Воскресенье, 24.11.2024, 18:05
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Что с Пегасом ?
brauzerДата: Четверг, 11.06.2015, 16:17 | Сообщение # 16
Мотоцикл: Pegaso 650 - 97"
Цитата Yarry ()
Даже после замены обгонки в сборе звук лязгающий
О как! Значит этот звук - норма? И не факт, что нужно срочно лезть и всё менять? А как тогда понять что пора?
YarryДата: Четверг, 11.06.2015, 16:28 | Сообщение # 17
Элементарно, Ватсон!
Реально первый звонок, это когда стартер крутит, а двигатель нет (муфта проскакивает). Вариант решения, на передаче провернуть двигатель.
Хватает не на долго, так что тянуть не стоит. Лучше на этот момент уже иметь купленную муфту с шестерней.
Муфту стоит заказывать когда при заводе лязг появляется, звук примерно как перемалывает что-то в двигателе. На самом деле, это просто ролики проскальзывают.
Но лязг стоит "шикарный".
Добавлено (11.06.2015, 16:28)
Цитата Marsikus ()
От этого звука обделаться можно, особенно когда мот заглох неожиданно.
Люди (мотоциклисты) когда слышат - охреневают, особенно если у них рядники... tongue
MarsikusДата: Четверг, 11.06.2015, 17:16 | Сообщение # 18
У меня такое вчера было, когда на светофоре рядом остановился скутерист и мы обменивались приветствиями, оба кирпичей отложили biggrin
Заметил что оборачиваются на звук переключения передач, так как передачами Пегас ворочает тоже со смачным таким ХЫДЫЩЩЬ! )
YarryДата: Четверг, 11.06.2015, 17:31 | Сообщение # 19
По передачам даже не знаю, передачки включаются мягче и тише чем на многих япах.
MaressДата: Четверг, 11.06.2015, 18:09 | Сообщение # 20
Относительно кавы зр-7 на пегасе восхитительная коробка smile а хдыщ при переключениях это особенности всех секвенталок)
mototreponatorДата: Четверг, 11.06.2015, 19:05 | Сообщение # 21
Мотоцикл: пегас куб 1998
Цитата Yarry ()
Ни разу не слышал что это, кому-то потребовалось. Перед притиркой просто проверь их на герметичность, скорее всего притирка не понадобиться.
ерунда , если уж голову снял то притирай однозначно лишним не будет, я свои тоже залил на герметичность и дердали, когда клапана снял выпускные черные были, , так что это обязательно , .
Цитата Yarry ()
Может знаете диаметр наших стержней клапанов ?
клапана 6 мм
Добавлено (11.06.2015, 19:05)
не знаю пока как на пегасе, на ямахе ттр 250 когда обгонка собиралась мотору сделать сталинград, двук при глушение мотора был как будто молотком по ротору било, и при заводке тоже удар был, когда в абхазию ездил думал там и останусь с этой муфтой, так что если есть предпосылки лучше заменить. последствия такие что пол мотора кирдыкнет
MarsikusДата: Четверг, 11.06.2015, 22:04 | Сообщение # 22
Это я могу только с CB125 сравнивать, где только первая и вторая дают какой-то удар, а остальные входят и выходят с едва заметным тычком smile
YarryДата: Пятница, 12.06.2015, 00:15 | Сообщение # 23
А с чего там двигателю будет Сталинград? Просто обгонка будет проскальзывать и со стартера мот не завести, а так все нормально.
motosdsДата: Пятница, 12.06.2015, 00:44 | Сообщение # 24
Про обгонку успокоили ! Все точно написали - именно чуть не обделался несколько раз, когда мот глох внезапно. Потом привык. И передачи (1-2) на TDM-ском двигле так же с ХЫДЫЩ включаются, так что в Пегаске нормальная коробка.
На прокладках ГБЦ нового образца уже вырезаны окна в системе охлаждения со стороны выпуска ? Я правильно понял ?
Может обратиться в Московский филиал дилера БМВ, вдруг у них есть в наличии прокладка клап.крышки и МСК ? Время сильно поджимает-теряю сезон и т.д.
И.В. Сталин
mototreponatorДата: Пятница, 12.06.2015, 06:07 | Сообщение # 25
а с того что когда заклинит , всем шестерням привода гитлер капут, и на пегасе это реально, у знакомого в сервисе такой стоит с двиглом из за обгонки
MaressДата: Пятница, 12.06.2015, 14:36 | Сообщение # 26
motosds, Если сравнить со стоковой прокладкой, то отверстия больше, но они естественно не полностью открыты.
клапанную крышку сажай на герметик, езди и горя не знай) Маслосъёмные менять тоже смысла не вижу если масло не жрёт.
Ставь новую прокладку, притирай клапана и вперёд wink
motosdsДата: Пятница, 12.06.2015, 17:58 | Сообщение # 27
Ок. Так и сделаю. Займусь мотором после праздников. Прокладку ГБЦ найду, где изготовить, попрошу с медным кольцом ее сделать. Протяну ее около 60 Нм. Предлагаю всем заинтересованным перейти в соседнюю тему про "приехавшую прокладку ГБЦ", чтобы не отвлекаться. А здесь я позже отпишу, что сделал и что получилось. Всех с праздником !
И.В. Сталин
mototreponatorДата: Суббота, 13.06.2015, 13:45 | Сообщение # 28
колпачки нужно всегда менять иначе пока он клапана тереть будет абразивом может испортить их и потом масло попрет, что за советы .....
MaressДата: Суббота, 13.06.2015, 20:12 | Сообщение # 29
mototreponator, Он же не будет специально лить притирочную пасту на колпачёк и на ножку клапана. Я ничего не менял и так притирал. У меня расход масла составил где-то 300-400гр на 12тыщ. Можно считать, что не жрёт.
mototreponatorДата: Суббота, 13.06.2015, 20:47 | Сообщение # 30
ну если подходить к этому вопросу ответственно и перестраховаться , что бы в случае чего не рвать на жопе волосы что из за того что колпачки не поменял прет масло , я и не только я (мотористы профессионалы) рекомендуют менять эти вещи, это как прокладка раз снял ставь новую, тем более что дело копеечное, в сравнение с последствиями .
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
