Суббота, 01.02.2025, 03:04
Замер компрессии Pegaso 650
LimUSДата: Среда, 06.11.2013, 21:55 | Сообщение # 1
Доброго времени суток, уважаемые пользователи.
Хотелось бы услышать, мерял ли кто компрессию на совем коне, как он это делал (в обычном состоянии не снимая крышки клапанов и не отключая декомпрессор или отключив оное устройство) и каковы значения получались?
С уваженим, Влад.
kreonДата: Среда, 06.11.2013, 23:42 | Сообщение # 2
В мануале написано же все smile
LimUSДата: Четверг, 07.11.2013, 07:45 | Сообщение # 3
где именно? и вопрос в том сколько реально у людей компрессия?
YarryДата: Четверг, 07.11.2013, 13:56 | Сообщение # 4
Лучше скажи, для чего ты решил измерить компрессию? Какие симптомы тебя на это подтолкнули?
Вообще, ее надо мерить компресометром через свечной колодец. Выкручиваешь свечу, прижимаешь компресометр и крутишь стартером.
Смотришь цифры в мануале и сравниваешь с полученными. В двигатель НЕ ЛАЗАТЬ до тех пор пока не проконсультируешься здесь или у грамотных мотомехаников.
Просто залезания в двигатель чреваты нехорошими последствиями.
LimUSДата: Четверг, 07.11.2013, 14:30 | Сообщение # 5
Yarry, на авто - да!.. именно так и меряется (и делал я это не один десяток раз..) НО! на авто я ни разу не встречал ДЕКОМПРЕССОРА...и какю лепту он вносит в момент прокручивания коленвала стартером - судя по названию немалую.... поэтому и спрашиваю, каковы значения должны быть (с декомпрессором и при его отключении и как это самое отключение можно сделать?).
А надоумило меня на замер компрессии пропаленая дырка в "эирбоксе"... и когда она была пропалена и сколько предыдущий хозяин с ней проездил - одному Богу известно...
С уважением, Влад.
Сообщение отредактировал LimUS - Четверг, 07.11.2013, 14:51
YarryДата: Четверг, 07.11.2013, 15:47 | Сообщение # 6
Дырка на компрессию не влияет никак, просто конструктивно, выхлопная труба проходит очень близко к аэрбоксу, поэтому случается оплавление...
Прочитать про замер компрессии можно тут, правда на английском.
http://www.apriliaforum.com/forums....on-test
Можно почитать здесь, правда инфы очень мало.
http://vespapx125e.blogspot.ru/2013....me.html
И на форуме БМВ (двигатель там такой же так что все что написано - применимо)
http://faq.f650.com/FAQs/CompressionTestingFAQ.htm
Сообщение отредактировал Yarry - Четверг, 07.11.2013, 16:36
kreonДата: Четверг, 07.11.2013, 16:16 | Сообщение # 7
В мануале указана компрессия с учетом декомпрессора. Снять его можно, для этого нужно разобрать голову. Но не нужно.
LimUSДата: Четверг, 07.11.2013, 18:56 | Сообщение # 8
Yarry, :-) сама по себе дырка - конечно не влияет... а вот ПЫЛЬ и СРАНЬ через нее залетающая, да еще и неизвестно сколько времени может повлиять и далеко не в лучшую сторону... :-)
Сообщение отредактировал LimUS - Четверг, 07.11.2013, 20:51
MaressДата: Четверг, 07.11.2013, 20:00 | Сообщение # 9
В мануале указана степень сжатия, что не является компрессией. Ообычно говорят, что «компрессия исправного двигателя в 1.2 -1.3 раза больше степени сжатия». то есть на пегасике должно быть 10.8-11.7 атмосфер
вот не правда) всё, что сделано руками - можно починить, снять клапанную крышку и померить зазоры - ну этож ваще фигня, там если молотком не орудовать то и ломать нечего)
balyumДата: Четверг, 07.11.2013, 20:00 | Сообщение # 10
Замер компрессии не покажет тебе напрямую состояние колец и цилиндра-более-менее можно судить о состоянии клапанов,прогар прокладки головки,регулировку зазоров клапанов.Декомпрессор давит на выпускной клапан и с изменением зазора будет меняться измерение компрессии.
А с выключением декомпрессора я думаю тебе не удастся замерять компрессию-стартер не провернет поршень.Упрощенно гдето так.О износе поршневой группы можно судить по жеру масла(сальники клапанов).Сними трубку(от картера мотора до аирбокса)посмотри капли масла-дымность-тогда уже поршневой труба.А в идеале разбор-дефектовка. Может не стоит мучать мопедик?,но если руки чешутся,то... biggrin
MaressДата: Пятница, 08.11.2013, 00:29 | Сообщение # 11
а как же тогда судить о состоянии двигателя?
замер компрессии же это как экспресс диагностика)
balyumДата: Пятница, 08.11.2013, 01:29 | Сообщение # 12
Как и пишет в мануале-не выключая декомпрессор-гдето 6атм.Я на своем мерял 8атм,но зазоры клапанов были увеличенные(больше нормы).Реальную картину покажет только вскрытие.
MaressДата: Вторник, 28.01.2014, 16:43 | Сообщение # 13
Ребят, вчера лазил опять в грм, декомпрессор работает, видно, что выпускной клапан поджимается, зазоры в допуске, а однако дует 12атм
LimUSДата: Среда, 29.01.2014, 10:23 | Сообщение # 14
добрался до мота, померял компрессию - на холодную, простояв 2,5 месяца в холодном гараже и с включенным декомпрессорром намерял 6,5 атм - думаю норма...
MaressДата: Среда, 29.01.2014, 18:12 | Сообщение # 15
LimUS, это с открытым дросселем?
