Суббота, 01.02.2025, 02:56
  • Страница 2 из 5
Греется Pegaso
Nikola48Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 22:08 | Сообщение # 16
Цитата (lexalepel)
На какой температуре должен открываться термостат?
60 градусов.
Цитата (lexalepel)
И какая температура должна быть при езде?
60 градусов
lexalepelДата: Воскресенье, 08.09.2013, 22:11 | Сообщение # 17
спасибо)так с завода было?
Nikola48Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 22:34 | Сообщение # 18
60 градусов.
Так было с завода!
60 градусов
хэзэ что там с завода было... но 18 000 км отъездил именно с такой температурой по трассе.
Тоже грешил на термостат. Но! При -5 зимой мотор прогревается до 60 градусом за пару минут (вряд ли термостат неисправен!).
И всё, замирает на этой температуре. Даже когда катался зимой по шоссе - температура строго стояла на 60.
Летом тоже все четко - в городе на светофоре может и до 90 подниматься - сразу же включается вентилятор. И выключается по достижении 80 градусов.
Но и сейчас, и летом, при продолжительном движении по трассе (не важно хоть 100 км/ч, хоть 160 км/ч) всегда 60 градусов.
MaressДата: Понедельник, 09.09.2013, 01:29 | Сообщение # 19
У меня по трассе 55-60, если холодно и дождь то может чуть меньше) А так только стрелка до 80 доходит врубается вентилятор, то есть получает от 55-60 до 80 рабочая температура.
Если греется больше, особенно при медленном движении, то мб воздух в радиаторе(у меня так было), смиптомы: вентилятор врубается на 90 градусах и выключается тож на 90) При этом температура 85-90 а радиатор(особенно сверху) холодный, лечится доливом н-ного количества антифриза в радиатор) Ну описываю как было у меня, после того как всё сделал температура от 55-60 до 80 где-то.
lexalepelДата: Понедельник, 09.09.2013, 08:36 | Сообщение # 20
спасибо за информацию. smile
Добавлено (09.09.2013, 08:36)
sergei2885Дата: Понедельник, 24.02.2014, 20:44 | Сообщение # 21
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 650ie 2002г
а у меня температура подымается сразу(80 градусов) как включишь зажигание, когда был разобран и не было антифриза, потом собрал, завел, покатался, такая же фигня, прозвенел всю проводку, все целое, когда с датчиков снимаешь провода, все ровно не падает! что это может быть?
Добавлено (24.02.2014, 20:44)
а, и пропеллер не срабатывает, но он рабочий, проверяли
YarryДата: Вторник, 25.02.2014, 16:47 | Сообщение # 22
На мотоцикле есть термостат (он регулирует переключение прохождения жидкости по малому кругу и большому через радиатор), а еще есть датчик включения вентилятора, возможно датчик не работает или термостат закис и не пускает жидкость на большой круг в радиатор.
Если не работает термостат, радиатор будет холодным или теплым и соответственно датчик не будет включаться (не достаточно температуры охлаждайки), он стоит на радиаторе у выходного патрубка с правой стороны мотоцикла.
Сообщение отредактировал Yarry - Вторник, 25.02.2014, 16:48
-AS-Дата: Вторник, 25.02.2014, 17:40 | Сообщение # 23
Объединил тему со старой темой, ибо одна, продолжение другой. Большая просьба, просматривать предыдущие темы перед созданием новых - благо форум у нас не такой уж и большой.
AssaultRifleДата: Среда, 30.07.2014, 13:44 | Сообщение # 24
и снова греется пегас. В прошлый раз прокладку ГБЦ менял. В этот раз (тьфу-тьфу-тьфу!) вроде признаков нет - охлаждайку не выгоняет, никуда не булькает.
Симптоматика такая: на улице на солнце +30, в пробке мотор догревается почти до ста, вентилятор молотит, но температуру не сбрасывает. На ходу всё ок. Оба патрубка радиатора горячие, соты с внешней стороны чистые (мыл-продувал).
Предположения:
1). Термостат заклинил в среднем положении
2). помпа
3). радиатор, забитый изВнутри.
Кто что скажет?
Сообщение отредактировал AssaultRifle - Среда, 30.07.2014, 15:41
Nikola48Дата: Среда, 30.07.2014, 13:52 | Сообщение # 25
Верно ли показывает температуру приборка?
В полную ли мощность работает вентилятор?
AssaultRifleДата: Среда, 30.07.2014, 15:40 | Сообщение # 26
Да. Во-первых, у меня дублирующий датчик температуры на башке - между ним и датчиком температуры охлаждайки всегда примерно постоянная разница градусов в 20. Во-вторых, если по трассе ехать - показывает обычные 60 градусов
хз как проверить - гудит как обычно, когда включается - на его клеммах 14В, просадки нигде нет вроде
YarryДата: Среда, 30.07.2014, 16:40 | Сообщение # 27
Возможно после прошлой замены прокладки ГБЦ, в радиаторе остались следы эмульсии.
Может быть патрубки где-то пережаты (при сборке своего столкнулся с этим).
Термостат у тебя новый, вряд ли его заклинило.
Ты когда термостат ставил, не мог его перекосить? На установленном двигателе неудобно работать с крышкой термостата.
NVVДата: Среда, 30.07.2014, 16:53 | Сообщение # 28
а система не завоздушена часом? на гусенке 650м (с таким же движком который) на гбц с правой стороны есть прокачной болт, который при заправке ОЖ надо выкручивать.
AssaultRifleДата: Среда, 30.07.2014, 18:20 | Сообщение # 29
Ярри, всё год работало без проблем
Nikola48Дата: Среда, 30.07.2014, 18:31 | Сообщение # 30
Знаешь, у меня по ощущениям тоже на 90 включается вентилятор, но температура продолжает расти, но не выше 100. и вентилятор не очень-то в такую жару уменьшает температуру. А вот начинаешь ехать - обдувает и быстро снижается температура.
Может быть просто дело в жаре просто)
  • Страница 2 из 5
