Воскресенье, 19.01.2025, 13:48
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
Тюнинг дорсодур
viperДата: Пятница, 01.04.2016, 14:31 | Сообщение # 151
Он у тебя полностью оригинальный вынос под номер повторяет или он короче? Или ты угол наклона поменял?
Просто у меня при примерно таком же угле было эвотековское крепление номера. Так вот - через два сезона пластиковая рамка (оригинальная априльевская, с текстурой карбона), к которой крепится номер, в итоге треснула и номер был потерян. Я так понял, инженеры в Aприлии спецом сделали угол крепления больше, чтоб номер как консоль от собственного веса и ветра меньше колебался.
LelikpilotДата: Пятница, 01.04.2016, 15:27 | Сообщение # 152
Он короче и угол примерно под 45 градусов ,наш уродский номер с ним не так выделяется .
Я пересмотрел все покупные короткие кронштейны под номер ,все они из говнолина сделанны похоже .
Мой кронштейн железобетонный biggrin на него прицеп можно вешать biggrin
viperДата: Пятница, 01.04.2016, 15:41 | Сообщение # 153
Ну ХЗ... Эвотековская достаточно толстая, 4-5 мм толщиной. За все время эксплуатации вопросов к ней не было, ни разу не погнулась. А вот рамка номера треснула в итоге.
Прикрепления: 4588440.jpg (137.6 Kb)
zviadiДата: Понедельник, 18.04.2016, 17:02 | Сообщение # 154
Защита рук с интегрированными поворотниками:
https://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idProduct=56833
Прикрепления: 7938788.jpg (118.5 Kb) · 5767912.jpg (114.3 Kb)
KomissarДата: Среда, 11.05.2016, 21:13 | Сообщение # 155
Мотоцикл: Дорса 750
Подскажите - рычаги сцепления и тормоза кто менял на короткие? От чего подходят, может с частичным разбором?
LelikpilotДата: Среда, 11.05.2016, 23:19 | Сообщение # 156
Да этих ручек на просторах ebay и AliExpress хоть попой жуй. Я себе заказываю уже не на первый мот, стоят копейки.
Китаезы на любые моты делают.
KomissarДата: Четверг, 12.05.2016, 19:26 | Сообщение # 157
Мотоцикл: Дорса 750
Это теория, на практике я подобрать не могу, 2 пары уже взял и вернул.
LelikpilotДата: Четверг, 12.05.2016, 20:38 | Сообщение # 158
Komissar, какая теория, ты читаешь, что тебе пишут?
Для тех, кто на бронепоезде: в строке поиска ebay.com пишешь "brake and clutch short levers dorsoduro 750"
У меня на дорсе стоят, заказал, пришли через недели две.
Вот: http://www.ebay.com/itm....vxp=mtr
KomissarДата: Четверг, 12.05.2016, 21:19 | Сообщение # 159
Мотоцикл: Дорса 750
Спасибо за ссылку, а то на ебее их до...
LSSДата: Среда, 22.06.2016, 13:59 | Сообщение # 160
Цитата Loner ()
1. Вырезал катализатор, оставив с виду оригинальный бундуль.
2. Разрезал оригинальный глушитель, выбрал все внутренности и сделал прямоток в оригинальном корпусе. В общей сложности минус примерно 4 кг. Звук почти не изменился, стал совсем немного громче (что радует - я не хотел сильно громкий). Явно благодаря плотной набивке из специальной ваты для паковки глушителей.
Алексей, скажи - какая у тебя обманка все-таки стоит? Можешь рассказать подробней, как изменился мот после кастрации ката?
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
