Понедельник, 25.11.2024, 01:54
Вопросы новичка
MarsikusДата: Четверг, 09.07.2015, 14:27 | Сообщение # 556
Комфортно ехать 110, дальше вибрация как на ИЖаке, аж в зеркалах трясёт и пятки щекочет. Но рвануть на обгон еще есть куда, 5 клапанов на цилиндр не просто так поставили.
Сообщение отредактировал Marsikus - Четверг, 09.07.2015, 14:27
mototreponatorДата: Четверг, 09.07.2015, 20:10 | Сообщение # 557
Мотоцикл: пегас куб 1998
я понял для себя что самый оптимальный вариант на этом моте это 16-44 но это еще предстоит потестить а сейчас купил 16/45
wertdДата: Среда, 15.07.2015, 22:26 | Сообщение # 558
Мотоцикл: Aprilia Pegaso
Какой наружный диаметр посадочного места для бендикса на большой шестерне должен быть?
LimUSДата: Четверг, 16.07.2015, 09:27 | Сообщение # 559
wertd, померяй на невыработанном месте.
wertdДата: Четверг, 16.07.2015, 11:05 | Сообщение # 560
та ето понятно но там уже запресовано нечто и есть предположение что прошлою обгонку убило изза большого диаметра, поетому и интересует какой там диаметр в оригинале.
З.Ы. обгонку розмолотило в драбадан
З.Ы.Ы. с какого подшипника пресовали обойму на ето посадочное место? на форуме ищу,помню гдето было но немогу найти
Сообщение отредактировал wertd - Четверг, 16.07.2015, 11:24
LimUSДата: Четверг, 16.07.2015, 20:25 | Сообщение # 561
wertd, ЖеняТокмак (как-то так ник его) подробно описывал эту процедуру
wertdДата: Воскресенье, 19.07.2015, 00:30 | Сообщение # 562
Нашёл, всё описано кроме как наружного диаметра.
P.S. может кто розобрал сейчас и может померять???
Добавлено (19.07.2015, 00:30)
Сегодня снимал переднюю звезду чтоб поменять слайдер, заметил что на передаче как по мне слишком большой свободный ход вала на котором стоит звезда, в грубом можно сказать что от крайних положений сдвиг идёт на 2 зуба (не 2 зуба звезды, а 2 зуба посадочных,которые на валу) следствием чего ето может быть?
З,Ы, при диаметре вала в ~25мм,вал свободно двигается на передаче на 2-3мм. коробка чтоли прохудала?
Сообщение отредактировал wertd - Воскресенье, 19.07.2015, 00:32
mototreponatorДата: Воскресенье, 19.07.2015, 21:39 | Сообщение # 563
это нормально , у меня так же
LegkijДата: Понедельник, 20.07.2015, 23:32 | Сообщение # 564
Подскажите кто знает, по каой причине бенз может лить в айрблкс и заливать свечу? От чего подходят колечки которые держат всю пластмассувую конструкцию с поплавком? И это нормально что в этой пластмаске на одном карбе есть жеклер( в итоге к обогатителю идёт), а в другом нет?
mototreponatorДата: Понедельник, 20.07.2015, 23:41 | Сообщение # 565
была такая же беда, нужно снимать карбы и менять уплотнительные резинки они от времени усыхаются и пропускают бенз, запорные иглв\ы не причем
LegkijДата: Вторник, 21.07.2015, 07:18 | Сообщение # 566
Все? Или те где запорные иглы? Я их уже поменял, а вот где взять резинки что уплотняют пластик... Я хз. Не знаю как насчёт времени, но после заправки хорошим бензином на Несте случилась такая беда. Видимо хороший бензин не всегда лучше
Добавлено (21.07.2015, 07:11)
И не могу найти какой уровень в норме
Добавлено (21.07.2015, 07:18)
wertdДата: Вторник, 21.07.2015, 09:57 | Сообщение # 567
ССЫЛКА
Выставлял по етому мануалу, в принципе доволен (если идёт речь об уровне поплавков)
У меня также
Если ты про сальники то я подбирал в автомагазине, а резинку которая стоит на крышке поплавочной, я просто обмотал тефлоновой лентой, и поставил назад(тефлонка в любом магазине сантехники продаётся, и она бензостойкая.)
MarsikusДата: Среда, 22.07.2015, 09:58 | Сообщение # 568
Шалит лампочка "заправь меня". Может не загораться до осушения бака. Окисление контактов?
YarryДата: Среда, 22.07.2015, 21:37 | Сообщение # 569
Возможно, а еще может датчик не работать. Но до контактов проще добраться smile
wertdДата: Среда, 22.07.2015, 23:10 | Сообщение # 570
Если датчик не роботает тогда лампа не светит
Окислило контакты, возможно что на корпусе датчика.
