Суббота, 01.02.2025, 05:11
Пегас потек...
restrictДата: Четверг, 08.06.2017, 13:02 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Pegaso 650 - 2000
Доброго дня.
Потекло масло из под клапанной крышки, с левой стороны. Весь двиг заляпан.
1. Это просто прокладка?
2. Чтобы посадить на герметик, двигатель надо скидывать с рамы?
3. Откуда там масло в таком количестве? За час езды по городу уровень по щупу упал на пол-сантиметра.
После покупки, в сервисе, мне говорили, что на следующий приезд надо иметь прокладку крышки, и они посадили ее на герметик. Но в сервис я пока не собирался, поэтому комплект прокладок заказал только вчера.
zviadiДата: Четверг, 08.06.2017, 13:43 | Сообщение # 2
С давлением картерных газов непорядок.
Что с воздушным фильтром?
restrictДата: Четверг, 08.06.2017, 13:48 | Сообщение # 3
zviadi,
Свежий HiFlo. 2 недели ему всего. В эирбокс не заглядывал уже неделю.
zviadiДата: Четверг, 08.06.2017, 14:03 | Сообщение # 4
Надо заглянуть.
Трубки вентиляции картерных газов ничем не забиты или не зажаты?
restrictДата: Четверг, 08.06.2017, 14:24 | Сообщение # 5
zviadi,
Вечером посмотрю. А трубок несколько?
motosdsДата: Четверг, 08.06.2017, 15:02 | Сообщение # 6
Двиг заляпан конкретно слева или слева-спереди ? Тогда проверить нужно шланчик подачи масла в натяжитель цепи ГРМ.
И.В. Сталин
zviadiДата: Четверг, 08.06.2017, 15:04 | Сообщение # 7
Цитата restrict ()
А трубок несколько?
Не знаю, у меня никогда не было Пегаса. Просто причины утечки масла могут быть одинаковыми для любых мотоциклов.
restrictДата: Четверг, 08.06.2017, 22:10 | Сообщение # 8
В общем, фильтрбокс чист и сух. В воздушном фильтре даже пыли нет (не мудрено - проехал с ним 600 км).
Шланг вентиляции скидывать не стал - он на одноразовом хомуте, а подменного у меня не было.
Шланг вентиляции артера нашел со стороны крышки генератора. А, вот, куда он идет - не понял - теряется под баком.. Подсажите, где его искать на фильтрбоксе?
Добавлено (08.06.2017, 22:10)
motosds, течет как раз над шлангом из под клапанной крышки. Ну и просто слева, в районе заглушек(?) распредвалов.
timmyДата: Четверг, 08.06.2017, 22:48 | Сообщение # 9
Мотоцикл: CBF1000FA
Со стороны генератора идёт в эирбокс.
На клапанной крышке смело сдирай шланг вентиляции с хомутой. обратно ставится так же. тут ничего критичного нет.
У меня было выдавливало масло из-за забитого фильтра в маслобаке (что вкручивается с левой стороны с магистральным шлангом). давило через заливную горловину.
У тебя и правда похоже что-то с вентиляцией. Я всегда садил на герметик и небыло подтёков.
Или как вариант зажатый клапан? пропускает газы создавая давление
restrictДата: Четверг, 08.06.2017, 23:24 | Сообщение # 10
Эээ.. На клапанной крышке нет шлангов вентиляции, вроде.. Разве он не справа от крышки генератора? А что это, тогда?
Добавлено (08.06.2017, 23:17)
Клапана промеряли - все в допуске.
Добавлено (08.06.2017, 23:24)
В мануале, в разделе 3.2 оно обзывается oil breather pipe (27).
MaressДата: Пятница, 09.06.2017, 00:31 | Сообщение # 11
restrict, смело сдирай шланг со стороны крышки генератора, он так же обратно и сядет, если не сядет, то смажь и тогда сядет)
Сними, дунь, должно дуться.
нет. Сажаю клапанную на герметос всегда - езжу горя не знаю biggrin
Если ссыт конкретно, то стоит проверить шланг на натяжитель и в целом масломагистрали, мб чето где-то перетерлось или отвалилось. Если бы вентиляция была забито, то мотор просто потел бы. Так что проверяй, мб где хомут отвалился или шланг лопнул. А про уровень - это штука относительная) На сухом картере он частенько пляшет) Я обычно смотрю что бы масло было в бачке, если есть - значит збс)
Сообщение отредактировал Maress - Пятница, 09.06.2017, 00:32
restrictДата: Среда, 28.06.2017, 11:42 | Сообщение # 12
Снова всем привет!
Пришли прокладки. Вчера наконец-то раскидал пластик и снял клапанную крышку. Текло слева-спереди. Причина - не затянутые болты клапанной крышки... открутились без какого-либо усилия.. Остальные семь в норме.
Крышку снимали в сервисе после покупки.. Забыли закрутить что ли?
Внимание, вопрос: а головка точно не слезет с двига без снятия оного с рамы? А то раз уж разобрал, так и прокладку бы махнуть сразу. Места-то там вроде бы много.
motosdsДата: Среда, 28.06.2017, 13:40 | Сообщение # 13
Болты не дотянули в сервисе. Хочешь сделать хорошо - сделай сам. У себя снимал клапанную крышку раз 20. Прокладку под нее не менял. Использовал герметик-формирователь прокладки тонким слоем.
Фактов снятия ГБЦ без снятия мотора с рамы я не знаю. По-моему товарищ Трепонатор что-то химичил, может он подскажет если читает тему. Так то у него много видео про ремонт Пегасо, поищи и подпишись на его канал smile и лайков накидай ему biggrin
И.В. Сталин
MaressДата: Среда, 28.06.2017, 18:21 | Сообщение # 14
restrict, кто то умудрялся снимать гбц без снятия мотора, там вроде кусок рамы надо откручивать) Смотри тему соответствующую.
Ну вообще на опыте когда, то мотор скинуть - пол дня не торопясь, собрать все в кучу чуть подольше)
Хочешь сделать хорошо - сделай сам)
andrianoДата: Среда, 28.06.2017, 22:13 | Сообщение # 15
Я снимал голову без снятия двигла с рамы, там ничего сложного, надо открутить голову, потом ее приподнять подтавить брусок и выкрутить шпильки, голова снимается на левую сторону кстати на ютюбе есть видео как снимают голову с bmw 650 там все тоже самое как и на пегасе https://www.youtube.com/watch?v=KL_S76-38h8
Сообщение отредактировал andriano - Среда, 28.06.2017, 22:26
