Суббота, 01.02.2025, 04:50
  • Страница 1 из 3
Температура пегаса
AbsolutMCДата: Вторник, 06.09.2016, 02:58 | Сообщение # 1
Мотоцикл: pegaso 650 99
Подскажите сколько должен показыват датчик температуры на стоячем моте в момент включения вентилятора (среднестатически)?
Пегас 99 года с карбами. Посыпались стрелки на щитке, поставил от щитка от какого-то автомобиля и может промахнулся.
Добавлено (06.09.2016, 02:58)
сори чот тупанул. Проблема была в правильной установке стрелки. Решил ставить по вентилятору а потом посмотрел фото приборки в нете и я поставил стрелку по первой метке а нужно ставить на 40 между 4 и 0. Блин, придется снимать приборку. sad
motosdsДата: Вторник, 06.09.2016, 20:33 | Сообщение # 2
У меня вентилятор охлаждения срабатывает сразу после 80-ти на указателе.
И.В. Сталин
НУДНЫЙДата: Среда, 07.09.2016, 10:02 | Сообщение # 3
Уменя тоже после 80
MaressДата: Воскресенье, 11.09.2016, 01:35 | Сообщение # 4
Petr82Дата: Воскресенье, 11.09.2016, 12:01 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Aprilia Pegaso Cube
78-80 по показаниям приборки
Депутат-SAVAДата: Вторник, 27.09.2016, 12:10 | Сообщение # 6
У меня больше 60 стрелка не поднимается.. Грешу на то что холодно хотя не уверен, ведь в рабочую температуру он должен входить...
MaressДата: Вторник, 27.09.2016, 16:26 | Сообщение # 7
Депутат-SAVA, да норм, у меня в +8 по трассе чуть-чуть от 40 поднимается)
НУДНЫЙДата: Вторник, 27.09.2016, 17:14 | Сообщение # 8
По трассе больше 50 не поднимается
Депутат-SAVAДата: Среда, 05.10.2016, 00:03 | Сообщение # 9
Дырынчал в гараже пока фары настраивал, то температура поднялась до 80 и сработал кулер! Так что работает и кулер и датчик- я спокоен))
restrictДата: Вторник, 06.06.2017, 10:48 | Сообщение # 10
Мотоцикл: Pegaso 650 - 2000
А я на своем уже 100 градусов видел.. Завоздушен, может? Ниже 70 температура по трассе не падает.
vovik170Дата: Вторник, 06.06.2017, 11:40 | Сообщение # 11
светит поднятия головы с заменой прокладок,шлифовкой головы.
restrictДата: Вторник, 06.06.2017, 13:47 | Сообщение # 12
vovik170,
К чему оно может привести я догадываюсь =)
Понять бы из-за чего греется.. Там завоздушивание возможно? По сервис-мануалу на Ротакс, вроде бы негде...
Не совсем правильно написал - я быстро пока не езжу - 90-100 - в этом режиме стрелка "прилипает" к отметке 70 градусов. Радиатор чистый.
vovik170Дата: Вторник, 06.06.2017, 15:41 | Сообщение # 13
так и будет по началу, потом в один прекрасный момент дашь нормальных оборотов и тут температура пойдёт вверх. Завоздушивает через прокладку, можешь в бачок посмотреть(разогрет уровень вырос, остыл- уровень упал) через пробку гоняет жидкость в обе стороны. К концу будет работать вентилятор на 90 км час, а вот на 75-80 будет выключатся, больше 100 опять попрёт наверх. После замены прокладки и всех работ на 90 км температура на грани открытия термостата(т.е. радиатор еле тёплый на входе, около 60 вроде показывает панель) если т воздуха около 15-20 градусов.
MaressДата: Вторник, 06.06.2017, 16:49 | Сообщение # 14
restrict, Меняй прокладку, можешь сразу на кастомную, родная так же нихера не ходит.
Если надо "доездить" то снимаешь пробку с радиатора и дуешь в дренажную трубку, которая торчит с расширительного - тем самым антифриз с расширительного будет перетекать обратно в радиатор. Но это все такое себе занятие, ну тыщу-две-три проездишь, а потом в один момент мопед капитально перестанет работать)
restrictДата: Вторник, 06.06.2017, 20:22 | Сообщение # 15
Я, конечно, обращу внимание, но несколько раз смотрел на расширительный бачок и повышения уровня выше отметки max не видел.
Спасибо.
Добавлено (06.06.2017, 19:02)
Прокладку от Athena стоит покупать?
Добавлено (06.06.2017, 19:09)
Добавлено (06.06.2017, 20:22)
Сходил в гараж.. На холодном:
В бачке - на сантиметр выше отметки min. Радиатор (пластик не скидывал, потому не совсем точно) - сантиметра на 3 ниже края горловины. Т.е. Под пробку прямо. Мерял куском бумажки smile
На горячую (дождался включения вентилятора) - в бачке на пол-сантиметра выше max. В радиатор не полез, конечно.
Масло - чистое.
Или все равно готовиться к замене?
  • Страница 1 из 3
