Мот заводится? Приборка жива? Если да - то главный не при чем. Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
Да, заводится, приборка работает, но подсветка на ней - нет. Много проблем появилось по электронике, странно Продавать тоже не охота С понедельника буду что-то с механиком решать.
Короче разобрали мот, а там куча проблем. Начиная от перетертых проводкой, до залитых маслом предохранителей и обрывов. По поводу детонации ещё не разбирался.
Это проблема всех дорс, шиверов и новых капонордов. Не проводка, а лапша... доширак.
Я ж говорил - предохранители смотрите. Когда посмотрите - проверьте реле под баком, их должно быть пять и у них не должен теряться контакт от покачивания руками. Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
Сняли бак, обнаружили, что радиатор был запаян. Поняли, что-то не так. Давай смотреть дальше, обнаружили, что мот хорошенько падал... на моторе характерные сколы. + к этому, на головках свежие прокладки, светлые, новые.
Закончим с электрикой, отдам на потом механику, посмотрим что он скажет. Говорят, что детонация, может быть из-за перелива Бенза. Заменим расходники и дальше посмотрим...
Вряд ли это детонация. С очень большой вероятностью это глюки именно проводки. Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
Проводку починили, все сделали. Вентиляторы заработали. Оказалось изначально на них неправильно фазу кинули и они не работали, а что-бы это скрыть, разьем оключили.
По проводке все хорошо уже. Дальше по плану, через неделю замена расходников.
Цитата-AS- ()
Свечи стоят рекомендуемые заводом для твоего двигателя?
Пока не знаю была ли вообще замена свечей.
Добавлено (07.04.2020, 18:46) --------------------------------------------- Ошибка тоже пропала. Выскочила из-за перетертой проводки. Из-за неё и не работали фары и стопы.
