Воскресенье, 24.11.2024, 11:17
Тюнинг дорсодур
LonerДата: Пятница, 27.03.2015, 15:38 | Сообщение # 121
Чето многовато... У меня такой же расход.
У viper меньше 9 литров выходит.
Так я ж максималку пробовал. smile
zviadiДата: Пятница, 27.03.2015, 16:00 | Сообщение # 122
Ну так и мы не тошним...
-AS-Дата: Четверг, 09.04.2015, 21:43 | Сообщение # 123
http://pages.ebay.com/link....alt=web
Вроде недорогой хаггер...
LonerДата: Понедельник, 20.04.2015, 14:57 | Сообщение # 124
Проехал 3 бака, чтобы определить реальный расход.
Режим движения средний, почти всё город и пригород. 5-8 тыс. оборотов обычно.
Судя по заправкам, вышло 7,2 литра на сотню. Что очень неплохо, по-моему.
viperДата: Вторник, 12.05.2015, 13:54 | Сообщение # 125
Нашел на Af1 интересную фотку дорсы. В фару встроили линзу. Вроде годно получилось. И вид оригинальный.
Прикрепления: 6669877.png (888.5 Kb) · 8700625.png (553.7 Kb)
Сообщение отредактировал viper - Вторник, 12.05.2015, 13:56
MegaDEDДата: Пятница, 31.07.2015, 14:46 | Сообщение # 126
Замутил себе на мот "хенд мейд" - тюнинг
Cделал короткий хвост, переделал штатный и сварил кронштейны под кофры, Cварил из алюминия.
Так сказать, первый опыт wink
Боковые держатели кофр на Aprilia Dorsoduro 750:
Короткий хвост на Aprilia Dorsoduro 750:
Прикрепления: 0556995.jpg (272.1 Kb) · 8037556.jpg (321.6 Kb) · 2953852.jpg (518.3 Kb) · 9291249.jpg (1.91 Mb)
айтишник
viperДата: Пятница, 31.07.2015, 15:08 | Сообщение # 127
Да, выглядит страшновато biggrin
MegaDEDДата: Пятница, 31.07.2015, 15:23 | Сообщение # 128
Да не шедевр, но тут могу добавить аргументы - практически ничего не весят, стоимость изготовления минимальна.
айтишник
zviadiДата: Пятница, 31.07.2015, 16:06 | Сообщение # 129
Как-то хлипковато выглядит... Такая конструкция вообще кофры выдержит, хотя бы пустые?
Добавлено (31.07.2015, 16:06)
И только сейчас заметил - у тебя распорка от рамки крепится к пассажирским подножкам, которые в свою очередь крепятся к маятнику, который ходит вверх-вниз? biggrin
Или это ракурс фотографии такой и я что-то не так понял?
Прикрепления: 3704761.jpg (202.3 Kb)
MegaDEDДата: Пятница, 31.07.2015, 16:16 | Сообщение # 130
Обижаете, я бы не выкладывать непроверенный материал. Больше месяца уже езжу.
Я специально их испытывал.
Загружал боковые сумки канистрами с маслом, примерно 9 литров влезает, в верхнюю сумку запихивал шмотьё и для весу кирпич.
Проехал так до Кронштадта, по Петергофскому в Петергоф, далее - в Красное село.
По кольцу 180 км ехал, по дорогам нормально протряхнул.
Всё нормально, никаких проблем.
Добавлено (31.07.2015, 16:11)
А то что не очень красиво- так это потому, что без покраски и обработки, поставил для испытания, чтоб если что - доработать можно было.
В окончательном варианте я, конечно, отполирую и уберу шероховатости, может отдам на порошковую покраску...
Добавлено (31.07.2015, 16:16)
Я тоже не понял )))
Крепление к раме, маятник свободно ходит, я же написал, что уже больше месяца передвигаюсь с кофрами.
Это надо быть упоротым чтоб приделать хвост к маятнику и ездить так wacko biggrin
айтишник
zviadiДата: Пятница, 31.07.2015, 16:18 | Сообщение # 131
Время покажет wink
У тебя весь вес сосредоточен на конце бугеля, который консольно крепится к подрамнику. На моей дорсе он не выдерживал езду налегке без пассажиров, пока его всего не переварили и не усилили алюминиевыми уголками и штырями.
Добавлено (31.07.2015, 16:18)
Понятно. wink Значит ракурс такой...
ИМХО - толку от такой распорки мало.
MegaDEDДата: Пятница, 31.07.2015, 17:51 | Сообщение # 132
В любой инженерной конструкции есть предел прочности и нагрузок.
