Пятница, 31.01.2025, 21:03
Помогите переключить Мили в Километры
ub2002Дата: Четверг, 19.04.2012, 16:35 | Сообщение # 1
Добрый день. Не так давно стал счастливым обладателем Aprilia Pegaso Strada. Мотоцикл очень нравится, все устраивает, но есть одно "НО", пригнан он из Англии, и спидометр у него естественно в милях. Я предполагаю что должен быть какой-то сервисный код или служебное меню для настройки мили/километры... Может кто знает.
KolesoДата: Четверг, 19.04.2012, 20:47 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Pegaso Strada
25973 код. smile для сервисного меню.
меню Service .. там разберешься там все просто.
ЗЫ внимательнее читай мануал.
Сообщение отредактировал Koleso - Четверг, 19.04.2012, 20:48
ub2002Дата: Четверг, 19.04.2012, 21:32 | Сообщение # 3
Огромное спасибо!!! А в мануале написано - "To enable the menu, a password is needed that is available only to aprilia service centres"
KolesoДата: Четверг, 19.04.2012, 21:39 | Сообщение # 4
это ты читаешь не тот мануал. это юзер, а ты скачай нормальый - сервис мануал, он тут есть smile там и про обслуживание в картинках smile
Сообщение отредактировал Koleso - Четверг, 19.04.2012, 21:40
ub2002Дата: Четверг, 19.04.2012, 22:36 | Сообщение # 5
еще раз спасибо, скачал, много интересного прочитал про возможности компа smile
werbaДата: Понедельник, 23.04.2012, 15:02 | Сообщение # 6
А можно на щитке приб. Пегас Треил включить индикацию номера передачи КПП?
KolesoДата: Среда, 25.04.2012, 15:48 | Сообщение # 7
Quote (werba)
НЕТ.
KolesoДата: Четверг, 10.05.2012, 09:29 | Сообщение # 8
Quote (kreon)
1. Как переключить мили в км? Код 25973 не работает. ( Код ввожу при помощи кнопки mode и сервисного ключа ).
Код вводил где именно? в каком пункте меню?
Quote (kreon)
2. Как настроить время и дату, вывести индикатор передачи?
Индикатора передачи нет на Пегасе ваще.
kreonДата: Четверг, 10.05.2012, 11:01 | Сообщение # 9
Quote (Koleso)
Втыкаю сервисный ключ ( с логотипом Априлии), он просид код. Там и вводил.
KolesoДата: Четверг, 10.05.2012, 11:25 | Сообщение # 10
Quote (kreon)
э не.. это юзер код. это он будет запрашивать пока ключ не пропишешь.. smile
тебе нада зайти в меню (кнопку выбора тыкать вправо/влево пока не появится "MENU", выбрать пункт DIAGNOSIS вот тут он попросит код, вводишь 25973 попадаешь в меню диагностики.
Выбираешь пункт Km/Miles и ставишь там Кm.
кстати там же в верхнем меню если выбрать "Settings" ----> Clock Adjusments то можно выставить часы smile
пункт GEAR SHIFT THRESHOLD выставляет максимальные обороты для отсечки...
kreonДата: Четверг, 10.05.2012, 12:10 | Сообщение # 11
Quote (Koleso)
И какое число стоит поставить?
KolesoДата: Четверг, 10.05.2012, 12:13 | Сообщение # 12
сам думай smile я ставлю обычно около 7000-7100..
kreonДата: Четверг, 10.05.2012, 12:25 | Сообщение # 13
Quote (Koleso)
сам думай я ставлю обычно около 7000-7100..
Ну я же не знаю, насколько он может ехать smile
Вчера наблюдал скорость около 95 миль в час, бодренько так шпилил, и судя по всему - не предел для мота.
kreonДата: Четверг, 10.05.2012, 22:04 | Сообщение # 14
Quote (Koleso)
А конкретнее - что именно надо прописать?
Quote (Koleso)
Спасибо, получилось smile
Quote (Koleso)
Ага, только то что я нашел, обороты не отсекает а просто начинает мигать лампочкой.
По мановалу вроде как красная зона после 8к начинается?
KolesoДата: Пятница, 11.05.2012, 00:24 | Сообщение # 15
kreon, по ключам завтра напишу, нада мануал поднять , не помню точно последовательность.. прописываешь ключи, он перестанет запрашивать каждый раз код при втыкании ключа ичтобы завести мот ( у тебя такое происходит) ??
по оборотам блинкер это может уже в 2007 году, у меня мо 2005-го , обороты он тупо сечет на уровне какие поставил, блинкер не мигает...
