Дата: Понедельник, 24.03.2014, 23:14 | Сообщение # 91
davydovich59 вот в Гродно есть мотомагазин у них спроси про свечу, я у них много чего заказывал, за пару дней доставили в Минск!!! http://moto-drive.com
Дата: Понедельник, 24.03.2014, 23:57 | Сообщение # 92
bnucka, и чё теперь, возгоржусь же блин...
А по факту заказывай запчасти, ищи собутыльников, в смысле может кто чего до кучи закажет и ремонт-ремонт, а потом дрынь-дрынь-дрынь кататься. Никогда не едь быстрее, чем твой ангел-хранитель может летать...
Город: Город трех революций Мотоцикл: Pegaso 650 99 год
Надеюсь,что мое учение и опыт для кого-то станут полезными,а кто-то лишний раз подтвердит правильность своих знаний.
С помощью Ярослава была найдена причина всех моих бед. Пробой прокладки в движе.
Выяснилось это после того как заглянули в бачок с антифризом и вместо жидкости цвета тархун увидели майонез смешанный с горчицей. Сегодня сначала промыл бачок для антифриза. Его содержимое можно увидеть на фото.
В процессе промывки системы с завидной частотой вспоминался продавец мотоцикла и вся его родня. Заметка всем новичкам на будущее - не поленитесь заглянуть и проверить антифриз.
После промыл радиатор дистиллированной водой. Но возник вопрос. После промывки системы охлаждения я взял отвертку и засунул ее внутрь шланга. Приятный сюрприз ждал меня.
Уважаемые знатоки и владельцы хрустальной совы,подскажите как очистить систему. До субботы заполнил систему водой,но есть предположение,что все равно часть жижи останется на стенках радиатора и шлангов. Как промыть полностью? Может быть промыть теплой водой?
И самый главный вопрос, который волновал меня настолько сильно,что даже сторож в 300 метрах от гаража слышал его - как защелкнуть замковое крепление на обжимном хомуте?
Сообщение отредактировал bnucka - Среда, 26.03.2014, 01:10
bnucka, -а зачем мучиться-купи новые хомуты на закрутку отверткой-стоят копейки. Я вижу,что всем покупателям Априлия пегасо сначала нужно снять пластик и поглядеть в радиатор,в случае отказа продаваном не покупать мотоцикл -практически поголовное явление.Я тоже долго мучился-не мог понять почему мотоцикл греется,но в моем случае масла не было в антифризе.
Промывать из шланга под давлением, я об этом говорил. Нет водопровода - взять Керхер в прокат например, взять бутыли с водой и промывать. В воду можно добавить ФАНТЫ, КокаКолы, Фейри или лимонная кислота. Воду сливать в емкость, эмульсия собирается на поверхности, а жидкость можно использовать еще раз. Или дедовским способом - керосином, но придумать циркуляцию, иначе на керосине разоришься.
Заменить хомут на новый, продается в любом авто магазине.
И еще, снимай радиатор, его все равно снимать надо будет, уверен что промыт он крайне фигово из-за малого объема моющей жидкости.
У тебя на всех поверхностях системы охлаждения внутри мота - тоже самое что и в шлангах. Никогда не едь быстрее, чем твой ангел-хранитель может летать...
Сообщение отредактировал Yarry - Среда, 26.03.2014, 01:43
Защелкуется кусачками(бокорезы или как их там величать),хомут они не перекусят но засчет тонких острых губок хомут почти полностью защелкивается,ну а дальше уже разберетесь
Прикол в увеличении крутящего момента и двигатель повеселее крутиться (клапан стоит на выпуске). В БМВ с таким же двигателем 4 клапана и две свечи. Никогда не едь быстрее, чем твой ангел-хранитель может летать...
Дата: Пятница, 28.03.2014, 21:56 | Сообщение # 100
На впуске же пятый клапан стоит? Да и по ттх вроде что на бмв, что на априлии моторы одинаковые. Если хотите, что бы мотор повеселее на верхах был, то впускной распредвал ставьте как для швейцарии (2 деление) Таким образом впуск будет раньше и на верхах будет чуть веселее, но зато на низах мотор будет более дёрганый.
Дата: Суббота, 29.03.2014, 10:33 | Сообщение # 102
Maress, "На впуске же пятый клапан стоит? Да и по ттх вроде что на бмв, что на априлии моторы одинаковые. Если хотите, что бы мотор повеселее на верхах был, то впускной распредвал ставьте как для швейцарии (2 деление) Таким образом впуск будет раньше и на верхах будет чуть веселее, но зато на низах мотор будет более дёрганый. " У меня видимо под Швейцарию и настроен. На низах дергается и создает проблемы с подъемом в многоэтажный гараж по серпантину. Как мне вернуть его из Швейцарии на родину? Если можно поподробнее, я в двигателях не очень. Тогда может и заводиться будет веселее. А то только с пятой -шестой попытки . И то как-то нехотя.
Сообщение отредактировал davydovich59 - Суббота, 29.03.2014, 12:04
