Пятница, 31.01.2025, 20:18
  • Страница 3 из 4
Pegaso не реагирует на ручку газа
ID985Дата: Вторник, 21.11.2023, 18:07 | Сообщение # 31
Мотоцикл: Pegaso 650
Схема:
Камера между заглушкой "4" и "5" выступает в роли центрифуги. Мелкие частицы, находящиеся в масле, начинают оседать на стенках этой "центрифужной камеры", вследствие чего просто забивают отверстие в заглушке, которая в центре пальца. Из-за затора))) масло не доходит до вкладыша шатуна. Далее вкладыш начинает греться со всеми известными вытекающими из этого.
На будущее: если залазите в мотор, не поленитесь - выбейте пару заглушек и почистите все внутри, сэкономите время и деньги.
Прикрепления: 0045773.jpg (297.0 Kb)
motosdsДата: Понедельник, 15.01.2024, 13:10 | Сообщение # 32
Юрий, ты похоже первый, кто так глубоко залез в мотор Пегаса, проводя его КР. Мы все продолжаем наблюдение...
Удачи!
И.В. Сталин
zviadiДата: Понедельник, 15.01.2024, 14:20 | Сообщение # 33
Масло с фильтром чаще менять надо, а не по мануалу... и не лить черти что за копейки, автомасла там всякие. Положена синтетика - лей синтетику. Положена полусинтетика - лей полусинтетику. Никаких мотюлей 300V и подобных спортивных продуктов.
Тогда ничего засираться продуктами износа не будет весь срок службы мотора. И не надо будет темы по маслам создавать раз в два-три месяца. Как будто песдатое масло может спасти мотор от "экономного" юзера...
Это не персонально тебе пишу, а вообще всем. А то меняют масло раз в 10-15 тыщ, а потом удивляются...
ID985Дата: Вторник, 16.01.2024, 20:24 | Сообщение # 34
Удачи!
Спасибо за удачу))) Как ни крути, без нее не обойтись.)
И сказать по "секрету" - я не первый, кто капиталит двиг. Возможно первый, кто старается определить причины, вследствии чего произошли эти поломки и описать их здесь.
Сейчас неспешно ремонтирую, но иду уверенно по плану!!!
10-15 это, конечно, слишком для мотоциклетного двигателя.
Ну и в свое оправдание могу сказать, что это мой первый мот) Да, был недосмотр, но он скорее повлиял бы на стоимость покупки, чем на решение "покупать или нет".
По поводу масла - да, естественно, за ним надо следить и менять. Но поехал (к примеру) км за 300. На 100 переломало пружину обгонки, на 150 ее обломки будут уже в масле баке засосанные нижним масляным насосом (часть пружины, естественно, примагнитятся к сливной пробке)
Идем дальше - 200 км верхний насос уже жует остатки пружины, хорошо если не заклинит и не сорвет пластмассовую шестерню..... я, конечно, могу продолжать эту историю, но хотелось бы сказать: что случится может все что угодно, главное разобраться в этом и постараться избежать в дальнейшем.
zviadiДата: Вторник, 16.01.2024, 21:26 | Сообщение # 35
Цитата ID985 ()
И сказать по "секрету" - я не первый, кто капиталит двиг. Возможно, первый, кто старается определить причины, вследствиие чего произошли эти поломки и описать их здесь.
Был тут у нас уже один Пегас, которому вместе с КР решили тюнинг сделать по увеличению объема двигателя...
http://www.aprilia-club.ru/forum/30-1056-1
И еще один точно был владелец - начал было ковырять мотор, но забросил это дело... Или писать не стал.
Так что ты не первый с мотором. Но все равно пиши - нам интересно.
Цитата ID985 ()
10-15 это конечно слишком для мотоциклетного двигателя.
Ну вот например в большой дорсе регламент замены масла - раз в 20 тыщ, в дайтоне моей - раз в 12 тыщ...
Не знаю, кто такие регламенты предписывает, но при пробеге 5-6 тыщ масло уже становится черным, как нефть. В общем-то, это и есть крайние пробеги на нем. Почти на любых мотиках...
На жыксерах литровых 2000-х годов вообще раз в 6000 км при обычной езде и "вдвое чаще" при спортивной. Так в мануале написано.
При том я уверен, что сами джиксероводы о таких вещах не знают biggrin Одна из причин, почему я его покупать не стал несколько лет назад - разоришься на замене масел раз в две-три недели... Там у них еще моторы по 30-40 тыщ живут, но это уже второстепенно всё...
Ты вот щас описываешь аварийные режимы эксплуатации любого мотора. Ни один ДВС не рассчитан на то, что внутри его картера будут бултыхаться посторонние металлические предметы.
