Суббота, 01.02.2025, 09:43
Вопросы новичка
SWraithДата: Среда, 22.07.2015, 23:32 | Сообщение # 571
Цитата wertd ()
Цитата Yarry ()
Возможно, а еще может датчик не работать. Но до контактов проще добраться
Если датчик не роботает тогда лампа не светит
Цитата Marsikus ()
Шалит лампочка "заправь меня". Может не загораться до осушения бака. Окисление контактов?
Окислило контакты, возможно что на корпусе датчика.
Или провод перетерся...
YarryДата: Четверг, 23.07.2015, 12:40 | Сообщение # 572
Не работает датчик, имеется ввиду его не корректная работа, а не полная его смерть.
KosabbДата: Четверг, 23.07.2015, 19:54 | Сообщение # 573
Сограждане!
Подскажите, где можно найти схему сборки штатных багажных рамок?
А то досталась в разобранном состоянии с мотом - задолбался пазл складывать! Толи не хватает деталей, то ли я дурак)
Может есть подробные фото у кого?
vovik170Дата: Понедельник, 27.07.2015, 10:30 | Сообщение # 574
У меня так, по другому не становится. Тоолько при установке все болты не затянуты, а когда всё поставил тогда затягивай.
Прикрепления: 9395912.jpg (1.87 Mb) · 0487417.jpg (1.95 Mb) · 7995687.jpg (1.34 Mb) · 4882197.jpg (1.97 Mb) · 1059285.jpg (1.43 Mb) · 9793020.jpg (1.56 Mb) · 3890513.jpg (1.90 Mb)
MarsikusДата: Понедельник, 03.08.2015, 15:50 | Сообщение # 575
А есть для нашего коня 2001-2004 годов выпуска прогрессивные пружины в вилку? Родные явно уставшие, так что поменял бы на свежие.
Сообщение отредактировал Marsikus - Понедельник, 03.08.2015, 15:50
OlegДата: Понедельник, 03.08.2015, 17:16 | Сообщение # 576
Мотоцикл: pegaso 650
Marsikus, на ebay видел. Вот что на скорую руку нашел http://www.ebay.com/itm....vxp=mtr
MarsikusДата: Понедельник, 03.08.2015, 18:12 | Сообщение # 577
Кажется, технические писатели Aprilia опять что-то лажанули. Вот что написано про вилку:
Front....................................................................... upside-down telescopic adjustable fork with hydraulic operation, rod Ø 45 mm
Собственно вопросы по трём пунктам. Хотя первое не вопрос а утверждение.
а)Наша вилка (2001-2004) не upside-down а обычная.
б) Диаметр 45?
в) adjustable? Вилка у нас настраивается?
LimUSДата: Понедельник, 03.08.2015, 18:55 | Сообщение # 578
Marsikus, ломы стопудово Ф45мм... а настраивается она пожалуй разве что подбором вязкости масла
YarryДата: Понедельник, 03.08.2015, 19:15 | Сообщение # 579
Угу, обычная, с какого источника взято?
Цитата LimUS ()
б) Диаметр 45?
Все верно наши размеры 45x58x11, у перевертыша - такие размеры 40X52/52.7X10/10.5
Естественно настраивается, можно в траверсах ее опустить пониже, можно маслице разное залить, чем не настройка?
MarsikusДата: Вторник, 04.08.2015, 11:27 | Сообщение # 580
Взято с с сервис-мануала с этого сайта.
vovik170Дата: Среда, 05.08.2015, 12:02 | Сообщение # 581
может кто в курсе с какого автомобиля для пегаса 98-2000г.в. подходит пробка радиатора на 1.2 атмосферы. Моя перестала держать гонит ОЖ в бачёк. Снял у брата(у него такой же) пробку--налил рад по макс, поездил в бачёк выше макс пришло ещё 1см, и дольше не идёт--видимо мая пробка не держит. Новую купить в Минске весьма проблемно.
brauzerДата: Среда, 05.08.2015, 12:48 | Сообщение # 582
Мотоцикл: Pegaso 650 - 97"
vovik170, прокладка головы медленно умирает. Газы идут в охлаждающую систему и выдавливают ОЖ в расширительный бачок.
vovik170Дата: Среда, 05.08.2015, 15:15 | Сообщение # 583
не видно газов, в радиаторе.
На другой пробке нормально.
AvlasmДата: Четверг, 06.08.2015, 19:42 | Сообщение # 584
Мотоцикл: Aprilia pegaso
Привет всем. Купил неделю назад пегаса 98 года. Вроле всё нормальнл нл ведет сцепление , тоесть когда включаю первую на стоя на месте включается с хрусто шестерён. Вопрос :оно регулируется как то?
Добавлено (06.08.2015, 19:42)
Извините писал с телефона.
brauzerДата: Пятница, 07.08.2015, 12:07 | Сообщение # 585
У рычага сцепления на руле резинку сними и увидишь как оно регулируется. Ещё на моторе сам рычажок можно на шлицах переставить.
