Воскресенье, 24.11.2024, 09:14
Aprilia SXV 550
zviadiДата: Понедельник, 05.10.2015, 19:30 | Сообщение # 421
Вот тут 18-кратный чемпион мира ещё злее ездит на гораздо более легком и гораздо более злом мапеде:
NozomiДата: Понедельник, 05.10.2015, 21:46 | Сообщение # 422
Это да, но то спидвей, немного другая тема. Предыдущее видео - схв на гражданских шипах, которые вкручиваются сверху в резину.
zviadiДата: Понедельник, 05.10.2015, 21:58 | Сообщение # 423
Длина шипов в спидвее ограничена 28 миллиметрами, так что гражданские шипы и побольше могут быть. Тем более в спидвее они только с левой стороны, направо там не ездят. Но скорости в поворотах там за 120 и наклоны под 80 градусов.
Товарищ из твоего видео выступает в шведском чемпионате по супермото.
https://recordsetter.com/world-r....55
ХЗ, зачем он ездит с голым торсом по морозу...
lisssДата: Среда, 09.03.2016, 19:42 | Сообщение # 424
Мотоцикл: CRF450/SXV550
Парни! Предлагаю тюнячки на Априлью SXV550. Схема такая: вы мне штатную деталь + доплата по договоренности, а я Вам тюнячью.
Если кому интересно, скоро сформирую спеклист. Или пишите в личку.
Мой тел для связи 89296536171.
Сообщение отредактировал lisss - Среда, 09.03.2016, 19:44
d1mka32Дата: Вторник, 05.04.2016, 16:47 | Сообщение # 425
Мотоцикл: SXV 5.5
как интересно:)
SXV550Дата: Понедельник, 11.04.2016, 14:04 | Сообщение # 426
Мотоцикл: SXV
Приветствую всех! Помогите разобраться в проблеме с зажиганием.
Описание проблемы: мотор заводится как обычно, работает вхолостую нормально, но если поиграть газом или проехаться - выключается 1 цилиндр , искра просто пропадает. Но если выключить зажигание и снова завести мотор - все сразу работать начинает. Вскрыв воздушный фильтр заводил мотик и увидел, что топливо в 1 впускной камере под заслонкой загорается. До зимы мотик работал хорошо, таких проблем не было. Куда смотреть?
У кого есть провод для прошивки? Куда обратиться за $, чтобы помогли?
Что уже попробовал: катушки менял местами, все предохранители и проводку всю осмотрел на предмет повреждений, свечи тоже менял. Вот видео https://youtu.be/TNDzoAAG6E0.
Еще вопрос - подключал заводской провод пиаджо , комп опредилил схв мозги, но просит пароль , что за пароль ? Где его взять ?
Сообщение отредактировал SXV550 - Вторник, 12.04.2016, 10:54
lisssДата: Среда, 13.04.2016, 18:17 | Сообщение # 427
Всех приветствую)))
Парни мож чо подскажете, имею 2 Априльи. Одна гоношная другая сток (была), переставил с гоночной (прямоток, мозги, фильтр)
И тут выявилась проблемка, при сбросе газа с высоких оборотов все норм, как только доходит до средних начинает срелять в трубу как из автомата (самчно и громко). Поставил обратно стоковые мозги (они кстати походу с программой Фул пауэр). Стреляет тише и на меньшем диапазоне оборотов.
Снял двиг на проверку клапанов (клапана некоторые отпущены. зажатых нет)
в заднем цилиндре свеча черная в переднем Хер пойми.
На мозгах от спортивной походу бенз льет как из ведра, проверял на пробег (со стоковыми мозгами с полного бака до лампочки - 60км. с мозгами от гоночной 40км.) вот думаю может эти хлопки из за сильно богатой смеси?
кстати заметил что на выпускной трубе рядом с головой есть черный налет (пропускает)
И еще один важный момент. на гоночной выстрелов небыло, мотор работал отлично.
DVAДата: Четверг, 14.04.2016, 22:37 | Сообщение # 428
Мотоцикл: rxv550,r1200gs,xv1900s,cre250,wr450
Ребята! Подскажите - как переделать масляную систему вентиляции? Вроде пытался сделать, как на априлия форуме: трубки №4 и А воткнул через тройники в трубу №1, с задней клапанной крышки трубку вывел в эйрбокс, а трубку №2 заглушил. Заводится нормально, но на холостых работает неровно, а потом запирается и глохнет. Что-то не так.
Что переделать?
Шланг №2 гончеги глушат вроде...
Шланг D пускают в емкость, чтоб на трассу не текло...
lisssДата: Пятница, 15.04.2016, 09:22 | Сообщение # 429
Скинь ссылку на переделку!
kirillgtiДата: Вторник, 26.04.2016, 12:27 | Сообщение # 430
Мотоцикл: sxv550
Цитата lisss ()
Всех приветствую)))
Первым делом для этого мота нужен кабель для настройки. Все остальное - это гадание на кофе.
Когда свой купил 4 года назад, сразу заказал Tuneboy. Перед сезоном обязательно синхроню дроссели и настраиваю датчик положения дросселя.
В первый месяц без кабеля плохо заводился и - как результат - сжег стартер и поменял обгонку.
Как там со спеклистом?
lisssДата: Воскресенье, 01.05.2016, 11:44 | Сообщение # 431
Привет! Все отменяется, я уже перекинул все тюняшки на новый мот, тот просто продаю на стоке!
isitmonДата: Пятница, 17.06.2016, 23:31 | Сообщение # 432
Мотоцикл: Aprilia sxv 5.5, Forsage 450 sm
Всем привет! Может кто скинуть файл с картой под коммандер3? full power под arroy 5.5
На af1 форуме никак найти не могу wacko
BorislavckiДата: Воскресенье, 19.06.2016, 08:50 | Сообщение # 433
Мотоцикл: RSV 1000R 2001
Ребята привет! Один друг продаёт заднее колесо от sxv 550, кому надо звоните +79055720716 Юра. И товарищь делает подставки +79263421850 Владимир.
Прикрепления: 5885620.jpg (954.2 Kb) · 7125255.jpg (980.3 Kb) · 4003634.jpg (1010.2 Kb)
Характер общительный.
Не женат.
cherepovechkiДата: Понедельник, 20.06.2016, 21:20 | Сообщение # 434
Мотоцикл: DRZ400SM,SXV5.5
Всем привет ! плохой запуск на sxv5.5
фазы поставил клапана отрегулировал
нужно поставить дачик положения заслонок,нужен кабель
дайте плиз ответы на вопросы
1.где взять ?
2.у кого купить ?
3.может даст кто воспользоваться ? я из Питера
4.есть ли на него схема самому спаять ?
5.и правда что с 10 го года карта холоднодного запуска изменилась?
у меня она 6 го думаю проблемма в этом
вобщем нужен кабель
ЛёхаДата: Среда, 03.08.2016, 05:34 | Сообщение # 435
Мотоцикл: suzuki drz 400sm
Всем привет) Появились на самых высоких оборотах прострелы. Очень редко дохожу до них, но все равно мешают. Что лечим?
