Суббота, 01.02.2025, 00:07
Горит лампочка "впрыс топлива"
OlegДата: Вторник, 14.04.2015, 15:32 | Сообщение # 16
Мотоцикл: pegaso 650
Frame, последний раз у меня получилось сбросить только после того как я перемычку начал ставить с обратной стороны разъема (с правильной контакты разбиты сильно и попасть сразу на два контакта да еще и сохранять контакт 12 сек. довольно сложно). Попробуй может быть у тебя так тоже быстрее выйдет.
BorislavckiДата: Среда, 15.04.2015, 16:39 | Сообщение # 17
Мотоцикл: RSV 1000R 2001
у меня так друг снял датчик положения коленвала с машины почистил и поставил его обратно, после чего стал гореть чек. Купил бортовой компьютер в авто 49 подсоединил его после чего он выдал ошибку. Я думаю что может быть ошибка или не исправен датчик при условии что проводка не кем не вскрывалась.
Характер общительный.
Не женат.
