Суббота, 01.02.2025, 16:01
Вопросы новичка
YarryДата: Понедельник, 27.04.2015, 01:18 | Сообщение # 511
Maress, В советские времена, в пионерлагере, детишки без каких-либо ключей и приспособ, разобрали основание башенного крана (на минуточку, отвернули гаечки 20 см в диаметре, не знаю какой у них номер), и двигатель дизель-генератора, за одну смену... crazy
Так что при желании или при непонимании можно очень много чего сделать непоправимого.
К тому же человек который регулярно работает с болтами и гайками, рукой чувствует момент затяжки мелких болтов, хотя бы по тому что их крутить надо в разы больше по количеству, да и там не так важен точный момент затяжки.
MarsikusДата: Понедельник, 27.04.2015, 16:12 | Сообщение # 512
Новости по моей априльке:
Механика головы и впускной системы в порядке.
Бензонасос в порядке.
Форсунки в порядке.
Мастер пытается связаться с продавцами и прежними владельцами чтобы узнать, не чиповали ли они ECU какой-то левой прошивкой.
OlegДата: Понедельник, 27.04.2015, 17:40 | Сообщение # 513
Мотоцикл: pegaso 650
Marsikus, бензонасос проверяли снимая? Может быть регулятор давления клинит (хотя не могу представить как)? быть может датчики температуры, давления или положения ДЗ. У меня заливало свечу и он глох, но оказалось все очень просто - сдохла свеча, поменял и все поехало хотя перед заменой свечи поменял насос, два раза чистил форсунки и пытался подключиться диагностическим софтом к ЭБУ, но так у меня этого и не вышло....кстати есть ли у кого опыт в подключении диагностических программ к пегасу?
A_PitДата: Понедельник, 27.04.2015, 18:40 | Сообщение # 514
Мотоцикл: Yamaha TDR125 => Pegaso 650 Cube
Maress,
Цитата
A_Pit, зарядка то есть?
На положенных по мануалу для проверки 5000 RPM не проверял, но на ХХ - 13,8 - так что, как я понимаю, зарядка есть.
MarsikusДата: Понедельник, 27.04.2015, 18:55 | Сообщение # 515
Мастер сказал, что диагностический софт вообще не распознал что к нему подключили.
Для сравнения рядом Капонорд 1200й, так с него диагностическая программа выкачала простыню данных, по которым были успешно найдены неисправности.
LimUSДата: Вторник, 28.04.2015, 21:11 | Сообщение # 516
Marsikus, ну, Батенька, на Капонорде 1200 (выпускаемом с года эдак с 2014-го) комп я думаю помощнее и понавороченее, чем на Пегасе.... посему на разного рода "коннекты" отвечает поохотнее.... сравнения не совсем уместны... :-)
MarsikusДата: Среда, 29.04.2015, 12:01 | Сообщение # 517
Разобрали, болт регулировки смеси на мозгах был скручен нафиг smile
Nikit0zДата: Среда, 29.04.2015, 18:32 | Сообщение # 518
Мотоцикл: Ybr 125, Пегас
подскажите где это место?? в мануале картинка вставлена в теме про замену воздушного фильтра
LimUSДата: Среда, 29.04.2015, 19:07 | Сообщение # 519
Nikit0z, левая сторона возле подножки водителя (под мотоциклом) увидишь штуки 4 трубоки.. Кругляшок с цифрой "четыре" нарисован на боковой подножке....
Nikit0zДата: Пятница, 01.05.2015, 21:59 | Сообщение # 520
Проблема с поворотниками: (раньше все норм было)
включаю левый - мигает задний левый, включаю правый - мигают все кроме левого переднего. Может кто сталкивался? Какие мысли есть? Так не хотца электрику перелопачивать...
LimUSДата: Суббота, 02.05.2015, 21:30 | Сообщение # 521
Nikit0z, мало данных... частота поменялась?
Nikit0zДата: Воскресенье, 03.05.2015, 16:55 | Сообщение # 522
Все нормально! Отбой) Плохой контакт был у левого переднего. Вся снял, шкуркой почистил, воткнул, поставил - заработало!
mototreponatorДата: Воскресенье, 03.05.2015, 16:55 | Сообщение # 523
Мотоцикл: пегас куб 1998
народ простите что не в тему не могу с форумом разобраться тему свою создал а нет ее нигде
в общем такие вопросы всем привет ! купил пегаса 1998 гв при движение датцик охл жидкости показывает 55 градусов когда мот стоит повышается до 90 и вентилятор срабатывает опять едешь падает до 55 градусов, какая температура должна быть при движение ?
также заметил что сильно греется реле зарядки и три желтых провода из нее сильно греются так что горячо пальцам так должно быть ?
в антифризе слитом из мотора заметил частички графитового покрытия прокладки гбц что это может значить ? надеюсь не прокладке пипец приходит? в масле нет следов антифриза и в антифризе чисто, кто что скажет,
YarryДата: Воскресенье, 03.05.2015, 16:55 | Сообщение # 524
Это нормально!
Проверяй разъем от этих желтых проводов к реле регулятору, он подгорает.
Это вряд ли прокладка. Вообще первый раз слышу что бы прокладка "линяла" tongue
mototreponatorДата: Воскресенье, 03.05.2015, 16:55 | Сообщение # 525
проверял все нормально даже зачистил их для надеги все равно греется проехался немного снял седло потрогал теплые провода , когда стоит мот нагреваются сильно
ну хз, просто на прокладке такое же покрытие графитовое
так сколько градусов должна быль охл жидкость при движение ?
