Суббота, 01.02.2025, 07:53
  • Страница 3 из 6
Чихает мотоцикл при переключении передач
LegkijДата: Пятница, 26.06.2015, 22:08 | Сообщение # 31
Ну я щас неезжу, это невозможно. Смотрел антифриз-норм, цвет, уровень; пузырей при работе нет. Нашёл маленькую дырочку под хамутом на патрубки о т айрбокса. Клею. З.ы. может у кого завалялся ненужный айрбокса или хотя бы патрубки?
Добавлено (26.06.2015, 22:08)
Выкрутил на правом 1, на левом закрытия до упора, стало получше, почти не чихает, но все равно через минуту глохнет. Имеет ли это какую нибудь диагностическую ценность?
mototreponatorДата: Суббота, 27.06.2015, 06:59 | Сообщение # 32
Мотоцикл: пегас куб 1998
у меня тоже патрубки дырявые, их и купить то нельзя не производятся они больше, буду что нибудь колхозить
LegkijДата: Воскресенье, 28.06.2015, 23:22 | Сообщение # 33
Maress, огромное тебе спасибо! В итоге снова все разобрали, собрали обратно и ура!!! В карбах было 2 косяка: недокручена гайка подсоса и рваная резинка винта качества смеси. Все исправили! Все... Буду кататься! Ещё раз спасибо!
MaressДата: Понедельник, 29.06.2015, 00:57 | Сообщение # 34
Legkij, Да не за что) На холостых не глохнет?
Чёт я так и не понял в чем был косяк)
Что самое интересное на обоих мотоциклах на обоих карбюраторах пришлось выкрутить винты качества аж по 5 оборотов на каждом) Хз мб со временем карбы забиваются?
Только после этого мотоциклы начали уверенно держать хх.
brauzerДата: Понедельник, 29.06.2015, 08:42 | Сообщение # 35
Мотоцикл: Pegaso 650 - 97"
5 оборотов - нехило забогатили. А причина как обычно - левый подсос воздуха. Вот и пришлось топлива в смесь добавить.
ш
LegkijДата: Понедельник, 29.06.2015, 10:21 | Сообщение # 36
Maress, не глохнет, только что то Карлсон не крутин, надеюсь просто контакты отошли
MaressДата: Понедельник, 29.06.2015, 12:24 | Сообщение # 37
brauzer, Ну слушай, затыкали воздухан - мопед глох сразу. Плюс у Legkij впускные патрубки были новые, а аирбокс и всё что до карба было проклеено.
К тому же на 2 моторах сразу одинаковая регулировка карбов)
YarryДата: Понедельник, 29.06.2015, 18:13 | Сообщение # 38
А если не секрет, на двух моторах чьих? Первый Легкого, это я понял, а второй чей?
MaressДата: Понедельник, 29.06.2015, 21:01 | Сообщение # 39
Yarry, Второй мой)
Регулировка такая: иглы подняли на 1 деление (среднее положение) плюс 5 оборотов винта качества.
Мне нравится. Раньше мопед пока нормально не прогреется постоянно дёргался, сейчас завёл и поехал) Плюс холостые стали уверенные, до этого плавали и звук выхлопа был скажем так не четкий smile
Ещё заметил, что при остановке двигателя меньше стала срабатывать обгонная муфта.
Ну может конечно что-то субъективно, толком ещё не покатался)
Сообщение отредактировал Maress - Понедельник, 29.06.2015, 21:03
brauzerДата: Вторник, 30.06.2015, 09:01 | Сообщение # 40
Ну фик его знает. Может карб-клинером вокруг карбов надо было распылить попробовать. Если подсос есть, то сразу увидешь. Иглы насколько я знаю влияют на смесеобразование при увеличении газульки. На ХХ работают как раз винты качества. Ты забогатил и он едет прям холодный = открыл обогатитель на руле и поехал. Я не против обогащения. Но мой к примеру так стрелять начинает, что уже явно ненормальная работа.
LegkijДата: Вторник, 30.06.2015, 19:16 | Сообщение # 41
А я все же скрутил обратно до 2, а то глохнуть начал. Вчера на 2 вроде норм. Видать хорошо заклеил айрбокс
Lexx333Дата: Вторник, 30.05.2017, 12:26 | Сообщение # 42
Приветы! Принимайте новичка! Блин читал про это, читал и вот самого постигло:) Но все не так однозначно: заводится замечательно, холостой ход - огонь, набор оборотов норм, НО неожиданно упала сильно динамика, хотя никаких провалов или затыков или захлебываний нет при езде. Казалось бы ничего страшного, но при длительной езде на ровном газу нет нет да и постреливает в глушитель, и затем при резком сбросе оборотов чихает в карб так, что я аж подпрыгиваю:) При этом если набирать обороты и сбрасывать плавно - ничего никуда не стреляет wacko Самое интересное что ехало все и работало замечательно но в какой то момент просто началось все это:( Вот сижу и думаю что делать, свеча норм, эир бокс норм, дырок в воздухе нигде нет:( Последнее что делал - снимал глушитель, но сам тракт потом при сборке посадил на цемент, а соединение с цилиндром как проверить? Труба вставилась легко, прокладки там не было, закрутилось все с нормальным усилием и до конца. Может ли просто так перескочить грм? Заранее спасибо, если кто откликнется smile
MarsikusДата: Вторник, 30.05.2017, 17:36 | Сообщение # 43
А цемент этот не выдуло?
Lexx333Дата: Вторник, 30.05.2017, 17:46 | Сообщение # 44
На вид вроде нет, да и я там намазал от души biggrin Один раз уже было такое, что прокладки на стыках прогорели, так на холостых прям рукой чувствовалось как из соединения дует, сейчас такого нет, да и газом не пахнет. Подумал что-то что надо наверное попробовать первым этапом разобрать опять весь тракт и заново собрать dry
MaressДата: Вторник, 30.05.2017, 19:18 | Сообщение # 45
Lexx333, выхлоп тут не при чем, с секущим выхлопом все отлично ездит)
Если при резком откручивании пропуски и хлопки - это скорее всего зажигание, искра повысившееся давление не может пробить. Перетряхивай все от свечи до контактов на катушке.
Добавлено (30.05.2017, 19:18)
если жуткого грохота со стороны цепи не наблюдалось, то нет)
мб ещё и карбы, но тут не так просто понять)
Карбы они как-то более рандомные. У меня как-то засрались, то едет, то не едет, подсос открываешь, прогазовываешься, соринка из жиклера вылетает - какое-то время едет как ни в чем не бывало. Зажигание же будет сбоить всегда на примерно одних и тех же режимах при одних обстоятельствах)
  • Страница 3 из 6
