Суббота, 01.02.2025, 06:01
  • Страница 4 из 4
Бензиновый насос на инжекторный Пегас с Ротаксом
bormancbrДата: Вторник, 01.07.2014, 19:04 | Сообщение # 46
Цитата Oleg ()
Заметил в выходном штуцере клапан-шарик, но в насосе такой уже стоит, может быть стоит его каким-то образом убрать?
Это обратные клапаны чтоб бенз в бак не уходил
Цитата Oleg ()
Сейчас попробовал напрямую к выходу бака подключить - теже 3атм.
Не мучай животинку, столько и должно быть)) Подключи манометр, заведи, погазуй и убедись что показывает то же самое.
LimUSДата: Понедельник, 25.06.2018, 22:35 | Сообщение # 47
Всем доброго времени суток.
Нарисовалась проблема: при включении зажигания не работает бензонасос (не включается преднакачка). Считал ошибки ЭБУ: 51, 52. Напряжение на подъеме шлейфа бензобака есть (но не исчезает, как при нормальных условиях). Похоже на кончину бензонасоса. Кто-нибудь менял ток потребления нормального пегасовского бензонасоса? Не хотелось бы еще и ЭБУ угробить, автомобильные поди больше кушают....
С уважением.
-AS-Дата: Вторник, 26.06.2018, 11:04 | Сообщение # 48
Автомобильные насосы люди ставили, но про токи насколько я помню, в тех темах ни кто не писал.
MaressДата: Четверг, 05.07.2018, 19:16 | Сообщение # 49
LimUS, я конечно не эксперт, и несколько не компетентен, но можно ведь запитать автошный насос через реле и дело в шляпе.
buzzardДата: Четверг, 05.07.2018, 23:02 | Сообщение # 50
Думается он и так через реле запитан. Обычно цепь питания бензонасоса автомобиля - 20-30А. Из чего и исходить.
CaKTYCДата: Пятница, 06.07.2018, 13:27 | Сообщение # 51
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 1996
Да какие 20-30А? Стоковые бензонасосы столько не потребляют. Вот табличка по потреблению различный насосов для Mitsbishi Eclipse и EVO: http://www.roadraceengineering.com/fuelpumpflowrates.htm
Только самые мощные Denso на 260 (!!!) литров/час потребляют 20А.
Средненький автомобильный насос потребляет 4 - 6А.
buzzardДата: Воскресенье, 08.07.2018, 00:43 | Сообщение # 52
Тазовский жрет на старте 14-16А, исправный. подвесной как моем Гуцци, чуть больше. Перегретый потребляет как при старте. 4-6А насосы низкого давления, цепь для них считают на 10А.
Сообщение отредактировал buzzard - Воскресенье, 08.07.2018, 00:45
DimonДата: Четверг, 12.07.2018, 17:09 | Сообщение # 53
Привет всем !!!!. не работает бензонасос. при повороте ключа не качает. Куда копать????
-AS-Дата: Четверг, 12.07.2018, 19:22 | Сообщение # 54
На бензонасос смотреть... Скинь фишку, посмотри появляется ли напряжение при повороте ключа. Если да, то бензонасос нагнулся. Если нет, то проверяй предохранители, дальше разъемы по проводке...
LimUSДата: Вторник, 17.07.2018, 22:02 | Сообщение # 55
У себя поставил какой-то Zollex, ток х.х. у которого 0.6А. Мерял несколько автомобильных - ток х.х. до 1.5А. После замены получил другой мотоцикл: заводится сразу, едет гораздо мягче..... Хотя и с этим бензонасосом перепускной клапан при включении зажигания не срабатывает, а срабатывает если ключем дрюкнуть два-три раза.
  • Страница 4 из 4
