Четверг, 28.11.2024, 05:58
  • Страница 2 из 4
реле- регулятора
Vint-SPbДата: Суббота, 21.06.2014, 00:37 | Сообщение # 16
Поставил сегодня реле http://r4moto.com/magazin/rv/urv530/ вот это , зарядки нет =( Вопрос как можно его проверить , может оно не рабочее?? Хотя вспоминая как мне в Шифте ставили 6 рабочих релюшек и не одно не работало , может оригинал с какой -то "изюминкой" ?))
0xalДата: Суббота, 21.06.2014, 13:39 | Сообщение # 17
Какое напряжение сети на разных оборотах?
Это же похабный Китай. Вместо 13,8 может быть и 12, и даже 11В. А может и 18 sad
Если ниже/выше/скачет -- менять.
Vint-SPbДата: Понедельник, 23.06.2014, 12:39 | Сообщение # 18
При подключении генератор - регулятор - акб по 0.01 начинает ползти вверх те так на акуме 12.4 12.5 12.6 даю обороты них не изменяется ,включаю свет начинает падать . Оригинал сразу показывает 13.7 ,а при оборотах 14.8 =(
Сообщение отредактировал Vint-SPb - Понедельник, 23.06.2014, 12:40
0xalДата: Понедельник, 23.06.2014, 21:49 | Сообщение # 19
Неисправно. Или затыкается на нагрузке, или рабочее напряжение очень низкое. Скорее все же -- первое. Слабый выпрямитель или микропак/тиристоры/симисторы.
Vint-SPbДата: Вторник, 24.06.2014, 00:29 | Сообщение # 20
Может РР мне спаяешь???
0xalДата: Четверг, 26.06.2014, 07:24 | Сообщение # 21
Не успею. Я с понедельника в отпуске. А сейчас галопом готовлюсь к поездке.
Да ты и сам легко справишься. Схема детская.
0xalДата: Четверг, 26.06.2014, 07:31 | Сообщение # 22
Выпотрошить старый регулятор. Разложить не нем купленные детали.
Прикинуть, как пойдут провода (у меня получилось (вложение)).
Засверлить 4 отверстия. Нарезать резьбу или затянуть семисторы и выпрямитель саморезами.
Спаять.
Проверить на мотоцикле. (если нужно -- добавить семисторов/диодов)
Из пластилина слепить бортик.
Залить эпоксидкой.
Готово.
Прикрепления: 7119121.jpg (135.0 Kb)
Vint-SPbДата: Четверг, 26.06.2014, 14:30 | Сообщение # 23
0xal, спасибо .
Тема закрыта.
Боюсь, что присланный вами регулятор неисправен. Два из шести диодов выпрямительного моста пробиты. К тому же на корпусе и клеммах следы установки и явной эксплуатации с использованием идущих в комплекте разъемов. Предполагаемая причина выхода из строя - перегрев из-за нештатного потребления тока мотоциклом, что не является гарантийным случаем. Поскольку товар испорчен и ремонту не подлежит в возвращении уплаченной вами суммы отказано.
r4moto.com
Сообщение отредактировал Vint-SPb - Четверг, 26.06.2014, 20:33
0xalДата: Суббота, 28.06.2014, 10:24 | Сообщение # 24
Засранцы.
"Следы эксплуатации"... Разумеется. Его же ставили на мотоцикл. А если его эксплуатировали пару дней? (номер железки тот же, что и на отправленном)
Будем знать: р4мото -- шарашкина контора.
Ну а теперь у тебя есть 2 корпуса для самодельного регулятора.
Vint-SPbДата: Вторник, 08.07.2014, 20:37 | Сообщение # 25
Я его им назад послал ,а вернуть они мне его отказались , типа они его утилизировали ,компенсировали 700 рублей wacko
Добавлено (08.07.2014, 20:37)
0xal, Ты бы не мог приблизительно сказать из каких деталей ,ты делал реле . А то не выходит что то +(
НУДНЫЙДата: Среда, 27.08.2014, 08:36 | Сообщение # 26
Реле регулятор сильно греется это нормально или нет ?
Vint-SPbДата: Среда, 27.08.2014, 14:09 | Сообщение # 27
нормально , а если еще и работает вообще зашибись biggrin
tantieДата: Среда, 27.08.2014, 23:03 | Сообщение # 28
Мотоцикл: Russia
В свое время тоже паял, после забил и покупаю китайские для момедов. Беру те, что в нормальном корпусе. Свои 20-30 тысяч отрабатывают. Проблем никогда не возникало. Цена вопроса 150-200р, даже дешевле чем самому паять.
Vint-SPbДата: Четверг, 28.08.2014, 15:12 | Сообщение # 29
От чего и на что +) Где берешь?! я все лето ее жду wacko
Сообщение отредактировал Vint-SPb - Четверг, 28.08.2014, 15:13
НУДНЫЙДата: Суббота, 30.08.2014, 15:50 | Сообщение # 30
какие признаки неисправности реле регулятора ?
Добавлено (30.08.2014, 15:50)
У меня выкипает акум
  • Страница 2 из 4
