Суббота, 01.02.2025, 03:00
обманывает спидометр пегасо 03 г.в.
timmyДата: Воскресенье, 09.08.2015, 17:49 | Сообщение # 1
Мотоцикл: CBF1000FA
Приветствую, камрады. Собственно, по теме: пегасо 03 года. чем больше скорость, тем больше погрешность. при скорости 40 км/ч спидометр работает точно, при реальной скорости 110 км/ч (замерял по GPS и 4,5 тыс, об) на спидометре 90, при скорости 150 на спидометре 120.
снимал переднее колесо. привод в отличном состоянии, как новый. в чём может быть причина? и если ли какой способ скорректировать спидометр на реальную скорость?
brauzerДата: Воскресенье, 09.08.2015, 22:08 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Pegaso 650 - 97"
Наверное привод неродной. Другое передаточное отношение. Больше в голову ничего не лезет. Ну если только сам прибор неисправен.
0xalДата: Воскресенье, 09.08.2015, 22:32 | Сообщение # 3
Зависит еще и от резины, и от давления в передней шине. Кто знает, под какую резину градуирован спидометр? Поставишь очень зубастую -- длинна окружности увеличится, скорость будет выше показаний спидометра. Поставишь дорожную, да еще и не докачаешь -- наоборот.
timmyДата: Понедельник, 10.08.2015, 01:40 | Сообщение # 4
Мотоцикл: CBF1000FA
а есть разница в приводе тросика между карбовым и инжекторным?
прошлый владелец говорил что-то подобное, но я сомневаюсь в различии такой мелочи)
Сообщение отредактировал timmy - Понедельник, 10.08.2015, 01:41
0xalДата: Понедельник, 10.08.2015, 08:20 | Сообщение # 5
У меня был Пегасо кубе с родным приводом и дорожной резиной. Врал точно так же.
werbaДата: Понедельник, 10.08.2015, 12:10 | Сообщение # 6
Не может ли быть причиной замена прежним владельцем родного спидометра или датчика в милях, на спидометр или датчик в километрах? Это так, как вариант. У меня другой мотоцикл, всех нюансов по старому Пегасу не знаю
vovik170Дата: Понедельник, 10.08.2015, 15:08 | Сообщение # 7
проблема может также быть с приводом спидометра(редуктора) на нём самом. Там пластмассовые шестерни, если одна лопнет-она прокручивается на волу, что вносит свои коррективы. Нужно начинать с проверки целосности шестерён и червяков. Стрелка ровно набирает ход или с подёргиваниями? Если с подёргиваниями механический износ/поломка.
timmyДата: Понедельник, 10.08.2015, 15:11 | Сообщение # 8
Мотоцикл: CBF1000FA
шестерня как новая. снимал, смазал. стрелка спидометра плавная без рывков. вечером сделаю замер одометра с навигатором и отпишусь.
vovik170Дата: Понедельник, 10.08.2015, 15:16 | Сообщение # 9
редуктора 2-а: один на колесе и один за спидометром на 2-х винтах держится(по моему).
YarryДата: Понедельник, 10.08.2015, 16:24 | Сообщение # 10
1. Все спидометры врут в процентах (на малых скоростях это не так заметно, с увеличением скорости будет расти и погрешность).
2. Все спидометры рассчитаны на определенную резину, любое изменение радиуса (сюда же включаем давление, профиль, высота протектора и его изношенность) приводит к пункту один + погрешность самого спидометра.
3. Никогда не понимал зачем нужен точный спидометр. Меня устраивает примерная скорость, ибо по графику не езжу smile
Вот интересно, то есть если я мот разгоню до 156 по спидометру (это типа максималка по паспорту), то фактически я буду ехать под 200?
У меня никогда не получалось разогнать мотоцикл выше паспортной максимальной по спидометру (тупо оборотов не хватает или 6 передачи).
А у вас же два Пегаса, нельзя как то сравнить показатели спидометров и GPS, сдается мне что ваш GPS "не правильной системы", не может настолько врать спидометр на Пегасе.
vovik170Дата: Понедельник, 10.08.2015, 16:31 | Сообщение # 11
по спидометру свой до 160 разгонял.
timmyДата: Понедельник, 10.08.2015, 16:49 | Сообщение # 12
Мотоцикл: CBF1000FA
у спидометров ВСЕГДА погрешность в большую сторону, у меня же наоборот и оочень сильно. GPS работает таак точно, что даже сомневаться не стоит. я работаю на грузовой машине. у нас спидометры откалиброваны на допустимое превышение 1-2 км/час, и на ходу навигатор показывает меньше на эти самые 1-2 км/час (надеюсь понятно).
Зачем точный спидометр?! я из Беларуси. у нас в "каждой" деревне вдоль трассы ограничения 40 км/час, ну или 60 бывает, работают камеры, а ещё патрульные машины "стреляют" на ходу. для меня такая большая погрешность очень критична.
Сообщение отредактировал timmy - Понедельник, 10.08.2015, 16:53
YarryДата: Понедельник, 10.08.2015, 18:19 | Сообщение # 13
А какая резина стоит на переднем колесе? Интересует размерность и марка.
timmyДата: Понедельник, 10.08.2015, 19:08 | Сообщение # 14
Мотоцикл: CBF1000FA
резина дорожная, протектор 50%; 110/80 r17 (стандарт по высоте, наверное).марку не помню.
сейчас сверил одометр. в общем, на 1 км разбежка ~200м.
Грешу на шестерню в переднем колесе. Знать бы, есть разница между карбовыми и инжекторными шестернями? dry
werbaДата: Понедельник, 10.08.2015, 19:12 | Сообщение # 15
Тут дело не в резине, слишком большая погрешность
