Суббота, 01.02.2025, 03:07
Ремкомплект прогрессии для Pegaso 650i.e.
MarsikusДата: Пятница, 23.06.2017, 14:00 | Сообщение # 1
Есть хорошая тема на международном форуме по подшипникам и сальникам задней подвески:
http://www.apriliaforum.com/forums....age-and
Есть даталировка, заказать можно прямо там или на Af1 Racing по парт-номерам:
http://www.apriliagenuineparts.co.uk/compone....069.php
Также можно поискать но этим данным аналоги в местных магазинах подшипников и сальников.
А готовых наборов подшипники+сальники+втулки в одной коробочке для Pegaso никто не видел?
MaressДата: Суббота, 24.06.2017, 21:20 | Сообщение # 2
Marsikus, не видел таких, покупал на развес, причем пальцы мжно купить только оригинал, сальнички и подшипнички можно подобрать.
ЗЫ: себе сделал брызговик перед прогрессией - стала ходить) Особенно маленькие рычажки, которые идут от маятника к качалке.
LimUSДата: Суббота, 24.06.2017, 21:33 | Сообщение # 3
Marsikus, подшипники брал в инете (часть SKF, часть INA), сальники (точнее пыльники с кромкой, но без пружинки) брал Eriks. Все доставаемо в Украине.
Добавлено (24.06.2017, 21:33)
Maress, кстати, фото как брызговик сделан хотелось бы.
Сообщение отредактировал LimUS - Суббота, 24.06.2017, 21:33
MarsikusДата: Суббота, 24.06.2017, 21:44 | Сообщение # 4
Подшипники нашел марки NTN.
Сальники как раз тоже Eriks.
По опыту эксплуатации - пальцы и болты надо заказывать? Или обычно обходится дело подшипниками?
LimUSДата: Суббота, 24.06.2017, 22:05 | Сообщение # 5
Marsikus, у себя менял подшипники (и то не все), сальники пришлось менять все, т.к. выковыривал для смазки подшипников. Пробег по одометру 30 тыс, 2004 год из италии.
Добавлено (24.06.2017, 22:05)
Кстати, подшипники с сепаратором или просто насыпаные иголки?
Сообщение отредактировал LimUS - Суббота, 24.06.2017, 22:04
MarsikusДата: Воскресенье, 25.06.2017, 10:14 | Сообщение # 6
У меня тоже люфтят не все, но я бы поменял побольше всего, а то скоро тоже может "приехать" следом, чтобы лишний раз не лазить,. Хотя недавно залазили чтобы просто посмотреть smile
Вижу люфт в переднем узле (там где к раме крепится) и там где "косточки" к маятнику цепляются.
Сейчас подбираю, так для позиций 12 и 8 - NTN с сепаратором, а для 14 - насыпной JHB.
Добавлено (25.06.2017, 10:14)
Брызговичок тоже хотелось бы увидеть smile
MaressДата: Воскресенье, 25.06.2017, 20:41 | Сообщение # 7
LimUS, сток все подшипники насыпные, я в рычажки маленькие поставил с сепаратором.
Прогрессия умирает от попадания воды и ржавления всех этих дел, если там все смазано и герметично - то ходить будет очень долго)
Я как то поменял подшипники и через сезон на рычажках, которые к маятнику прикручиваются все сгнило, на качалке же все ок. отсюда сделал вывод, что надо все это дело прикрыть)
Брызговик тупо кусок какой-то резины, сегодня сфоткаю.
Добавлено (25.06.2017, 20:41)
Синематограф
В гараже была найдена какая-то жесть, из нее вырезан каркасик, который прикручивается к брызговику амортизатора. К этому каркасу снизу прикручивается на болты брызговик, а сверху видны 2 самореза, которые вкручены в маятник)
Таким образом брызговик не загибается и не трется об колесо.
LimUSДата: Воскресенье, 25.06.2017, 22:05 | Сообщение # 8
Значит у меня уже меняли подшипник - все с сепаратором стояли. Люфт пальцев в подшипнике после смазки практически незаметен. При езде ничего не стучит.
Maress, спасибо за фото.
MarsikusДата: Вторник, 27.06.2017, 12:57 | Сообщение # 9
Попался на продажу готовый узел прогрессии в сборе.
Пытаюсь выяснить состояние, вдруг повезёт как и раньше везло с амортом, мозгами и впрыском, когда б/у целым узлом попадалось в отличном состоянии. Хотя это вряд ли, эти прогрессии у всех гнить любят.
MaressДата: Вторник, 27.06.2017, 21:35 | Сообщение # 10
Marsikus, а смысл покупать бу подшипники, еще и с вероятностью 95% гнилые? smile
Лучше свою перетряхнуть, сальники и подшипнички - подбираемы, а вот пины - только оригинал (ну или хз, мб поршневые пальцы какие подойдут) Да и по деньгам я думаю особо не сэкономишь.
MarsikusДата: Среда, 28.06.2017, 01:17 | Сообщение # 11
Мне пальцы хотелось бы получить из этой сборки. Подшипники с сальниками и в Харькове купить не проблема. За всю эту сборку запросили 35$, так что жду от продавца хорошей фото с состоянием пальцев.
MaressДата: Среда, 28.06.2017, 18:26 | Сообщение # 12
Marsikus, Ну у меня когда перебранная прогрессия сгнила, то я из 2 комплектов пальцев выбрал самые живые, зажал их в дрель и прошёлся мелкой шкуркой, дабы снять всю гнилоту и неровности - до сих пор все ходит без проблем)
Вообще в этом узле для наших условий идеально бы было поставить подшипники скольжения и прессмасленки, что бы периодически шприцевать)
Если есть хороший токарь, то это выйдет не так уж и дорого.
Сообщение отредактировал Maress - Среда, 28.06.2017, 19:17
LimUSДата: Среда, 28.06.2017, 19:03 | Сообщение # 13
Maress, так игольчатые и являются подшипниками качения.... Пресс-масленки только нет
MaressДата: Среда, 28.06.2017, 19:18 | Сообщение # 14
LimUS, Чет после работы мозг не работает) Подшипники скольжения конечно, типа втулка-палец)
MarsikusДата: Среда, 28.06.2017, 20:25 | Сообщение # 15
Мне недавно предлагали такую идею с масленками, тем более что лишний рычаг прогрессии для экспериментов есть, достался вместе с амортом.
