Суббота, 01.02.2025, 04:58
  • Страница 3 из 6
Методы борьбы с вибрацией
zviadiДата: Вторник, 01.09.2015, 13:28 | Сообщение # 31
Это перелив. И все равно чета быстро очень умерли свечи...
В итоге, опять приходим к тому, о чем я писал выше - неоптимальное сгорание смеси, отсюда и повышенная вибрация.
Сообщение отредактировал zviadi - Вторник, 01.09.2015, 13:32
MarsikusДата: Вторник, 01.09.2015, 13:46 | Сообщение # 32
Цитата Oleg ()
Maress, с передним колесом таже беда. Менял резину - сказали колеса нормальные, но при езде видно что колесо кривое, особенно чувствуется если закрыть дроссель (видимо переднее колесо сильнее нагружается. Реально самому тянуть спицы? Не думаю что в Смоленске я найду мастера, хотя попробую в веломастерскую сходить.
Мотокросс в Смоленской области вроде как существует, значит и спицованные колеса кто-то ремонтировать умеет.
Чтоб так быстро убились свечи, перелив должен быть таким, что выхлоп будет черным.
И то оживают после чистки smile
vovik170Дата: Вторник, 01.09.2015, 14:48 | Сообщение # 33
Я вот думаю может задир какой, и масло с под поршня идёт.
zviadiДата: Вторник, 01.09.2015, 15:29 | Сообщение # 34
Тогда нагар был бы черный и маслянистый.
vovik170Дата: Четверг, 03.09.2015, 08:32 | Сообщение # 35
Посмотрел карбы, винты качества выкручены(как мне кажется много) один на 6 оборотов, второй карб на 3 оборота. Думаю может это проблема.
MarsikusДата: Четверг, 03.09.2015, 11:28 | Сообщение # 36
Как-то неравномерно.
brauzerДата: Четверг, 03.09.2015, 11:43 | Сообщение # 37
Мотоцикл: Pegaso 650 - 97"
А причём тут винты качества? Они регулируют смесь на ХХ. На ходу регулируется высотой иголок.
wertdДата: Четверг, 03.09.2015, 23:18 | Сообщение # 38
Мотоцикл: Aprilia Pegaso
Цитата Maress ()
а так 5к оборотов по трассе держишь это 115
у меня 4к оборотов ето 110-115. было 4.5 но после того как опустил топливные иглы на 1 деление вниз, стало 4.
Добавлено (03.09.2015, 23:18)
Мануал говорит 2.5 оборота, обладатели говорят 2.75-3.5 оборота, у меня стоит 3 оборота
Сообщение отредактировал wertd - Четверг, 03.09.2015, 23:18
OlegДата: Пятница, 04.09.2015, 11:42 | Сообщение # 39
Мотоцикл: pegaso 650
wertd, чет я не пойму как такое возможно без изменения передаточных?
brauzerДата: Пятница, 04.09.2015, 12:03 | Сообщение # 40
С пробуксовкой сцепления наверное)))
MarsikusДата: Пятница, 04.09.2015, 18:18 | Сообщение # 41
Установкой дико накачанных шин большего диаметра? )
wertdДата: Суббота, 05.09.2015, 09:45 | Сообщение # 42
ничего не менял, просто отрегулировал топливную смесь, свеча чёрная до того была, после регулировки стала нормального коричневатого цвета
Alex96Дата: Пятница, 01.01.2016, 17:48 | Сообщение # 43
Кто-нибудь в курсе, отличаются ли чем-нибудь карбюраторы на Pegase 94 года, от более новых 98 и постарше?
sauron_mtДата: Вторник, 12.01.2016, 09:13 | Сообщение # 44
Мотоцикл: Pegaso 1995
Да отличаются. Формами иголок и жиклерами. У вас пегасо 94 года?
Alex96Дата: Понедельник, 18.01.2016, 18:26 | Сообщение # 45
Да 94 года, вот стало интересно чем они отличаются, случайно не в курсе мембраны у них одинаковые? и какие жиклёры у них должны стоять, заранее благодарю)
  • Страница 3 из 6
