Суббота, 01.02.2025, 05:51
давление масла
Dmitry1985Дата: Среда, 16.03.2016, 21:45 | Сообщение # 1
Мотоцикл: aprilia pegaso 650i 2002/минск х200
беда. собрал мот после замены прокладки головы(поменял масло,антифриз) завел и не тухнет лампа давления масла. проводку проверил все ок. мот стоял 5 месяцев. что может быть кто сталкивался? с чего начинать искать проблему.
dipДата: Четверг, 17.03.2016, 01:38 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Pegaso 650 i.e.
Может клапан, который за маслянным фильтром, не заполнился маслом. Если ты его прокачивал по инструкции, то в любом случае прокачай еще раз и посмотри, в каком состоянии там пружинка.
MaressДата: Четверг, 17.03.2016, 16:25 | Сообщение # 3
Dmitry1985, Масляный насос наверно хапанул воздуха. Могу посоветовать покрутить на стартере подольше с двигстопом.
МБ датчик? Но у меня датчик когда сдох, то давление было как бы всегда, лампа просто загоралась через раз на заглушенном моторе.
StasДата: Вторник, 29.03.2016, 08:31 | Сообщение # 4
Мотоцикл: moped 650ie
Забарахлил датчик давления масла, кто какие варианты ставил?
MaressДата: Вторник, 29.03.2016, 18:56 | Сообщение # 5
Stas, с аф-1 заказывал с кучей барахла, он там стоил чё-то 200-300р. Пройдись с родным по автомагазам найди такой же по резьбе и будет счастье)
Я даже как-то гуглил находил от авто, но сейчас уже не помню какая резьба и с каких авто подходят.
Petr82Дата: Вторник, 29.03.2016, 22:48 | Сообщение # 6
Мотоцикл: Aprilia Pegaso Cube
Stas, подошел с какого-то фольсвагена вроде. Это не важно, главное чтобы по резьбе и по давлению подходил. Подобрать не сложно.
StasДата: Среда, 30.03.2016, 18:36 | Сообщение # 7
Petr82, спасибо подобрал, фольцваген гольф. Работает хорошо.
Прикрепления: 5498189.jpg (1.21 Mb)
klerkДата: Среда, 18.10.2017, 08:39 | Сообщение # 8
Мотоцикл: Pegaso 650 '94
Доброго времени суток! У меня вопрос к пегасоводам с годами выпуска до 97-го, может есть тут такие, можно ли установить датчик давления масла на двигатель Ротакс 655 1993 года выпуска? Нашел на ебее продавца, тот утверждает, что можно и присылает мне часть схемы движка с 97 годов, насколько я разобрался.
Buongiorno,
Volevo informarle che dopo la ricerca effettuata in base alla Sua richiesta, le confermiamo che il ricambio da Lei richiesto puo' essere installato su Aprilia Pegaso 650cc (GE) 1994.
Le inoltro allegato foto del posizionamento del ricambio e link per acquisto.
Grazie per averci contattati
Cordiali Saluti
Sudueruote Ricambi
Link: http://www.ebay.it/itm....dZZbMLK
Есть ли у кого подобный опыт доработки? Можно бы было одну из ламп-индикаторов поворотов использовать под датчик давления масла, соорудив несложную схемку развязки.
MaressДата: Среда, 18.10.2017, 21:26 | Сообщение # 9
klerk, на пегас 97 года и старше как родной встаёт датчик от вага, купил в соседнем магазе автозапчастей за 200р) До этого ставил ориджинал - сдох за сезон.
klerkДата: Четверг, 19.10.2017, 15:42 | Сообщение # 10
В том и дело, что на Ротаксах с 97 года для датчика предусмотрено посадочное место и есть прилив на картере соответствующий. В моем случае над фильтром масла прилива нет и вкручено что-то типа шпильки или винт под потай, назначение которого пока мне не ясно, т.к. мануал на эти движки 92-96 г.г. пока достать не удалось.
Добавлено (19.10.2017, 15:42)
Нашел в парт-каталогах деталь, обозначают её как Plug screw 1/8-27NPT. По идее, просто заглушка. Есть ли что-нибудь под ней, пока вопрос.
GeraДата: Понедельник, 22.01.2018, 11:59 | Сообщение # 11
а по давлению сработки? отличаются или нет?
klerkДата: Четверг, 25.01.2018, 08:28 | Сообщение # 12
Давление срабатывания обычно указывается в описании к датчику. Я заказал VAG 028919081D, судя по букве, диапазон 0,15-0,45 Атм.
MaressДата: Понедельник, 12.02.2018, 00:41 | Сообщение # 13
Пришёл в автозапчасти с родным и мне выдали такой-же датчик от вага, только чуть диапазон вроде отличался. Стоил чёт типа 200р.
sauron_mtДата: Среда, 28.03.2018, 15:57 | Сообщение # 14
Мотоцикл: Pegaso 1995
Я себе на 1994 поставил датчик от нового пегаса, правда не подключал пока biggrin Кстати, система смазки немного разная и давление в старых пегасах до 1996 (у которых еще другие шестерни обгонной муфты) меньше давления в новых пегасах раза в два, смотрите мануалы на ротаксы разных годов. Я мерил давление у себя и на масле 10-40 оно не дотягивало до нормы, на 15-50 все ок (в мануале на старый пегас рекомендуют 15-50)
klerkДата: Четверг, 29.03.2018, 09:13 | Сообщение # 15
Подскажи, что за мануал на старый пегас? Для двигателей 92-96 годов? Где взять?
Добавлено (29.03.2018, 09:13)
Т.е. ты залил масло погуще и давление пришло в норму? Мерил на какой точке?
