Пятница, 31.01.2025, 23:58
  • Страница 3 из 4
Всем привет!
YarryДата: Среда, 24.12.2014, 19:20 | Сообщение # 31
Велком обратно в италомотожизнь smile
beljanskiiДата: Среда, 24.12.2014, 20:10 | Сообщение # 32
Мотоцикл: Pegaso 650 1999
Крансный как пожарная машина))) металлик на)))
MaressДата: Четверг, 25.12.2014, 21:30 | Сообщение # 33
beljanskii, фото в студию)
Мне на пегасе мотор только не нравиться, не валит и не эластичный, как на тракторе) А так мопед очень хорош по всем характеристикам среди одноклассников.
Сейчас вон ямаха хт 660 тенеру выпускает, стоит раза в 3 дороже пегаса, а по сути те же яйца, ток правда ходы подвесок боевые)
FrameДата: Четверг, 15.01.2015, 13:37 | Сообщение # 34
Мотоцикл: Априлия Пегассо 650 2005год
Мне как то товарищ вообще по крутил у виска, мол зачем такой эксклюзив взял. Не запчастей не расходников. У нас дальнем востоке царство японской техники.
Добавлено (15.01.2015, 13:37)
А на пегассо такая же прогрессия, как описано выше?
LimUSДата: Пятница, 16.01.2015, 12:22 | Сообщение # 35
Maress, дык у всей линейки Ямахи ХТ660 ходы подвесок поболее... не только у Тенеры
FrameДата: Суббота, 04.04.2015, 09:16 | Сообщение # 36
Подскажите как правильно масло в пегассо сменить? И сальник поменять на лапки переключения передачи? Спасибо!
Добавлено (04.04.2015, 09:16)
Вот было все в масле это я протер
MarsikusДата: Суббота, 04.04.2015, 16:08 | Сообщение # 37
Есть кто из Харькова с инжекторным Pegaso 650ie?
Очень нужно чтобы кто-нибудь дал считать прошивку ECU и сравнить на стенде форсунки.
LimUSДата: Воскресенье, 05.04.2015, 20:23 | Сообщение # 38
Frame, сальник выковыривал тонкой отверткой (предварительно прогрев место строительным феном). Новый загонял подходящей торцевой головкой, тоже предварительно прогрев место феном. На шлицевую часть вала намотал слой изоленты, чтоб острыми краями не повредить сальник. Никаких проблем :-)
Ну а по замене масла - в мануале подробно описано.
FrameДата: Понедельник, 06.04.2015, 07:52 | Сообщение # 39
Сальник поменял, правда без прогрева . Прочитал тему после. С маслом повозиться пришлось. Сливал снизу пробка и под радиатором еще одна. В мануале написано что 2250 масла с фильтром. Я столько залил, но на щупе еле до минимума горит. На приборке горит красная лампочка самая нижняя в правом углу что значит?
MarsikusДата: Понедельник, 06.04.2015, 09:19 | Сообщение # 40
Нижняя правая, синяя? Дальний свет.
Ниняя левая - проблемы топливной.
Еще под маслофильтром есть винтик, его надо выкрутить и покрутить мотор стартером с выключенным зажиганием, оттуда выплюнет отстой с маслонасоса.
FrameДата: Понедельник, 06.04.2015, 09:41 | Сообщение # 41
Красная под лампочкой топлива. До замены масла, лампочка не горела. Про винтик не знал, просто фильтр сменил. Если масла мало тоже может гореть.
YarryДата: Понедельник, 06.04.2015, 14:09 | Сообщение # 42
Лампочка с форсункой (слева внизу) говорит что комп увидел не правильно работающий датчик(и). Ошибки можно считать.
FrameДата: Понедельник, 06.04.2015, 17:10 | Сообщение # 43
Как? До смены масла и снятия бака все было нормально. А как сейчас исправить?
MaressДата: Понедельник, 06.04.2015, 17:51 | Сообщение # 44
так вроде не делается, потому что в маслонасосе будет воздух, в фильтре воздух, при пуске мотора насос не сможет масло прокачать, будет масляное голодание.
-AS-Дата: Понедельник, 06.04.2015, 18:02 | Сообщение # 45
Друзья, как название темы "Всем привет" отражает ее нынешнее содержание?
Напоминаю правила: Название темы должно отражать ее содержание. Если ваш вопрос выходит за рамки темы, пользуемся ПОИСКОМ и если темы с подобным вопросом еще нет, то создаем новую.
За клоны тем и вопросов буду отправлять в бан на исправительный срок... Это касается вопросов про то, какое масло и как его менять... и т.п.
Пока напоминаю, но скоро буду наказывать.
  • Страница 3 из 4
