Суббота, 01.02.2025, 05:09
Первые вопросы :)
GLEONДата: Четверг, 05.12.2013, 11:07 | Сообщение # 61
Мотоцикл: APRILIA PEGASO STRADA
Доброго времени суток все априлеводам, может кто подскажет есть ли смысл решать проблему или замена детали, суть проблемы имеется люфт переднего тормозного диска в заклепках (страда 2005 года), люфт приличный мм 5. Заранее всем спасибо.
kreonДата: Четверг, 05.12.2013, 11:17 | Сообщение # 62
GLEON, они все люфтят. Если есть лишние 300 баксов - поменяй на EBC MD621XC
GLEONДата: Четверг, 05.12.2013, 11:22 | Сообщение # 63
Спасибо за совет, я просто недавно приобрел мото, поэтому есть сомнения.
Добавлено (05.12.2013, 11:22)
Может кто поделится информацией про ресурс двигателя при разумной эксплуатации.
kreonДата: Четверг, 05.12.2013, 12:31 | Сообщение # 64
GLEON, ну ты хоть представься, фотографии покажи ( себя и мотоцикла ), расскажи как купил.
По ресурсу - все индивидуально, зависит от манеры езды, понимания мотоцикла и мотора, частоты ТО, прямоты рук.
Если во всем шаришь, все делаешь сам, мотор крутишь достаточно - то тысяч 100-150 пройдет до капиталки.
А если тошнишь на холостых по пробкам - то гораздо меньше.
-AS-Дата: Четверг, 05.12.2013, 13:20 | Сообщение # 65
GLEON, протяни все болты и гайки - они от вибрации раскручиваются периодически.
GLEONДата: Четверг, 05.12.2013, 14:31 | Сообщение # 66
Спасибо за совет, собирался все проверять.
werbaДата: Пятница, 06.12.2013, 16:05 | Сообщение # 67
Ставят ли на Пегаса Треил хагер? Хотелось бы увидеть...
sergei2885Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 21:39 | Сообщение # 68
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 650ie 2002г
Подскажите, где должен стоять регулятор напряжения, у меня пегас 2002г, может кто с фото поможет?
YarryДата: Понедельник, 09.12.2013, 14:30 | Сообщение # 69
Регулятор стоит с правой стороны под боковым пластиком, выглядит как металлическая коробочка с ребрами охлаждения.
Номер 38 на картинке
Прикрепления: 2889108.jpg (114.3 Kb)
Сообщение отредактировал Yarry - Понедельник, 09.12.2013, 14:34
MaressДата: Понедельник, 09.12.2013, 17:57 | Сообщение # 70
Кстати, заметил, что на более новых инжекторных пегасах регулятор стоит под пластиком с боку как на этой картинке, а у меня который карбовый и с перевёрнутой вилкой он крепится под сиденьем. Может тоже стоит вынести сбоку, чтоб лучше охлаждался? Не зря ведь так на заводе сделали...
YarryДата: Понедельник, 09.12.2013, 18:32 | Сообщение # 71
Так по этому его и вынесли на бок. Но вроде народ не жаловался на горящие регуляторы. Хотя печка под попой в условиях жаркого климата - это нечто, даже в наших условиях летом попу греет прилично с вынесенным регулятором.
sergei2885Дата: Понедельник, 09.12.2013, 18:35 | Сообщение # 72
Yarry спасибо, у меня его нет, буду заказывать, еще бачек расширительный заказал, какие шланги к нему подсоединять, там от пробки радиатора только один нашел, а на бачке 2 выхода?
YarryДата: Понедельник, 09.12.2013, 19:27 | Сообщение # 73
Не может быть что бы не было реле регулятора, иначе комп работать не будет и соответственно мот не будет заводится, компу нужен постоянный ток в 12 вольт, а не переменка.
Бачков два, о каком речь?
sergei2885Дата: Понедельник, 09.12.2013, 19:50 | Сообщение # 74
я его купил неработающим недавно, там проблема с обгонной муфтой,надо менять, а сейчас начинаю потихоньку разбираться и понимаю что не только в ней проблема! а как 2й бачек выглядит?
Добавлено (09.12.2013, 19:50)
вот эту муфту буду заказывать
Прикрепления: 5358447.jpg (77.7 Kb)
sergei2885Дата: Понедельник, 09.12.2013, 19:58 | Сообщение # 75
заказал вот такой бачек
еще нет реле стартера, может подскажешь от чего может подойти?
Прикрепления: 6245683.jpg (33.1 Kb)
