Суббота, 01.02.2025, 03:03
  • Страница 2 из 4
Всем привет!
MaressДата: Четверг, 04.12.2014, 17:50 | Сообщение # 16
Frame, Насчёт прокладок: Прокладки лишними не будут, однако клапанную крышку я сажаю на герметик и никаких проблем.
А вот прокладка под голову плюс маслосъёмные колпачки лишними не будут. Хотя я у себя менял только прокладку, колпачки оставил, нормальные были, как масло не ел, так и не ест.
Прокладки под цилиндр лишние, я бы лучше заказал прокладки боковых крышек наверно, мало ли там сцепление приедет или обгонка smile
Всё ИМХО, ногами не бейте wink
Ещё рекомендовал бы перетряхнуть рычажки прогрессии, даже если там всё хорошо, то стоит их промыть и смазать.
FrameДата: Пятница, 05.12.2014, 05:18 | Сообщение # 17
Мотоцикл: Априлия Пегассо 650 2005год
Спасибо за совет. Это все единым комплектом будет. Вариантов много и по цене и по комплектации . Думаю этот самый оптимальный.
Добавлено (05.12.2014, 05:18)
"Ещё рекомендовал бы перетряхнуть рычажки прогрессии, даже если там всё хорошо, то стоит их промыть и смазать."
Я извиняюсь, не механик, но и не тупой. Подскажите пожалуйста по подробнее где это находится и как это сделать?
Сообщение отредактировал Frame - Пятница, 05.12.2014, 05:15
Nikola48Дата: Пятница, 05.12.2014, 10:50 | Сообщение # 18
в принципе, всё аналогично капонорду:
http://www.aprilia-club.ru/forum/12-565-1
FrameДата: Суббота, 06.12.2014, 15:38 | Сообщение # 19
Спасибо
Добавлено (06.12.2014, 15:38)
Буду брать вот такие кофры. Что скажете? Правда рамки для них придется брать от bmw 650gs. Не знаю подойдут или нет, но готов до работать если что.
YarryДата: Понедельник, 08.12.2014, 16:38 | Сообщение # 20
Суровые кофры tongue
FrameДата: Вторник, 09.12.2014, 02:49 | Сообщение # 21
На 31 литр каждая. Есть больше, но больше смысла не вижу.
YarryДата: Четверг, 11.12.2014, 19:16 | Сообщение # 22
Больше на Пегаса не надо, он маленький и будет выглядеть как ишак загруженный в базарный день...
НУДНЫЙДата: Понедельник, 15.12.2014, 22:40 | Сообщение # 23
А как быть с выемкой под глушак ?
MaressДата: Понедельник, 15.12.2014, 22:54 | Сообщение # 24
НУДНЫЙ, дак делаются рамки под кофры и кофры на них вешаются
FrameДата: Вторник, 16.12.2014, 07:50 | Сообщение # 25
Вот такие рамки буду ставить. Правда они с бмв гс 650, как говориться "до работать насильником" придется.
Добавлено (16.12.2014, 07:50)
Напильником точнее сказать....
YarryДата: Четверг, 18.12.2014, 15:33 | Сообщение # 26
Сдается мне что, очень много придется дорабатывать.
YarryДата: Пятница, 19.12.2014, 14:58 | Сообщение # 27
Если Пегас с Ротаксом, то там крепление рамок вообще другое чем на фото. То есть придется, спилить с рамок все выступающие штуки, и переваривать крепеж на месте.
Вот как выглядят на него рамки http://www.motiun.es/en....7-.html
По другому их крепить не получится, либо они не выдержат груженные кофры, либо сломают хвост.
На Пегаса с Ямаховским мотором, рамки выглядят так
http://www.celestinimotorshow.com/accesso....44.html
Думай, смотри, решай!
FrameДата: Суббота, 20.12.2014, 06:52 | Сообщение # 28
Понял. Спасибо. У меня ротакс .
beljanskiiДата: Понедельник, 22.12.2014, 22:37 | Сообщение # 29
Мотоцикл: Pegaso 650 1999
Всем привет!!! Я снова на Пегасике!!! Очень. Нравится! Bmw g650gs sertao не зацепил - пробежал 1800 на нем при том что он был новый. До Пегаса этого был трансальп 650 - тоже не то, вообще не рулится и тяжелый как хз что. В итоге откатав пару тысяч, был продан. И через три месяца после БМВ.., да да .... Именно так !
Именно сегодня купил пегасика .... 2002 года.
НУДНЫЙДата: Вторник, 23.12.2014, 21:59 | Сообщение # 30
маньяк smile
  • Страница 2 из 4
