Пятница, 31.01.2025, 23:52
Горит лампочка "впрыс топлива"
FrameДата: Вторник, 07.04.2015, 11:06 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Априлия Пегассо 650 2005год
Здравствуйте. Делал ТО мотоцикла Пегас 650, снимал бак. После обслуживания поставил все на место, и начала гореть красная лампочка в нижнем левом углу. Что может быть и как с этим бороться? Мотоциклов заводиться хорошо, работает ровно.
YarryДата: Вторник, 07.04.2015, 14:18 | Сообщение # 2
http://www.aprilia-club.ru/forum/3-694-1
Смотри тут. Все расписано, даже видео есть.
FrameДата: Среда, 08.04.2015, 10:25 | Сообщение # 3
Спасибо
Добавлено (08.04.2015, 10:25)
Посмотрел несколько раз, позамыкал, она как горела так и горит. Может есть более действенные способы? Какая связь снятия бака и эта лампочка? Может топлевный фильтр каторый в баке надо заменить или прочистить?
MarsikusДата: Четверг, 09.04.2015, 11:47 | Сообщение # 4
Например снял и тряхнул бак, поднял осевшую муть, и ее понесло в инжектор.
OlegДата: Четверг, 09.04.2015, 16:11 | Сообщение # 5
Мотоцикл: pegaso 650
Marsikus, маловероятно. Скорее разъемы расположенные под баком (ДПДЗ, форсунки, термодатчик) отходили, а если без них включал зажигание - выскочит ошибка и не уйдет пока не сбросишь.
YarryДата: Четверг, 09.04.2015, 17:24 | Сообщение # 6
Пробуй, все должно получится.
LimUSДата: Четверг, 09.04.2015, 20:20 | Сообщение # 7
я тоже проплясал с бубном - но так и не сбросил... и аккум заменил (напруга на старом просаживалась, пока коротил колодку), и даже пускозарядное цеплял... та и не удалось... приеду - попробую еще... :-(
KeresДата: Пятница, 10.04.2015, 10:57 | Сообщение # 8
Мотоцикл: Pegaso 650
Такая же беда после ТО... dry Горит и хоть ты что делай - и замыкал контакты, и аккум отключал, хотя мот работает нормально.
FrameДата: Пятница, 10.04.2015, 12:59 | Сообщение # 9
Смотрю нас много страдальцев таких собралось! wacko
MarsikusДата: Пятница, 10.04.2015, 13:07 | Сообщение # 10
Лишь бы работало нормально, а лампочка пусть светит как хочет. А у меня наоборот biggrin
LimUSДата: Пятница, 10.04.2015, 19:35 | Сообщение # 11
Может кто знает, какой программой скинуть и посомтреть ошибки можно? и что там за протокол?
YarryДата: Суббота, 11.04.2015, 13:33 | Сообщение # 12
Включил зажигание ключом, вставил перемычку, считаешь до 10-12 сек, вытащил перемычку, лампа должна начать мигать 3 раза, потом пауза и начинает показывать ошибки, длинный мигания - десятки, за ними короткие - единицы, то есть, мигнула 3 длинных и 6 коротких - это будет ошибка 36 по коду в мануале. Ошибок может быть много или не с первого раза разберешь где десятки,а где единицы, советую записывать мигание лампочки на видео.
Замыкать те которые через пустой, то есть коричнево-розовый и красный.
Успехов! Сложно первый раз, потом легче!
Добавлено (11.04.2015, 13:33)
OBD2 - но надо провод паять, и в базах доступных программ нет расшифровки ошибок, то есть получишь те же самые цифровые коды.
Распайку провода я выкладывал на форум.
LimUSДата: Суббота, 11.04.2015, 19:43 | Сообщение # 13
Yarry, да главное коды получить и сбросить ошибку.. а какой прогой коннектится? опыт есть пользования какой-либо конкретной программой?
YarryДата: Воскресенье, 12.04.2015, 13:19 | Сообщение # 14
Опыта подключения нет, но любая прога (даже автомобильная) в теории должна показать код ошибки.
В том числе и и те которые ставятся на смартфоны и подключаются к OBD2 сканерам.
YarryДата: Вторник, 14.04.2015, 12:30 | Сообщение # 15
Вполне похоже, отсутствие сигналов в комп от оборудования - ошибка.
