Суббота, 01.02.2025, 08:57
  • Страница 1 из 3
Потек антифриз с отверстия возле сливного винта
lexalepelДата: Среда, 14.05.2014, 15:39 | Сообщение # 1
я так понимаю это помпа. Где взять ремкомплект,может с чего подходит?Или нужна целиком помпа?
YarryДата: Среда, 14.05.2014, 17:22 | Сообщение # 2
Фото отверстия в студию.
lexalepelДата: Среда, 14.05.2014, 19:59 | Сообщение # 3
Там контрольное отверстие на крышке помпы! Возле сливного винта. С его капает!Я хотел узнать,где найти ремкомплект?может подходит от чего?или если потекла,то нужно менять помпу?
YarryДата: Среда, 14.05.2014, 22:15 | Сообщение # 4
В крышке нет контрольного отверстия, сама крышка (она кстати пластмассовая) держится на 5 болтах с внутренним шестигранником, если потек антифриз из под этих болтов, то надо просто сменить прокладку крышки или промазать ее герметиком.
Или я чего то не понимаю?
По причине отсутствия контрольных отверстий я и попросил фото.
Сообщение отредактировал Yarry - Среда, 14.05.2014, 22:17
lexalepelДата: Среда, 14.05.2014, 22:50 | Сообщение # 5
Это дренажное отверстие в корпусе помпы,возле сливного болта
lexalepelДата: Среда, 14.05.2014, 23:05 | Сообщение # 6
вот фото
Прикрепления: 6881824.jpg (335.9 Kb) · 4756216.jpg (379.0 Kb) · 5964678.jpg (388.0 Kb)
MaressДата: Четверг, 15.05.2014, 00:26 | Сообщение # 7
lexalepel, 1.Установить место течи. Сопливить может из-под крышки например или ещё откуда стекать(там же самая нижняя точка)
2.Если точно болт, то сначала протянуть(без фанатизма) Если не поможет, то желательно заменить медную шайбу и обмазать герметиком, закрутить обратно, дать высохнуть, залить антифриз и ездить.
Добавлено (15.05.2014, 00:26)
И да, это и есть сливное отверстие, а не
никаких больше болтов там нет.
YarryДата: Четверг, 15.05.2014, 02:07 | Сообщение # 8
Цитата lexalepel ()
вот фото
Теперь понял о чем речь, спасибо.
На днях буду в гараже, гляну что с этим можно сделать, мне всегда казалось что это технологическое отверстие и оно заглушено.
Капает с отверстия на первой фото, там точно стекает не с прокладки или болтов. Так что замена медной шайбы не поможет, она в полном порядке. Болты крышки можно попробовать подтянуть.
lexalepel, А вообще это отверстие для доступа к валу помпы, теоретически его даже можно замазать герметиком, помпа все равно смазывается охлаждайкой и на практике если помпу не клинит (например из-за использования воды вместо антифриза, у них разная смачиваемость и чистая вода не рассчитана в качестве смазки) это отверстие не на что не повлияет. По поводу ремкомплектов, могу сказать следующее, http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodList.asp?idCategory=1828
тебе понадобятся силиконовая смазка (моликот 111) и позиция 6, скорее всего один из сальников ( который ближе к крыльчатке, стал пропускать охлаждайку, если и второй начнет подтравливать, есть вероятность попадания охлаждайки в картер, что приведет к образованию эмульсии и более быстрому износу двигателя. Мое мнение такое, стоит заказать сальники, а пока ездить и следить за охлаждайкой и маслом, уверен что подтекает очень не сильно.
Сообщение отредактировал Yarry - Четверг, 15.05.2014, 02:13
lexalepelДата: Четверг, 15.05.2014, 13:15 | Сообщение # 9
Ну пока капает просто. А где заказать можно?и еще вопрос,чтобы снять помпу,надо ли снимать крышку картера?
Скиньте ссылку,где можно заказать ремкомплект.
YarryДата: Четверг, 15.05.2014, 14:58 | Сообщение # 10
Надо снимать крышку сцепления (если ее не снимать, геморно будет работать), думаю стоит озаботиться прокладкой под нее.
Ссылка на магазин в моем предыдущем посте, например.
lexalepelДата: Четверг, 15.05.2014, 18:36 | Сообщение # 11
Ребят,может кто подскажет размер сальника вала переключения передач?
Вот фото
Прикрепления: 1623643.jpg (191.2 Kb) · 9300581.jpg (203.7 Kb)
YarryДата: Четверг, 15.05.2014, 19:35 | Сообщение # 12
12x28x7 (внутренний диаметр, внешний диаметр, толщина) номер 5 на диаграмме
http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodList.asp?idCategory=1814
lexalepelДата: Пятница, 16.05.2014, 17:30 | Сообщение # 13
Спасибо!Купил сегодня,10 сальников для помпы и 4 сальника для вала перекл. передач!Отдал за все 200 р.
YarryДата: Пятница, 16.05.2014, 18:08 | Сообщение # 14
От чего подошли?
lexalepelДата: Пятница, 16.05.2014, 23:39 | Сообщение # 15
не от его,просто подобрали по размеру,где продают подшипники и сальники,стоят копейки.
  • Страница 1 из 3
