Суббота, 01.02.2025, 04:51
  • Страница 2 из 3
Температура пегаса
motosdsДата: Среда, 07.06.2017, 06:53 | Сообщение # 16
Морально да. Заранее прикупи прокладку ГБЦ. А так катайся и не парься. У всех так было... Раз в неделю проверяй уровень ОЖ и следи за температурой.
И.В. Сталин
restrictДата: Среда, 07.06.2017, 07:29 | Сообщение # 17
Мотоцикл: Pegaso 650 - 2000
motosds,
Ну, морально я еще до покупки мота был готов smile
Заказал Athena с ebay.
MaressДата: Среда, 07.06.2017, 14:02 | Сообщение # 18
restrict, я какую-то ставил тож с ебея, отходила где-то 15к, потом потихоньку опять начались симптомы) 2 раза так было, на 3 раз заказал в спб прокладку, "что бы походила" В итоге 2 проклакди мне обошлись по цене как 1 с ебея с доставкой и по срокам намного быстрее)
При прокладке газы из цилиндра вытесняют ОЖ из системы, соответственно если поездить, то радиатор начинает пустеть, температура начинает расти, а вентилятор срабатывать все позже и позже. Ну и уровень в расширительном растет.
Минус и плюс родной прокладки (и аналогов) В том, что она садиться 1 раз и все, потом протягивать ее бесполезно.
motosdsДата: Четверг, 08.06.2017, 15:06 | Сообщение # 19
Ну я вообще в конторе "Механика" изготовил свою прокладку гбц. Указал где пошире мне сделать отверстия для охлаждайки. Пока катаюсь... Хотя нет, сейчас обгонку снимаю и буду менять.
И.В. Сталин
MarsikusДата: Четверг, 08.06.2017, 15:19 | Сообщение # 20
Тьфу-тьфу, 15 тык уже проездил, прокладка Athena или стоковая OEM Aprilia (одно и тоже по-моему, Athena всё это делает на Априлию). Полёт нормальный. Езжу потихоньку, смесь чуток обогатил "на слух" винтиком на ECU.
motosdsДата: Среда, 02.08.2017, 22:56 | Сообщение # 21
Сегодня много ездил по московским пробкам. На улице +28". Обратил внимание, что кулер радиатора молотит не выключаясь. Коротких прохватов до светофоров не хватает остудить антифриз. Указатель показывает почти под красный сектор, не помню сколько там, похоже 100 градусов на шкале. Сразу посмотрел в расширительный-уровень не прибавился. Оттянул пластик справа, залез пальцем в радиатор остывший вечером, антифриз есть. Может я мнительный стал ? Может просто жарко за бортом и не париться ?.. У Вас в жару как ?
Прокладку ГБЦ я менял пару-тройку тысяч назад.
И.В. Сталин
Petr82Дата: Четверг, 03.08.2017, 07:54 | Сообщение # 22
Мотоцикл: Aprilia Pegaso Cube
Я на днях в жару 30 в пробке на подъём ехал подбуксовывая сцеплением на первой передаче. Вентилятор молотил, температура была 85, ну может 90. В общем стрелка еле-еле выше 80. Есть у меня подозрение либо в полном отсутствии либо в заклиневшем термостате на моём моте. Потому по трассе не в жару температура ну совсем низкая, раньше такого не было. Кто-нибудь снимал термостат?
motosdsДата: Четверг, 03.08.2017, 08:26 | Сообщение # 23
Я читал на форуме где то, на трассе у всех стрелка указателя температуры еле поднята в районе 40-60 градусов при +8+15 градусах на улице. У меня также.
И.В. Сталин
klerkДата: Четверг, 03.08.2017, 08:43 | Сообщение # 24
Мотоцикл: Pegaso 650 '94
Так и есть, на прохвате в городе стрелка падает до 60 градусов, на светофоре под 90 с вентилятором. По трассе при +28 стрелка в районе 50-60 градусов.
Petr82Дата: Четверг, 03.08.2017, 10:51 | Сообщение # 25
Раньше у меня тоже было около 55 по трассе. В последнее время стало 40-45. Маловато наверное.
MaressДата: Воскресенье, 06.08.2017, 18:58 | Сообщение # 26
Petr82, я так понимаю это температура на выходе с термостата) При езде по трассе термостат почти полностью закрыт и по чуть-чуть подплевывает горячую ОЖ в большой контур, в котором ОЖ по температуре как окружающая среда. Поэтому температура на датчике не корректна до полного открытия термостата)
Petr82Дата: Понедельник, 07.08.2017, 07:35 | Сообщение # 27
Maress, но термостат ведь стоит там где помпа, если я не ошибаюсь. А датчик справа, омывается ОЖ не завимо от положения термостата. Поэтому показания датчика вполне точные доджны быть.
vovik170Дата: Понедельник, 07.08.2017, 08:27 | Сообщение # 28
На термостате стоит резиновое колечко, если никто не разбирал устройство и не менял кольцо- оно могло распасться от времени(родное у меня было зелёного цвета- развалилось от нажатиям пальцем). На термостате также выдавлено цифрами температура открытия - проверять можно горячей водой- подходящей температуры- он будет выдвигаться- задвигаться. Maress, правильно мыслит- по поводу по чуть чуть смешивает контуры. Если я не путаю моторы, по моему там есть малый круг только по двигателю бегает и большой с радиатором. На скоростях 120-125 температура также не поднимается высоко--около 60(а улице около 25), при этом два пассажира и полная загружка(три кофра и рюкзачок), а вот температура масла на 120=95-97,125=98-100(замер производится в бачке с маслом), и это на прохвате с постоянной скоростью 2-2.5 часа, расход топлива составляет 7.2л=120км\ч, 7.4л=125км\ч. Если кто то будет разбирать- обратите внимание и на крыльчатку на штоке- как она сидит и не цепляется ли за стенки--из-за люфта, сама ось помпы так же сидит плотно. Хороший результат так же наблюдался после замены антифриза(брался литр хорошего-и дорогого концентрата и добавлялась дистиллированная вода).
Petr82Дата: Понедельник, 07.08.2017, 17:14 | Сообщение # 29
vovik170, а термостат можно снять без снятия помпы? Колечко от чего подбирал?
motosdsДата: Понедельник, 07.08.2017, 23:08 | Сообщение # 30
Сегодня снял немного видео
Добавлено (07.08.2017, 23:06)
https://my.mail.ru/mail/motorjetta/video/_myvideo/8.html
Добавлено (07.08.2017, 23:07)
Что скажете ? Долил пол литра антифриза...
https://my.mail.ru/mail/motorjetta/video/_myvideo/7.html
Добавлено (07.08.2017, 23:08)
Завтра напишу, что я дальше сделал.
И.В. Сталин
  • Страница 2 из 3
