Суббота, 01.02.2025, 01:41
Первые вопросы :)
razvedbatДата: Вторник, 09.10.2012, 02:50 | Сообщение # 31
Мотоцикл: Априлия Пегасо 650
Quote (zum1970)
Привет всем.Кто может что посоветовать.Отдал своего коня в сервис.Диагноз поставили -нужна замена масляного насоса,прокладки головы,и когда расколют двиг будет еще что то .Вроде пока по работе его наверно коренной подшибник или что то вроде этого.Кто может что то посоветовать что где купить .или может есть у кого двиг на продажу.Все ваши советы прочту с вниманием.Сам я с Приднестровья у нам только пару лет как стала мото индустрия работать но не все есть или есть но цены как будто все с луны. Спасибо .
Привет!! Я из Кишинёва.Ты в какой сервис обращался???Есть очень хороший мастер по моцикам в Кишинёве(у него у самого Пегас знает его как свои пять пальцев)И магазин по запчастям есть срок доставки 3 недели привезут всё что хочешь,а по ценам везде дорого.Через Украину будет дороже заказать.Короче нужна будет помощь пиши.У меня Пегас 2003 год инжектор.
TaifitДата: Вторник, 18.12.2012, 10:42 | Сообщение # 32
Мот поставил в не отапливаемый гараж, сейчас -20...
Вопрос: надо что-нибудь делать, или пусть стоит до весны? Масло в цилиндр плеснуть?
viperДата: Вторник, 18.12.2012, 13:45 | Сообщение # 33
У меня тоже в холодном гараже стоит. По идее надо заткнуть глушители тряпкой, чтоб там влага не накапливалась. Аккум. снять, поставить на подкаты. В принципе можно больше ничего не делать.
TaifitДата: Вторник, 18.12.2012, 15:03 | Сообщение # 34
Еще.
Мот достался без набора инструментов. Есть ли у кого перечень? Что берете с собой в дальняк?
viperДата: Вторник, 18.12.2012, 15:53 | Сообщение # 35
В том наборе лежит отвертка плоская, крестовидная. Ключ на 10/12. и 6/8. Свечной и ключ для регулировки амортизатора. И шестигранники вроде.
zviadiДата: Среда, 19.12.2012, 13:31 | Сообщение # 36
Quote (Taifit)
Надо было консервировать мотоцикл, как и что делать - читай в интернете. Там не только масло в цилиндры...
http://customoto.com/konservatsiya-mototsikla-na-zimu.html
А по весне все эти процедуры придется проделывать в обратном порядке - сливать, заменять, оттирать...
Я так понимаю, ничего из вышеуказанного не делалось? Тогда уже все, поздно трепыхаться.
Храните мотики в отапливаемых гаражах, не экономьте - в теплых помещених с ними ничего делать не надо, кроме замены масла сразу после постановки и снятия АКБ. По весне поставил АКБ и уехал, ни о чем не думая...
Сообщение отредактировал zviadi - Среда, 19.12.2012, 13:43
TaifitДата: Четверг, 20.12.2012, 12:44 | Сообщение # 37
Прочитал про коррозию мотора...
Показалось невероятным.
Армада ижей и советских опозитников пережило десятки зим под снегом.
Сомнительно.
-AS-Дата: Четверг, 20.12.2012, 13:15 | Сообщение # 38
Весь форум явистов заливает мвсло в целиндры, я тоже заливал, но последние лет 6 в яву не лью ничего и нормально вроде. Хотя иномаркой бы не рисковал - если конденсат на зеркале появится, то возможно раковины и появятся.
TaifitДата: Четверг, 20.12.2012, 13:45 | Сообщение # 39
Решил не делать ничего. Окисление требует кислорода и тепла. Ружье летом провалялось мокрое 10 дней. В результате снаружи появились пятна. На зеркале - ничего. И это в жару и в условиях бани...
Еще... Снизу мота при рассматривании обнаружил гибкую трубку примерно 7см., выходящая из пластиковой защиты картера. Посмотрел на фото ее раньше не было. У нас сейчас -20, ковыряться холодно. Что за трубка?
-AS-Дата: Четверг, 20.12.2012, 15:12 | Сообщение # 40
Трубка слива бензина из бардачка, она должна там быть, ты простомне замечал. Другое дело, что длинновата - может соскачила с бардачка...
TaifitДата: Четверг, 20.12.2012, 17:04 | Сообщение # 41
Точно, не поленился- сходил посмотрел. Тревога ложная))
Зимний психоз...
zviadiДата: Воскресенье, 23.12.2012, 18:55 | Сообщение # 42
У армады ижей никасилевое покрытие стенок цилиндров есть? И компрессия по 11-12 единиц? И соединение "поршень-цилиндр" с минимальными тепловыми зазорами?
Не, никто не призывает к консервации или хранении за деньги в теплом гараже - делайте все так, как считаете нужным. Только потом не удивляйтесь, когда по весне кольца залягут и т.п. прелести вылезут. Кроилово ведет к попадалову.
Можно и нигрол заливать вместо мотюля - ижи-то выдерживали... годами..
Сообщение отредактировал zviadi - Воскресенье, 23.12.2012, 20:50
TaifitДата: Воскресенье, 23.12.2012, 19:23 | Сообщение # 43
Эмоционально - боязно...
Олнако,где аргументы? Оставим ижей, и вспомним про кайены и прочие хонды, стоящие во дворах в городах России. Что-то я не припомню, чтобы кто-нить их консервировал.
Мотоциклу предстоит простоять при -15 максимум в течение трех месяцев в сухом проветриваемом помещении.
Тысячи мотов покупается с рук. И что, все продавцы, зная, что избавляются от техники, пекутся о конденсате в цилиндрах?))
zviadiДата: Воскресенье, 23.12.2012, 19:31 | Сообщение # 44
Автомобили эти не стоят мертвым грузом всю зиму, а ездят, хотя бы раз в неделю. А это совершенно разные вещи.
Не так. При перепадах температуры от 0 до -15, с неизвестной периодичностью и интервалами. Оттаял-замерз-оттаял опять. И так не три месяца, а почти пять. Отсюда и образование конденсата.
Ну и по автомобилям, эксплуатируемым зимой, вдогонку - ничто так не уменьшает ресурс двигателя, как холодный пуск. А зимой каждый пуск - холодный, если авто стоит не в теплом паркинге.
Конечно, если покупатиь новое ато и менять его раз в три года, ничего и не заметишь. Так же, как ничего и не заметишь, купив ушаток 10-летний - там уже все убитое и давно. Больше или меньше убитое - уже роли не играет.
Сообщение отредактировал zviadi - Воскресенье, 23.12.2012, 20:52
TaifitДата: Воскресенье, 23.12.2012, 19:33 | Сообщение # 45
Неправда. Сотни тысяч подснежников не выезжают до весны!
