814/5XnWcASIGCo.jpg
-AS-Дата: Пятница, 11.05.2012, 08:29 | Сообщение # 4
KolesoДата: Пятница, 11.05.2012, 09:57 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Pegaso Strada
Quote (kreon)
ага. тока проще их сделать у местного сварщика, чем заказать smile
Езжу на 92-м. таки имаховский мотор терпит его спокойно.
ЗЫ пока ФАК написать на вопрсоы "как сменит км\мили, как обороты и т.п.".. будет время между рнаботой постараюсь сделать smile
viperДата: Пятница, 11.05.2012, 13:06 | Сообщение # 6
Я тут в описании на сайте италмото нашел такую вот фразу. "Рядом с аналоговым тахометром расположено большое многофункциональное цифровое табло подключенное к бортовому компьютеру, на котором отображается мгновенное и среднее потребление топлива, скорость поездки и временные интервалы, хронометр. "
Так вот что-то я этого расхода топлива не нашел ни мгновенного ни среднего. Может кто нить фото сделать как оно хоть выглядит и где должно быть показано.
Сообщение отредактировал viper - Пятница, 11.05.2012, 13:07
kreonДата: Среда, 16.05.2012, 23:34 | Сообщение # 7
И про поверкоммандер, - никто не знает, что с ним делать?
И еще один вопрос:
При открытии бака раздается громкое шипение. Судя по всему, насос создает там вакуум. Мне почему-то кажется, что там должен быть клапан и такого быть не должно. Или я не прав?
МотоСержДата: Четверг, 17.05.2012, 01:46 | Сообщение # 8
Порыщу в бумажках. Может мануал тебе найду на пегасика. (Мой первый итальянец smile Прикольный моц
Добавлено (17.05.2012, 01:46)
У тебя трубки воздуха пережаты (из бака выходят) Дай баку воздух, что бы вакуум необразовывался и все будет ОК wink
kreonДата: Четверг, 17.05.2012, 15:03 | Сообщение # 9
Quote (fedor77)
У меня воздух идет через крышку бака, если её плотно закрывать то клапан прижимается и воздух не сосется вообще.
Есть мысль или снять клапан совсем, или как-то добавить вентиляцию.
Когда вакуум там, мотик начинает тупить сильно и вообще печально ехать.
Еще косяк - при включении дальнего вышибает предохранитель. И блин, почему на фары, стопари, гудок и крышку бензобака стоит 1(!) предохранитель?
Вот да, итальянцы классно всё делают, но вот такие мелкие косяки конечно раздражают smile
NozomiДата: Четверг, 17.05.2012, 15:05 | Сообщение # 10
у меня на Ямахе ТТР вообще на весь мотик один предохранитель))
А на Капонорде целый блок стоит, правда пока не разобрался что за что отвечает..
Добавлено (17.05.2012, 15:05)
а если вышибает - надо искать проблему, не в предохранителе ведь дело..
-AS-Дата: Понедельник, 21.05.2012, 16:25 | Сообщение # 11
kreon, есть предложение и даже не предложение, а нечто между требованием и просьбой: создавать новые темы, а не пихать все в одну. Тебе это удобно, но другим пользователям искать в твоей куче вопросов нужный ответ не удобно, будут плодиться клоны, в которых люди второй раз отвечать не станут и форум превратится в свалку. По этому, если обсуждаем цепь, то в теме про цепи, если приемы вождения, то так же в соответствующей теме...
Так, ответы на вопросы о переключениях миль в км., об установке часов и индикатор передачи перенесены в тему Помогите переключить Мили в Километры (как переключить?)
viperДата: Вторник, 29.05.2012, 10:50 | Сообщение # 12
В общем открыл для себя вчера первый сезон на байке. И у меня первый вопрос. Сложновато найти нейтралку почему-то. Когда стоишь на светофоре приходиться секунд 5-20 ее искать. Может это пока дело привычки или у всех такая фигня. В общем т.к. это мой первый байк в любом случае эмоции просто захлестывают. На радостях вчера чуть не въехал в БМВ Х5 когда проморгал красный цвет. Остановился в метре от его бока. Даже колесо заднее юзом по асфальту пошло, думал все ща завалюсь на бок. Но вроде отпустил тормоз и еще чуть проехал. Человек на БМВ просто охренел. В общем сам от себя такого ребячества не ожидал. А теперь еще вопрос можно ли стандартные ручки сцепления и переднего тормоза сделать поближе к рукояткам, а то я до них дотягиваюсь только последними фалангами пальцев, что очень не удобно когда разгоняешься рука так и наровит соскользнуть.И еще вопрос чем можно смазывать цепь я слышал можно какой то аэрозолью попшыкать, а вот какой?
Ну и есть ли кто нить из Санкт-Петербурга на данном байке?
Сообщение отредактировал viper - Вторник, 29.05.2012, 10:51
zviadiДата: Вторник, 29.05.2012, 11:41 | Сообщение # 13
Quote (viper)
У всех такая фигня. У меня тоже.
Попробуй орудуй ногой в этом районе помягче и переключайся не с 1-ой на нейтраль, а со 2-ой - так проще ловится. Хотя это дело привычки...
Не знаю, как на пегасе, у меня лапка КПП регулируемая и имеет эксцентрик. Если у тебя так же - попробуй выставить эксцентрик на максимальное расстояние, ход лапки КПП будет больше, нейтраль ловится совсем легко. Хотя мне больше нравится вариант с минимальными ходами - жестче включения, можно со всей дури топать по этой лапке.
Сообщение отредактировал zviadi - Вторник, 29.05.2012, 11:44
-AS-Дата: Вторник, 29.05.2012, 11:45 | Сообщение # 14
Что касается нейтрали, то если бы лапка подклинивала на светофоре, то можно было бы говорить о неверной регулировке сцепления, износе кпп, но поскольку передача я так понял проскакивает то на первую, то на вторую, то это дело привычки скорее всего, хотя опять же это нужно смотреть в реале.
В любой магазин мотоциклетный заехай и спроси смазку цепи. Да этО аэрозоль. Смазывать нужно каждые 500 км или после каждого дождя. Желательно еще чистьить цепь периодически.
По рычагам, это нужно регулируемые рычаги.
viperДата: Понедельник, 18.06.2012, 13:26 | Сообщение # 15
Нашел регулируемые рычаги сцепления на априлию, но к сожалению на пегаса их там в каталоге нет. Может кто ставил подобные рычаги? Или они там у всех априлий одинаковые?
Нашел на сайте выложенном в разделе запчасти.
http://www.moto-stock.ru/index.p....0765413
  • Страница 1 из 7
  • 7
