Суббота, 01.02.2025, 10:45
Вопросы новичка
sergei2885Дата: Понедельник, 24.03.2014, 23:14 | Сообщение # 91
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 650ie 2002г
davydovich59 вот в Гродно есть мотомагазин у них спроси про свечу, я у них много чего заказывал, за пару дней доставили в Минск!!! http://moto-drive.com
YarryДата: Понедельник, 24.03.2014, 23:57 | Сообщение # 92
bnucka, и чё теперь, возгоржусь же блин... crazy
А по факту заказывай запчасти, ищи собутыльников, в смысле может кто чего до кучи закажет и ремонт-ремонт, а потом дрынь-дрынь-дрынь кататься. tongue
davydovich59Дата: Понедельник, 24.03.2014, 23:58 | Сообщение # 93
sergei2885, спасибо, я уже поставил аналог DENCO. Вроде тянет.Магазин интересный.
bnuckaДата: Среда, 26.03.2014, 01:02 | Сообщение # 94
Мотоцикл: Pegaso 650 99 год
Надеюсь,что мое учение и опыт для кого-то станут полезными,а кто-то лишний раз подтвердит правильность своих знаний.
С помощью Ярослава была найдена причина всех моих бед. Пробой прокладки в движе.
Выяснилось это после того как заглянули в бачок с антифризом и вместо жидкости цвета тархун увидели майонез смешанный с горчицей.
Сегодня сначала промыл бачок для антифриза. Его содержимое можно увидеть на фото.
В процессе промывки системы с завидной частотой вспоминался продавец мотоцикла и вся его родня.
Заметка всем новичкам на будущее - не поленитесь заглянуть и проверить антифриз.
После промыл радиатор дистиллированной водой. Но возник вопрос. После промывки системы охлаждения я взял отвертку и засунул ее внутрь шланга. Приятный сюрприз ждал меня.
Уважаемые знатоки и владельцы хрустальной совы,подскажите как очистить систему. До субботы заполнил систему водой,но есть предположение,что все равно часть жижи останется на стенках радиатора и шлангов. Как промыть полностью? Может быть промыть теплой водой?
И самый главный вопрос, который волновал меня настолько сильно,что даже сторож в 300 метрах от гаража слышал его - как защелкнуть замковое крепление на обжимном хомуте?
Сообщение отредактировал bnucka - Среда, 26.03.2014, 01:10
balyumДата: Среда, 26.03.2014, 01:30 | Сообщение # 95
bnucka, -а зачем мучиться-купи новые хомуты на закрутку отверткой-стоят копейки.
Я вижу,что всем покупателям Априлия пегасо сначала нужно снять пластик и поглядеть в радиатор,в случае отказа продаваном не покупать мотоцикл biggrin biggrin -практически поголовное явление.Я тоже долго мучился-не мог понять почему мотоцикл греется,но в моем случае масла не было в антифризе.
YarryДата: Среда, 26.03.2014, 01:35 | Сообщение # 96
Промывать из шланга под давлением, я об этом говорил. Нет водопровода - взять Керхер в прокат например, взять бутыли с водой и промывать.
В воду можно добавить ФАНТЫ, КокаКолы, Фейри или лимонная кислота. Воду сливать в емкость, эмульсия собирается на поверхности, а жидкость можно использовать еще раз. Или дедовским способом - керосином, но придумать циркуляцию, иначе на керосине разоришься.
Заменить хомут на новый, продается в любом авто магазине.
И еще, снимай радиатор, его все равно снимать надо будет, уверен что промыт он крайне фигово из-за малого объема моющей жидкости.
У тебя на всех поверхностях системы охлаждения внутри мота - тоже самое что и в шлангах.
Сообщение отредактировал Yarry - Среда, 26.03.2014, 01:43
JeniatokmakДата: Четверг, 27.03.2014, 00:14 | Сообщение # 97
Защелкуется кусачками(бокорезы или как их там величать),хомут они не перекусят но засчет тонких острых губок хомут почти полностью защелкивается,ну а дальше уже разберетесь
bnuckaДата: Пятница, 28.03.2014, 19:23 | Сообщение # 98
подскажите,почему в цилиндре 5 клапанов? в чем прикол? обычно же 4
YarryДата: Пятница, 28.03.2014, 20:17 | Сообщение # 99
Прикол в увеличении крутящего момента и двигатель повеселее крутиться (клапан стоит на выпуске). В БМВ с таким же двигателем 4 клапана и две свечи.
MaressДата: Пятница, 28.03.2014, 21:56 | Сообщение # 100
На впуске же пятый клапан стоит?
Да и по ттх вроде что на бмв, что на априлии моторы одинаковые.
Если хотите, что бы мотор повеселее на верхах был, то впускной распредвал ставьте как для швейцарии (2 деление) Таким образом впуск будет раньше и на верхах будет чуть веселее, но зато на низах мотор будет более дёрганый.
YarryДата: Пятница, 28.03.2014, 22:04 | Сообщение # 101
Согласен, ошибся facepalm
davydovich59Дата: Суббота, 29.03.2014, 10:33 | Сообщение # 102
Maress,
"На впуске же пятый клапан стоит?
Если хотите, что бы мотор повеселее на верхах был, то впускной распредвал ставьте как для швейцарии (2 деление) Таким образом впуск будет раньше и на верхах будет чуть веселее, но зато на низах мотор будет более дёрганый. "
У меня видимо под Швейцарию и настроен. На низах дергается и создает проблемы с подъемом в многоэтажный гараж по серпантину. Как мне вернуть его из Швейцарии на родину? Если можно поподробнее, я в двигателях не очень.
Тогда может и заводиться будет веселее. А то только с пятой -шестой попытки . И то как-то нехотя.
Сообщение отредактировал davydovich59 - Суббота, 29.03.2014, 12:04
balyumДата: Суббота, 29.03.2014, 20:55 | Сообщение # 103
Думаю Что заводка на холодную останется такой-же.У меня нормальное положение распредвалов-все хорошо,а завести на холодную проблема-с 4-6 попытки.Я пробовал выключить кнопку стоп-старт ,обогатитель вытянуть покрутить мотор,потом включаю стоп-старт и завожу,или помогает нагрев пром феном карбы(чуть).Причины не могу понять--обедненная смесь наверно.(свеча норм цвета,расход норм.карб чистенький,обогатитель работает,трос отрегулирован---х.з.)
davydovich59Дата: Суббота, 29.03.2014, 22:53 | Сообщение # 104
balyum, у меня инжектор, и проблема видимо по другому решается. Может кто сталкивался? Жду совета, хочется сезон начать во всеоружии
balyumДата: Суббота, 29.03.2014, 23:14 | Сообщение # 105
Упс... да, не посмотрел surprised
