Суббота, 01.02.2025, 09:43
Вопросы новичка
MarsikusДата: Суббота, 08.08.2015, 19:55 | Сообщение # 586
У меня коробка вообще довольно громкая. Это норм для секвентальных коробок, особенно если с большим пробегом biggrin
Добавлено (08.08.2015, 13:49)
Решил что-то делать и с передней подвеской, а то под своим весом мотоцикл выбирает почти весь ход вилки.
Выходит, варианты такие:
прогрессивные пружины, например Hyperpro - дорого но сердито;
стоковые новые - дорого и бестолково;
найти стоковые б/у в нормальной кондиции - самое то на остаточный ресурс старого мотоцикла.
Добавлено (08.08.2015, 19:55)
За вилку с разборки мало прошедшего (по словам продавца) полицейского Пегаса просят 250$. Если брать, то надо бы до 200$ сторговаться, я думаю.
Сообщение отредактировал Marsikus - Суббота, 08.08.2015, 13:49
AvlasmДата: Суббота, 08.08.2015, 20:34 | Сообщение # 587
Мотоцикл: Aprilia pegaso
200 по моему как за даром. Упал мот и отломал пассажирскую подножку может кто поможет за денюжку. Пока приколхозил китайскую круглую , но стала хорошо.
AvlasmДата: Суббота, 08.08.2015, 20:39 | Сообщение # 588
Вот фото
Добавлено (08.08.2015, 20:39)
Подскажите какую взять резину что бы по песку не носило.
Прикрепления: 0917009.jpg (1.13 Mb)
YarryДата: Воскресенье, 09.08.2015, 12:56 | Сообщение # 589
По песку, особенно глубокому, носит все моты, на любой резине. Кроссы с их кроссовой резиной, не исключение.
Так что надо учится ездить по песку, это отдельная тема для разговора. И еще надо серьезно физической подготовкой заниматься. Я на Пегасе после покатух по условному оффроаду, типа лесных дорожек с грязью, песком, корнями деревьев и т.п. могу до 3 кг за день веса скинуть. И на следующий день отлеживаться. А на легком эндурике (разница в весе мотов всего 60 кг), готов каждый день катать не ощущая боли в мышцах о существовании которых я не подозревал.
То есть оффроад на Пегасе, это мазохизм, но иногда хочется экспериментов crazy
timmyДата: Вторник, 11.08.2015, 20:33 | Сообщение # 590
Мотоцикл: CBF1000FA
https://www.youtube.com/watch?v=K_NK0GiYILU
Помогите понять, что за ошибка? похоже на №79 , но в мануале максимум 59 ошибка. После считывания загорается вновь
MarsikusДата: Среда, 12.08.2015, 13:11 | Сообщение # 591
Какой размер ключа для шлицевой гайки настройки нашего амортизатора?
Сообщение отредактировал Marsikus - Среда, 12.08.2015, 13:13
LimUSДата: Среда, 12.08.2015, 20:11 | Сообщение # 592
Marsikus, я сам делал... уже не помню....
YarryДата: Среда, 12.08.2015, 20:46 | Сообщение # 593
Все верно, ошибка -79- YES 7 9 fall sensor (open circuit)
161 страница мануала с описанием ошибки.
Проверка Fall Sensor, на странице 157.
Может, быть где-то изоляция проводов протерлась и подкорачивает.
Чтобы ее сбросить после считывания надо не выключая зажигание повторно замкнуть диагностический разъем на 12 сек.
MarsikusДата: Четверг, 13.08.2015, 13:59 | Сообщение # 594
Нашел относительно недорогой комплект пружин для вилки
http://www.ebay.com/itm....2948079
timmyДата: Четверг, 13.08.2015, 17:44 | Сообщение # 595
Мотоцикл: CBF1000FA
Спасибо. Ошибка пропала.
скачал на форуме 2 мануала, но никак не могу найти пронумерованные страницы в которых коды ошибок
motosdsДата: Понедельник, 17.08.2015, 23:55 | Сообщение # 596
Такой вопрос. Довольно сильно гуляет вверх-вних задний хвост. Конструкция с гос.номером, поворотниками и стопом. Это нормально ? Спешил и в темноте не увидел где что крепится.
И.В. Сталин
YarryДата: Вторник, 18.08.2015, 02:14 | Сообщение # 597
Смотри крепление... чего-то, где-то, открутилось.
motosdsДата: Четверг, 20.08.2015, 16:10 | Сообщение # 598
Посмотрел крепление хвоста в каталоге, затем у себя. С боков держат хвост 2 болтика М6 и над стопом 2 болта-самореза под седлом в мини сайлент-блоке. У меня все так и есть, но кажется, что сильно ходит хвостик (номер, з/поворотники и стоп) вверх-вниз. Может глянете, как у Вас на мотах это выглядит ? Болтается ли хвост ? Спасибо.
И.В. Сталин
YarryДата: Пятница, 21.08.2015, 14:33 | Сообщение # 599
Сам фонарь стопа болтается, как на всех мотах, остальное жестко прикрученно. Лопата гуляет немного, но это сам пластик лопаты играет.
wertdДата: Суббота, 22.08.2015, 23:13 | Сообщение # 600
Мотоцикл: Aprilia Pegaso
У меня есть но я в Украине
Тебе надо кросовую, бери Митас. Себе лично поставил Michelin sirac доволен как слон
Сообщение отредактировал wertd - Суббота, 22.08.2015, 23:13