Правильно распределить нагрузку - значит уменьшить общую массу конструкции.
Если конструкция разрушается - значит превышен предел расчётной прочности либо имеется брак в изготовлении.
И тут не играет роли время или ещё какие то факторы, предел прочности проверяется в процессе конструирования.
Изделие должно выдерживать 100% расчётной нагрузки, если конструкция выдерживает 110% расчётной нагрузки - значит есть возможность уменьшить конструкцию и снизить вес. Если конструкция не выдерживает 100% нагрузки - значит надо перерабатывать и усиливать.
Я предполагаю, что конструкция силовых элементов рамы мотоцикла прорабатывается инженерами достаточно грамотно и испытывается на 100%
Нагрузку с вероятными угловыми деформациями и естественной усталостью материала.
zviadi, если на твоей дорсе произошло разрушение силовой конструкции рамы или её деталей, то вероятно есть две причины. Первая - это превышение расчётной нагрузки, вторая - технологический брак в процессе изготовления. Первый вариант я так понимаю отпадает, т.к. объективная нагрузка с твоих слов не была превышена. Значит остаётся второй вариант. И в этом случае неправильно голословно примерять данный дефект ко всем мотоциклам данной модели.
Усиление конструкции уголками и штырями не усилит конструкцию, а увеличит вес и распределит нагрузку неправильно и добавит дополнительную нагрузку в конкретной точке, где произведено усиление. Сварка только усугубит и ослабит конструкцию, если только она не произведена в аргоновой или гелиевой среде с контролем температуры свариваемого метала с применением присадочного материала такого же состава.
Я делал кронштейны из конструкционного алюминия, достаточно прочного, чтоб конструкция была прочная и износостойкая и что не маловажно - лёгкая, дабы не уменьшить нагрузочный полезный вес. Конструктивно точки крепления кронштейна к раме сделаны не просто так, расчётная нагрузка распределена так, чтобы была равномерна расходилась по всей конструкции и не мешала в повседневной эксплуатации мотоцикла.
Основным примером я брал конструкцию GIVI, но у них есть определённый просчёт в конструкции - кронштейн крепления идёт с краю пасажирской подножки и, соответственно, нагрузка увеличивается на то место, куда прикручивается подножка!!! Я сделал конструкцию именно так, чтобы нагрузка уходила максимально близко к точке крепления с рамой.
Прикрепления: 9862044.jpg (263.2 Kb) · 2858802.jpg (105.4 Kb) · 0141952.jpg (54.7 Kb) · 4186868.jpg (22.2 Kb)
айтишник
zviadiДата: Пятница, 31.07.2015, 18:15 | Сообщение # 133
Неправильно. Запас прочности всегда должен быть, хотя бы 10%.
Ты реально считал нагрузки или так, на глаз прикинул? Динамические нагрузки тоже никто не отменял, а считать их не так легко, как статику.
Хвосты на большой дорсе ломаются именно по этой причине - консольно висит почти 80 см тонкостенной алюминиевой конструкции, сзади к ней консольно крепится номерной знак и глушители, при том крепление номера и стоп-сигнала - на пятачке площадью с сигаретную пачку. Плюс еще мои 105 кило в комбезе. Плюс неровные дороги и большие скорости.
Усилили там все как надо. И варил профессионал, который рамы кроссовикам и триалистам варит, и не только мото.
И все равно конструкция дорсовского бугеля ущербна изначально и ломается у каждого второго.
На мелкой дорсе бугель чуть короче и его трубы толще - вот и нет проблем с ними. Пока не нагрузишь нормально.
Ты поезди побольше и подальше - вот и посмотрим, сколько твое крепление проживет.
Если ты расчетчик, то должен знать, что треугольник на изгиб и кручение работает в разы лучше изогнутого прямого профиля, который ты применил для соединения прямоугольного каркаса, на который вешаешь сумки, и кронштейна подножки. И прямоугольник каркаса для крепления сумок тоже на изгиб работает плохо - я б добавил поперечину из нижнего правого угла в верхний левый. Весу это почти не добавит, а жесткость повысит в разы.
Это просто беглый взгляд на твою конструкцию...
Гиви тоже лажают...
MegaDEDДата: Пятница, 31.07.2015, 18:22 | Сообщение # 134
Честно не понял от какого угла и к чему закрепится? sad
айтишник
zviadiДата: Суббота, 01.08.2015, 09:28 | Сообщение # 135
Что-то подобное:
Прикрепления: 3049839.jpg (213.8 Kb)
