Пятница, 31.01.2025, 23:50
  • Страница 4 из 5
Греется Pegaso
AssaultRifleДата: Понедельник, 04.08.2014, 18:28 | Сообщение # 46
Цитата Marsikus ()
Без снятия пластика не пролезть к радиатору
не надо ля-ля smile Я Вам описал способ, как долить, не разбирая НИЧЕГО. Я от Смоленска до Питера ехал, раз в 20 км доливая - так что знаю, о чём речь smile
Цитата Maress ()
какой пробег? обычно прокладка на 35 начинает приезжать)
+1 - у меня именно на таком пробеге кончилась
MaressДата: Понедельник, 04.08.2014, 19:28 | Сообщение # 47
AssaultRifle, ну у меня на 35 начала приезжать, а где-то к 40 уже окончательно приехала, ездить было невозможно даже в плюс 10 без пробок)
вот пузыри в радиаторе пузыри
MarsikusДата: Понедельник, 04.08.2014, 19:37 | Сообщение # 48
Ухты, боковой пластик можно снять без снятия передка... прикольно.
А такого пузырения у меня не наблюдается.
Свечи могут дохнуть от неправильной смеси? Здесь инжектор надо настраивать как карб?
YarryДата: Понедельник, 04.08.2014, 20:38 | Сообщение # 49
Теоретически могут, практически их просто заливает. Инжектор настраивать не надо, надо просто все датчики держать в работоспособном состоянии и форсунки чистыми. У тебя вроде все начиналось с чистки инжектора? Проверь форсунки у профессионалов на стенде... Сдается мне что все дело в них.
MarsikusДата: Понедельник, 04.08.2014, 21:31 | Сообщение # 50
Нет, в инжектор мы не лазили, только жидкости и фильтры меняли.
Посмотрели внимательно на первую запоротую свечку. Обнаружили на передней поверхности бокового электрода цвета побежалости, что говорит о перегреве, возможно смесь бедная тоже имеет место быть.
В срезу везем к мастеру, у которого есть оборудование для работы с инжекторами, и вообще очень хороший мастер.
AssaultRifleДата: Вторник, 05.08.2014, 01:09 | Сообщение # 51
Возможно всё - жить захочешь - поедешь. Расширительный бачок на руль - и вперёд.
С тремя кофрами и пассажиром - Ярри подтвердит biggrin
MarsikusДата: Вторник, 05.08.2014, 10:57 | Сообщение # 52
Это всё в порядке вещей при покупке б/у техники из-за бугра, или бывает лучше или хуже?
Многие при виде моей Априлии говорили "Как это ей 11 лет? Как новая!". Видать очень долго тупо стояла.
А своей Хондочке позавчера поменял масло и смазал цепь - и она мурчит еще тише чем обычно, вот и всё обслуживание.
YarryДата: Вторник, 05.08.2014, 13:04 | Сообщение # 53
Все просто...
11 лет, пробег маленький, долго стоял без движения (возможно что-то сломалось, а ремонтировать не стали, вот и стоял), отсюда возможные проблемы. Цена очень привлекательная, хороший внешний вид, перекупщики берут в первую очередь такую технику. Будущий владелец скорее всего попадает на восстановительно-подготовительный ремонт разной степени сложности и дороговизны. Бороться с этим можно только покупкой техники под заказ и у проверенных перекупщиков или ехать за техникой самому.
Я брал в ЕС свой мот сам. На ремонт попал только после обращения к нашим механикам. А до этого был только тюнинг, всякие подножки, дуги, кофры и т.п.
MarsikusДата: Вторник, 05.08.2014, 15:31 | Сообщение # 54
А что лучше, диагностировать (а там хз что ремонтировать) инжектор, или выбросить его и поставить японческий карбюратор?
На Хондочке китайской сборки за 2 года никаких вопросов к карбюратору марки Кейхин.
MaressДата: Вторник, 05.08.2014, 17:06 | Сообщение # 55
Yarry, у каждого мопеда, да и у любой техники есть свои болячки. На пегасах приезжает прокладка к 35к и летят обгонки - это всем известно. Просто кто-то готов с этим мириться, а кто-то нет. К 50к многие мопеды начинают капризничать, однако отъявленные японоводы кричат о двигателях-милионниках на сиби 400 smile
Marsikus, у меня на моте 01 года карбы, сначала думал вот блин, жалко инжектор не взял, а сейчас не обламываюсь) Так-то и инжектор на пегасах довольно простой, калькулятор, форсунка и бензонасос, но карбы ещё проще)
MarsikusДата: Пятница, 08.08.2014, 14:14 | Сообщение # 56
Позвонил мастер из сервиса, сказал что в радиаторе тосола почти нет.
Или даже совсем нет.
Кстати, а кто замерял, какая ёмкость одного только расширительного бачка по верхней риске?
Добавлено (08.08.2014, 13:42)
Мужики, у вас при пробое прокладки ГБЦ в маслобаке появлялась майонезная хрень, или не было? Потому что у меня такого нет, а вот радиатор оказался пустым вдруг.
Добавлено (08.08.2014, 14:14)
Начинаем подозревать, что на первом сервисе вообще забыли про радиатор и налили лишь в бачок по верхней риске.
На пустом радиаторе возможно было бы проездить почти неделю, если учитывать что путь на работу 15 км через город в одну сторону? Как-то кажется нереальным это.
Сообщение отредактировал Marsikus - Пятница, 08.08.2014, 14:15
balyumДата: Пятница, 08.08.2014, 17:47 | Сообщение # 57
При прогаре прокладки тосол в масло может попадать,может и непопадать-зависит от места прогара.У меня масло не пострадало-картерные газы попадали в систему охлаждения и выгоняло тосол в расширительный бачек.Тоисть радиатор после поездки был наполовину пустой.
MarsikusДата: Пятница, 08.08.2014, 18:03 | Сообщение # 58
Не нравится мне все это...
balyumДата: Пятница, 08.08.2014, 22:03 | Сообщение # 59
А какая разница-нравится тебе ,или не нравится-заказываешь прокладку,меняешь -катаешься,или выставляешь на продажу biggrin
YarryДата: Суббота, 09.08.2014, 01:40 | Сообщение # 60
Давай думать.
1. Уровень в расширительном бачке растет?
2. Уровень масла и его консистенция говорит о том что в него попадает антифриз?
3. Из глушителей идет пар?
Если нет, то скорее всего с прокладкой все в норме.
На совсем пустом не проездить, а вот с наполовину пустым, вполне, особенно если в пробках не стоять долго.
  • Страница 4 из 5
