Суббота, 01.02.2025, 08:44
  • Страница 2 из 4
Бензиновый насос на инжекторный Пегас с Ротаксом
OlegДата: Четверг, 26.06.2014, 10:34 | Сообщение # 16
Мотоцикл: pegaso 650
sergei2885, проверь сопротивление датчика между металлическим корпусом и выводом расклепанном в текстолитовой крышке. Должно быть около 1кОм (но это предположение т.к. продаются датчики с сопротивлением 1кОм, а я думаю что все они одинаковые).
У меня цепь совсем была оборвана, и пришлось заменить термистор внутри корпуса, дел на полчаса. Правда я еще не собирал бак, но без бензина лампа загорается, а с бензином еще не пробовал smile
Добавлено (26.06.2014, 10:28)
wertd, в карбовом стоит поплавок? В инжекторном все хитрее.
Добавлено (26.06.2014, 10:30)
LimUS, я обычно при каждой мене масла меняю, но то в машине.
В мотоцикле прошлый хозяин проткнул гвоздем фильтрующий элемент smile
Добавлено (26.06.2014, 10:34)
LimUS, нашел в мануале 15ткм, в общем раз в год-два.
bormancbrДата: Четверг, 26.06.2014, 10:56 | Сообщение # 17
Цитата Oleg ()
шкодовский явно производительнее пегасовского
монопенисуальны, обычный инжекторный Бош.
Цитата Oleg ()
питается же насос напрямую от ЭБУ, без дополнительных реле
Вообще-то реле обязано быть, там ток весьма приличный..
Цитата Oleg ()
вот я думаю вынести его под сиденье в хвост, за датчик падения а от рампы до филтра кинуть два шланга или медных трубы.
Будет куча соединений на хомутах, нафиг этот огород? Этот фильтр весьма долгоиграющий, с нормальным бензом о нём можно тысяч 30-40 не вспоминать. У тебя какой сезонный пробег?
OlegДата: Четверг, 26.06.2014, 11:06 | Сообщение # 18
нет реле по схеме даже, выход питания от ЭБУ, вчера измерил ток. маленький в пределах 2-х ампер, но измерения не очень точные, измерял пуско-зарядным устройством, а там шкала до 30А.
Добавится 2 соединения по сравнению со стандартной схемой. Пробег сезонный до 12 тысяч доходит да и бензин хороший - сложное и малозависящее от меня условие smile
YarryДата: Четверг, 26.06.2014, 12:12 | Сообщение # 19
Реле есть. Стоит рядом с датчиком падения и компьютером род седлом. Кстати реле можно брать от Вазов, оно как родное.
LimUSДата: Четверг, 26.06.2014, 12:15 | Сообщение # 20
Как бы фильтр очищает топливо от твердых примесей, как то ржавчина из бака и прочий хлам, которого в пластиковом баке по определению практически нет, ну разве что на заправке льют бенз с песком, хотя маловероятно....
OlegДата: Четверг, 26.06.2014, 12:28 | Сообщение # 21
Yarry, так реле включает 12В на несколько потребителей, а конкретно насос включает блок управления.
Прикрепления: 4080944.bmp (1.13 Mb)
YarryДата: Четверг, 26.06.2014, 13:27 | Сообщение # 22
Вообще в топливной системе нет датчиков давления нафига управление бензонасосом нужно?
Насос качает постоянно, как перепускной клапан сработает так и скинет давление.
OlegДата: Четверг, 26.06.2014, 13:40 | Сообщение # 23
Yarry, он включается только тогда когда есть импульсы от датчика коленвала, но я не знаю на сколько он непрерывно или наоборот импульсно работает.
LimUSДата: Четверг, 26.06.2014, 14:00 | Сообщение # 24
Oleg, Yarry, стандартный алгоритм работы инжекторного бензонасоса (в том числе и в простых инжекторах авто) непрерывный. Исключение - пердпусковое наполнение магистрали: повернул ключ зажигания -> бензонасос включается на 2..5 сек для накачки давления в рампу -> останов. Далее если получает сигнал о вращении коленвала (или с системы зажигания) включается постоянно до выключения зажигания...
YarryДата: Четверг, 26.06.2014, 15:23 | Сообщение # 25
Именно это я и имел ввиду.
bormancbrДата: Четверг, 26.06.2014, 15:56 | Сообщение # 26
Ну и менять фильтр раз в три года, заодно дрянь из бака вымыть да заборную сетку почистить. Делов-то))
Именно! А то что растворимо пройдёт сквозьняком и напакостит дальше))
LimUSДата: Пятница, 27.06.2014, 07:45 | Сообщение # 27
подведем итог: кто-нибудь может сказать, что для замены по размерам подходит такой-то бензонасос и такой-то фильтр (каталожный номер или модель авто)?
bormancbrДата: Пятница, 27.06.2014, 09:54 | Сообщение # 28
Аналогов твоего бензонасоса море- от Боша до нашего ПЕКАРа и кучи китайских вариаций. Купить нормальный не так-то просто, подделок очень много.
Вот так выглядит 100% оригинальный Бош:
Прикрепления: 7312657.jpg (134.9 Kb) · 3764170.jpg (129.6 Kb) · 1783943.jpg (134.9 Kb)
OlegДата: Пятница, 27.06.2014, 09:57 | Сообщение # 29
для насоса самый простой вариант - вазовский, например 0 580 453 453
фильтр у меня стоит KNECHT-MAHLE KL63, мне сказали что аналог, правда меня смущает что он пластмассовый и фильтрующий элемент бумажный, но продавец сказал что это нормально, правда я с ним ездил только с умирающим насосом и честных 3 атм. он еще не видел. номер оригинального фильтра 3176000, экзист находит кучу дешевых аналогов, но судя по фото они также пластмасса. Сеточку похожую найти не удалось.
Оказалось пластина на которой крепится насос у меня стояла вверх ногами, да еще и сеточкой в сторону переднего колеса, именно поэтому у меня насос засасывал воздух при объеме бензина менее 5-6.
И еще: у меня шланг от регулятора давления просто болтается в воздухе, не нужно ли ее подключать к впускному коллектору?
LimUSДата: Пятница, 27.06.2014, 12:15 | Сообщение # 30
"И еще: у меня шланг от регулятора давления просто болтается в воздухе, не нужно ли ее подключать к впускному коллектору?" - у меня вообще на регуляторе никаких шлангов - птосто штуцер и все...
  • Страница 2 из 4
