Пятница, 31.01.2025, 20:58
Установка ведущей звездочки.
LimUSДата: Среда, 22.08.2018, 20:37 | Сообщение # 1
Меняю цепь со звездами. С ведомой вопросов нет, а вот какой стороной ставить ведущую? Старая стояла выступом наружу. Внешне цепь кажется перекошенной. Каталоги и даташиты ответ не дали. Ткните носом пожалуйста.....
С уважением, Влад.
Добавлено (22.08.2018, 21:27)
В мануале написано: установить шестерни маркировкой "ext" наружу. На моих звездах такой маркировки нет, а просто тип и производитель звезды, причем на старой - со стороны ступицы, а на новой - с плоской стороны. И гайка стояла проточкой к звезде, что тоже кажется неправильным.
Добавлено (22.08.2018, 21:28)
Старая звезда
Добавлено (22.08.2018, 21:29)
Глюки...... Не могу с планшета добавить фото sad
FuntikДата: Четверг, 23.08.2018, 00:01 | Сообщение # 2
Какие доводы в сторону неправильности?
-AS-Дата: Четверг, 23.08.2018, 03:11 | Сообщение # 3
уменьши разрешение фото
LimUSДата: Четверг, 23.08.2018, 11:27 | Сообщение # 4
Старая звезда:
Прикрепления: 6790612.jpg (101.0 Kb)
LimUSДата: Четверг, 23.08.2018, 11:29 | Сообщение # 5
Гайка стояла проточкой к звезде (соотв. площадь контакта меньше; не зря шайбу люди придумали)....
Прикрепления: 6353181.jpg (60.0 Kb) · 9862248.jpg (84.4 Kb)
LimUSДата: Четверг, 23.08.2018, 11:30 | Сообщение # 6
Новая звезда (надписи на новой и старой с разных сторон, причем пометки "EXT" как написано в мануале нет ни на одной).
Прикрепления: 3014790.jpg (66.0 Kb) · 5801304.jpg (77.2 Kb)
Petr82Дата: Четверг, 23.08.2018, 15:20 | Сообщение # 7
Мотоцикл: Aprilia Pegaso Cube
На оригинальной звезде ext на выступе, т.е. ставится выступом наружу. По гайке не подскажу, у меня стопорное кольцо.
LimUSДата: Четверг, 23.08.2018, 21:43 | Сообщение # 8
Petr82, Благодарю за информацию.
olimpaДата: Четверг, 29.08.2019, 11:29 | Сообщение # 9
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 650 ie 2001
Доброе время суток. Возможно где то эта информация и есть, ноя не нашла на форуме. Может кто-нибудь подскажет, где купить стопорную шайбу ведущей звезды на пегасик?
Или может подходит от бмв стопорная шайба, может кто код детали тогда знает?
А ещё стал вопрос про флиперы (или как их правильно), которые камеру от спиц защищают, где вы их берёте? Не можем найти ни как sad
Спасибо smile
vovik170Дата: Четверг, 29.08.2019, 12:25 | Сообщение # 10
Если речь идёт о пружинном стопоре, на валу куда звезда крепится, то этот стопор я подбирал в авто магазине, и резинку тоже заменить нужно. флиперы можно купить от любой техники, хоть от минских мотоциклов, в советские времена обматывали изолентой но кругу диск, очень много слоёв.
olimpaДата: Пятница, 30.08.2019, 10:20 | Сообщение # 11
речь идет про шайбу 28 https://www.ultimateparts.net/aprilia....ans(ru)
vovik170Дата: Пятница, 30.08.2019, 11:35 | Сообщение # 12
видимо у нас разный крепеж, по вашей схеме у меня 24,26.
olimpaДата: Пятница, 30.08.2019, 13:35 | Сообщение # 13
ага, наверное разные у инжекторных и карбовых .
Спасибо за подсказку с флиперами smile
restrictДата: Понедельник, 02.09.2019, 13:04 | Сообщение # 14
Мотоцикл: Pegaso 650 - 2000
А может кто-нибудь выложить фотку шлицов вторичного вала крупно? Желательно со снятой звездой. А то у меня дикий люфт звезды. Вчера поставил новую ведущую - с ней люфт почти на зуб =( Как бы менять его не пришлось.
dipДата: Пятница, 06.09.2019, 16:26 | Сообщение # 15
Мотоцикл: Pegaso 650 i.e.
Вот фото моих запчастей. Вторичный вал, звезда, резиновое кольцо.
Прикрепления: 5181270.jpg (959.3 Kb) · 4451185.jpg (831.2 Kb) · 3415180.jpg (798.8 Kb)