А так даже без этого треша с обгонками и прочим, при поезженном масле все продукты износа будут накапливаться в труднодоступных местах масляной системы, что будет приводить к уменьшению сечения маслоканалов в этих местах, масляному голоданию, местному перегреву и т.п. прелестям.
Вот для этого и меняют масло чаще, чем пишут в мануалах. Чтоб свежее масло (особенно этим синтетика славится) вымывало из труднодоступных мест всякий шлам. Ну и масляный фильтр, понятное дело, тоже надо менять с каждой заменой масла. А то есть индивидуумы, которые меняют фильтр каждые две замены масла...
ID985Дата: Вторник, 16.01.2024, 21:58 | Сообщение # 36
Насчёт тюнинга, конечно, это дело каждого.
По тех. части я не собираюсь ничего изменять. Считаю, что производитель уже заложил лучший вариант для мото.
Относительно внешнего тюнинга - то "за".
Имею ввиду: ручки с подогревом, регулируемые ручки сцепления и тормоза, ветровое стекло побольше бы, дуги бы поставил, обтянул бы в броне пленку и так далее.... В общем, чтобы кататься комфортно.
ID985Дата: Вторник, 16.01.2024, 22:08 | Сообщение # 37
Вот что бывает с вкладышем при масляном голодании. Вкладыш на соединении шатуна с коленвалом.
Прикрепления: 4701373.jpg (3.41 Mb)
ID985Дата: Вторник, 16.01.2024, 22:15 | Сообщение # 38
В мануале рекомендуют 15в-40. Это вообще вроде минералка.
Прикрепления: 9892462.jpg (743.3 Kb)
zviadiДата: Вторник, 16.01.2024, 22:33 | Сообщение # 39
Индекс вязкости никакого отношения к основе масла не имеет)) И синтетика бывает с такими индексами, и полусинтетика... Минералку вообще лить в современные моторы не рекомендовал бы, только если где-то в дороге лампа давления загорелась, а долить что-то и доехать как-то надо...
В твой мотор я бы лил полусинтетику. Твоя задача не купить подделку - вот и все тонкости по маслу.
Расход масла до полу-литра на 1000 кэмэ для твоего мотора - норма.
ID985Дата: Среда, 17.01.2024, 11:09 | Сообщение # 40
А как насчёт масла с более высоким содержания молибдена?
zviadiДата: Среда, 17.01.2024, 15:12 | Сообщение # 41
Не нужно молиться на молибденовые присадки и на Liqui Moly.
Мотор не новый, эти присадки неактуальны в данном случае. А если у тебя еще и никасилевое покрытие цилиндра (не знаю насчет Пегасов наверняка), то молибденовые присадки вредны - никасиль не любит соединения серы.
На твоей картинке из мануала есть строка "Motor oil specification", если уж прям хочешь именно то купить, что в мануале советуют - то выбери масла из тех, что есть в продаже, по этим спецификациям.
Ты мотор-то собрал?
ID985Дата: Среда, 17.01.2024, 17:25 | Сообщение # 42
Ты мотор-то собрал?
Пока нет. На днях вкладыши приходят и начну. А вообще с ним целая эпопея.
Сначала искал пегасовский - продают или с тем, что и у меня, или коренные убиты.
От бмв 650гс - нашел пару в более-менее состоянии, но, как оказалось, щеки коленвала имеют разные веса с нашим. Если ставить от бмв, то необходим балансирный вал, а его не оказалось у продавца, который коленвалы продавал.
Принял решение выпрессовывать, но и тут не без подводных камней. Человека 4 говорили, что занимаются этим, но как доходит до конкретных действий — молчком или пропадают.
Сейчас нашел одного, говорит, что сделает (запрессует и отбалансирует). Почему не стал выпрессовывать - я посчитал, что в моем случае будет лучше у себя на работе выпрессовать, если надо - шлифануть палец коленвала, подобрать вкладыши. Если же и этот чел будет заднюю включать, то сам на работе запрессую и отбалансирую.
zviadiДата: Среда, 17.01.2024, 20:27 | Сообщение # 43
Где заказывал вкладыши и остальные запчасти?
ID985Дата: Среда, 17.01.2024, 20:43 | Сообщение # 44
На автодоке. Номера вкладышей ребята с вк подсказали. По запчастям пока что все. Пострадали немного масляные насосы, но полировка исправит. Зазоры в насосах 0.1 при допусках 0.25-0.20.
zviadiДата: Среда, 17.01.2024, 21:11 | Сообщение # 45
Долго запчасти ждать с момента заказа?
  • Страница 3 из 4
