Воскресенье, 19.01.2025, 13:45
Глохнет и блокируется заднее колесо
EckoДата: Суббота, 28.03.2020, 21:49 | Сообщение # 16
Мотоцикл: Dorsoduro 1200
Главный на свет и стопы может влиять?
zviadiДата: Суббота, 28.03.2020, 22:25 | Сообщение # 17
Мот заводится? Приборка жива?
Если да - то главный не при чем.
EckoДата: Суббота, 28.03.2020, 22:27 | Сообщение # 18
Да, заводится, приборка работает, но подсветка на ней - нет.
Много проблем появилось по электронике, странно Продавать тоже не охота sad
С понедельника буду что-то с механиком решать.
zviadiДата: Суббота, 28.03.2020, 22:30 | Сообщение # 19
Реле под баком слева смотрели?
EckoДата: Пятница, 03.04.2020, 21:15 | Сообщение # 20
Короче разобрали мот, а там куча проблем. Начиная от перетертых проводкой, до залитых маслом предохранителей и обрывов. По поводу детонации ещё не разбирался.
zviadiДата: Пятница, 03.04.2020, 23:32 | Сообщение # 21
Это проблема всех дорс, шиверов и новых капонордов.
Не проводка, а лапша... доширак.
Я ж говорил - предохранители смотрите.
Когда посмотрите - проверьте реле под баком, их должно быть пять и у них не должен теряться контакт от покачивания руками.
EckoДата: Суббота, 04.04.2020, 00:37 | Сообщение # 22
Сняли бак, обнаружили, что радиатор был запаян. Поняли, что-то не так. Давай смотреть дальше, обнаружили, что мот хорошенько падал... на моторе характерные сколы. + к этому, на головках свежие прокладки, светлые, новые.
Закончим с электрикой, отдам на потом механику, посмотрим что он скажет. Говорят, что детонация, может быть из-за перелива Бенза. Заменим расходники и дальше посмотрим...
zviadiДата: Суббота, 04.04.2020, 22:28 | Сообщение # 23
Вряд ли это детонация. С очень большой вероятностью это глюки именно проводки.
-AS-Дата: Суббота, 04.04.2020, 23:06 | Сообщение # 24
Свечи стоят рекомендуемые заводом для твоего двигателя?
EckoДата: Вторник, 07.04.2020, 18:45 | Сообщение # 25
Проводку починили, все сделали. Вентиляторы заработали. Оказалось изначально на них неправильно фазу кинули и они не работали, а что-бы это скрыть, разьем оключили.
По проводке все хорошо уже.
Дальше по плану, через неделю замена расходников.
Пока не знаю была ли вообще замена свечей.
Добавлено (07.04.2020, 18:46)
Ошибка тоже пропала. Выскочила из-за перетертой проводки. Из-за неё и не работали фары и стопы.
