Четверг, 28.11.2024, 05:46
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Проблема с задним амортизатором на Aprilia Pegaso 650 Cube
ktkdДата: Понедельник, 29.06.2015, 17:34 | Сообщение # 16
у меня амморт есть, живой smile могу отдать за недорого.
LimUSДата: Вторник, 30.06.2015, 09:17 | Сообщение # 17
Да у меня аморт живой. Сайлентблок поплыл и отбойник раздробило.
MarsikusДата: Четверг, 02.07.2015, 10:05 | Сообщение # 18
Цитата wertd ()
Ремонтировать конечно!!! ничего сложного нету, всё что надо ето купить манжету, масло вилочное 5в, и дать 2грн чтоб тебе накачали воздух
Вот гайды по ремонту амортизаторов:
C бачком
Без бачка
Спасибо, пригодится.
Цитата ktkd ()
у меня амморт есть, живой могу отдать за недорого.
Может я и его заберу ) Если замена throttle body поможет, то возьмусь за подвеску. Потому что и задний аморт мёртвый, да и, кажется, в вилке пружины уставшие.
wertdДата: Суббота, 04.07.2015, 16:12 | Сообщение # 19
Мотоцикл: Aprilia Pegaso
я кстати на своём переделал конструкцию, в амортизаторе стоял один сальник, который герметизировал пространство между самим стаканом и вставками держущими сальник, а также обжимал сам шток амортизатора, так я переделал на простой сальник (подобрал в магазине на мой шток 11.5мм сальник 11*22*7 + простой сальник кольцо 38*3). ПРичина - не смог найти такой сальник, он идёт на подобе сальника типа FS11.
Вот чертёж запчасти которую мне токарь выточил.^
Сообщение отредактировал wertd - Суббота, 04.07.2015, 16:12
MaressДата: Четверг, 16.07.2015, 20:10 | Сообщение # 20
Хелп, выехали в Крым, сейчас по пути в Смоленске сдох аморт, мопед скачет как горный козел, может есть у кого аморт? Есть кто с Крыма, как там с запчастями?
wertdДата: Четверг, 16.07.2015, 23:27 | Сообщение # 21
Подкачать бачёк не пытался?
OlegДата: Пятница, 17.07.2015, 10:02 | Сообщение # 22
Мотоцикл: pegaso 650
Maress, в Смоленске есть Вачик, ремонтирует любой аморт за вечер...могу найти телефон.
MaressДата: Пятница, 17.07.2015, 18:47 | Сообщение # 23
Спасибо огромное мототрепонатору, сегодня за день собрали аморт, оказалось внутри выкрутилась гайка на поршне.
mototreponatorДата: Пятница, 17.07.2015, 21:21 | Сообщение # 24
Мотоцикл: пегас куб 1998
удачной дороги парни ))
MaressДата: Вторник, 21.07.2015, 14:48 | Сообщение # 25
Сейчас в Керчи, аморт вытек sad
Может кто знает какие- нибудь разборки в Крыму? Может от чего нибудь другого аморт вкорячить?
MarsikusДата: Вторник, 21.07.2015, 15:11 | Сообщение # 26
Подрегулировал аморт, по ошибке он был закручен винтом на самое жесткое демпфирование. Поставил посередке, теперь как облачно. Видимых повреждений типа потёков масла на нём нет. Пружина преднатянута на максимум.
Но все равно просаживается сильновато, цепляюсь центральной подножкой там где CB-125 пролазит.
Все же газ вкачивать? Или пружину более сильную подбирать?
wertdДата: Вторник, 21.07.2015, 15:50 | Сообщение # 27
Масло могло со временем согнать,если у тебя без бачка то при малом количестве масла, поршень выше поднялся, соответственно давление воздуха упало (увеличение обьёма-уменьшение давления) вот он у тебя и прыгает, если без бачка, будеш розбирать, то перед тем как розобрать просверли отверствие снизу, чтоб воздух выпустить, а то у меня так хлопнуло что всё лицо в масле было.
Nikol9shkaДата: Среда, 19.08.2015, 14:05 | Сообщение # 28
Привет , я из Крыма. Но разборок данной модели у нас нет .
У самого тоже аморт не айс.
Есть знакомый в Челябинске у него был аморт. Прозвонись ему .
Курьерской службой быстро доставят к нам .
Сам я из Феодосии это 110 км от Керчи. Если что то поможем с установкой..
+79823030253 Кирилл Челябинск
+79780554663 Это мой. Звони если что ))
LimUSДата: Среда, 19.08.2015, 20:44 | Сообщение # 29
BMW F650GS (который с ротаксом) - он чуть короче (7..10мм) и верхний сайлентблок чуть уже (можно выбрать зазор шайбами).
НУДНЫЙДата: Понедельник, 14.09.2015, 21:59 | Сообщение # 30
привет всем.разбило отбойник на аморте как его менять ?
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
