Четверг, 28.11.2024, 06:35
  • Страница 1 из 3
OTR Big Bore Kit
kreonДата: Понедельник, 28.10.2013, 20:39 | Сообщение # 1
РЕЗЮМЕ
Тюнить можно. Мотоцикл едет хорошо. У меня получилось:
190 км/ч ( стоковые звезды ), разгон до 150 хороший, до 180 - нормальный, расход 5.5 при 130 км/ч
НО!
Внутренности мотора не рассчитаны на такие нагрузки. Коленвал и шатун вроде держат, а вот коробка у меня рассыпалась.
Если не готовы разбирать двигатель раз в неделю - то лучше не надо.
Снял мотор, снял голову и цилиндр. На поршне кокса на 1.5 мм, голова внутри грязная, на коленвале - радуга.
Перегрев? Странно как-то.
Выпуск так и не открутил, завтра повезу в сервис.
Прикрепления: 4835124.jpg (1.12 Mb) · 5587121.jpg (1.11 Mb) · 1437371.jpg (1009.7 Kb)
kreonДата: Вторник, 29.10.2013, 19:19 | Сообщение # 2
Сняли коллектор. Голова внутри еще красивее, чем снаружи.
Впуск
Выпуск
Прикрепления: 7045234.jpg (1.13 Mb) · 6576837.jpg (1.41 Mb) · 1934729.jpg (1.49 Mb)
kreonДата: Четверг, 31.10.2013, 11:31 | Сообщение # 3
В общем мотор был сначала отмыт, а потом отправлен.
Теперь - ждем.
Прикрепления: 4408250.jpg (48.3 Kb)
kreonДата: Суббота, 16.11.2013, 01:23 | Сообщение # 4
zviadi, пока пишу жалобы в управление таможни. Потом буду звонить в консульство.
Если не поможет - поеду лично ругаться.
Добавлено (16.11.2013, 01:23)
В общем трехдневная переписка с таможней и почтой ( DHL ) дала свои результаты - сегодня посылку доставили в OTR.
Если кто-то захочет повторить мой путь - имейте ввиду, что без пинков коробка может зависнуть надолго.
Трекинг, кому интересно: CA021491849RU
kreonДата: Понедельник, 10.02.2014, 09:14 | Сообщение # 5
zviadi, нет. Почта России, ж/д. Как заберу - скину трекинг.
Добавлено (10.02.2014, 09:14)
Трекинг: CL439393746DE
Прикрепления: 3084855.jpg (390.8 Kb)
kreonДата: Воскресенье, 16.02.2014, 02:33 | Сообщение # 6
Собрал двигатель. Заезжал ievst, помог немного, спасибо ему :-)
Правда потерял патрубок к радиатору где-то sad
Прикрепления: 4260474.jpg (727.6 Kb) · 0654320.jpg (522.8 Kb) · 4339586.jpg (572.3 Kb)
kreonДата: Четверг, 20.02.2014, 00:39 | Сообщение # 7
Поставил двигатель в раму, накинул электрику. После удаления SAS стало значительно больше места спереди.
Добавлено (20.02.2014, 00:39)
Сегодня первый раз запустил мотор. Он запустился :-)
Прикрепления: 7008867.jpg (896.2 Kb)
kreonДата: Воскресенье, 16.03.2014, 23:00 | Сообщение # 8
Вот так он теперь звучит :-)
С коробкой вроде понял в чем косяк: забивая на место лапку КПП погнул плашку вала. Выгибал сегодня обратно монтировкой, вроде стало меньше глюков.
Видео послушайте кто спец, никаких левых звуков не слышно? А то меня с этой мнительностью глючит постоянно :-)
Добавлено (16.03.2014, 23:00)
В общем на сегодняшний день имеем следующее:
- Мотор 714 cc вместо 659 оригинальных
- Кованный поршень 104 mm от CP Carrillo СЖ 11:1 вместо 10:1 стандартных
- Клапана +1 mm с новыми направляющими
- Высокий распредвал от OTR Perfomance
- Полный выпуск Arrow, заглушенный SAS Valve
- Нулевик, снятый шноркель, Power Commander 3
В планах:
- Дообкатать мотор ( еще около 500 км )
- Рассверлить короб возд. фильтра для дополнительного воздуха
- Загнать на стенд и настроить карты
Цель: снять с мотора 63-67 лошадей и 70-80 момента вместо 48/59 стоковых.
kreonДата: Четверг, 27.03.2014, 00:46 | Сообщение # 9
Текущие карты, если кому интересно. Сделаны "на глаз" по поведению мотоцикла, без стенда.
Прикрепления: 714-1.djm (2.7 Kb) · 714-2.djm (2.8 Kb)
NozomiДата: Пятница, 28.03.2014, 12:19 | Сообщение # 10
круто, интересно как он будет ехать после этого. и интересно так же сравнение с КТМами (690), ведь по сути ты сделал КТМ)
kreonДата: Вторник, 08.04.2014, 21:28 | Сообщение # 11
Nozomi, 690й легче и мощнее. Там 80 сил и 90 момента снимают без особых напрягов.
Добавлено (06.04.2014, 21:10)
Ну в общем-то обкатка завершена. Клапана на пару соток ушли - поправил. Сегодня крутил до отсечки - крутится :-)
По стенду - хз когда, денег надо много.
Откапывайтесь уже, поехали на дороге разгон проверим.
Добавлено (08.04.2014, 21:28)
Прокатился на минидальнячок - до Твери и обратно. Максималка 190, дальше на 5й передаче отсечка. До 180 едет, до 150 прет весьма и весьма. Может быть поиграюсь со звездами потом. Но вообще обгонять было комфортнее чем раньше.
На подъезде к дому раздался бум со стороны корзины сцепления. Дотолкал до гаража, буду смотреть. Симптомы: заводится ок, при выжатом сцеплении всё тихо, при отпущеном - хруст. Молюсь чтоб это оказались размолоченные диски
Nikola48Дата: Среда, 09.04.2014, 08:32 | Сообщение # 12
Какой приблизительно расход при такой скорости?
zviadiДата: Среда, 09.04.2014, 09:23 | Сообщение # 13
Иван, может сразу имело смысл КТМ 690 брать? Без этих сложностей с форсировкой?
kreonДата: Среда, 09.04.2014, 10:49 | Сообщение # 14
zviadi, денегнет :-)
Nikola48, на 5к оборотах в среднем у меня получлось 5.5 литров/100 км
-AS-Дата: Среда, 09.04.2014, 16:40 | Сообщение # 15
Если это они, то у меня есть мои старые диски в очень хорошем состоянии...
  • Страница 1 из 3
