Воскресенье, 19.01.2025, 13:33
  • Страница 1 из 3
ДД750 не заводится
QuattroДата: Вторник, 31.05.2016, 14:53 | Сообщение # 1
Итак... Начну с того, что далеко не механик и ничего в технике не понимаю.
Перестал заводится мот. Короче - прихожу в гараж, включаю зажигание, горит "SERVICE", мот завелся, все хорошо, но так как я разговаривал по телефону, пришлось в течении 5 сек заглушить. Поговорил минуты 2, и завожу опять. На кнопку стартера не реагирует, на приборке горит "URGENT SERVICE" и потом обратил внимание на то, что при включении зажигания под баком перестало что-то гудеть)))
Ребят, помогите пожалуйста - городок у меня маленький и не к кому обратится.
zviadiДата: Вторник, 31.05.2016, 15:00 | Сообщение # 2
Прозвони все предохранители и проверь клеммы АКБ. Если не поможет - можешь сразу в ремонт ехать на эвакуаторе.
Темы такие здесь были, ищи поиском.
Как считывать ошибки: http://www.aprilia-club.ru/forum/28-1621-1
viperДата: Вторник, 31.05.2016, 19:51 | Сообщение # 3
Cимптомы сдохшего аккумулятора.
QuattroДата: Вторник, 31.05.2016, 21:27 | Сообщение # 4
Предохранители смотрели, АКБ заряжал, клеммы на АКБ тоже смотрел.
По форуму уже неделю бегаю, нашел только с такой же надписью, но заводится.
И, к сожалению, ремонта даже поблизости такого нет... уже обзванивал.
И расскажите пожалуйста - что такое мануалы и где их взять?
zviadiДата: Вторник, 31.05.2016, 21:33 | Сообщение # 5
Инструкции по эксплуатации и ремонту
http://www.aprilia-club.ru/load/
Какого "такого"? Тебе нужен человек, который соображает в электрике мотоциклов. Любой марки.
Причин этой надписи на приборке может быть миллион. Как делать диагностику без дилеров - тебе дали ссылку.
Надо смотреть предметно конкретный мотоцикл. Вряд ли там что-то серьезное, но ковыряться придется.
QuattroДата: Вторник, 31.05.2016, 21:35 | Сообщение # 6
Я думал, что ты имеешь ввиду официалов)
zviadiДата: Вторник, 31.05.2016, 21:39 | Сообщение # 7
Не нужны официалы, все стараются обходиться без них. Нужен просто грамотный электрик.
Предохранители прозванивать надо мультиметром, а не визуально смотреть. Я уже так наебался один раз с просмотром...
QuattroДата: Вторник, 31.05.2016, 21:52 | Сообщение # 8
Большое тебе спасибо за мануал.
А для того, чтоб подключить к компу, нужно только то, что написано в теме "Проводим диагностику без дилеров"?
Никаких дополнительных девайсов не надо?
zviadiДата: Вторник, 31.05.2016, 21:53 | Сообщение # 9
Только два шнура и винда.
tosiktosikДата: Четверг, 02.06.2016, 08:30 | Сообщение # 10
Мотоцикл: net
Если под сиденьем релюшка щелкает при нажатии на кнопку "старт", а стартер не крутит - смотри провод, который цепляется на стартер, он мог окислиться. Для начало просто пошевели его при нажатии на кнопку "старт".
QuattroДата: Пятница, 03.06.2016, 19:27 | Сообщение # 11
Нет, релюшка даже не щелкает(
Прозвонил все предохранители - все целые(((
sa_mobileДата: Пятница, 03.06.2016, 20:39 | Сообщение # 12
Мотоцикл: DD1200
Сигнализация дополнительно не установлена?
-AS-Дата: Пятница, 03.06.2016, 22:45 | Сообщение # 13
А реле закоротить не пробовал?
QuattroДата: Суббота, 04.06.2016, 14:06 | Сообщение # 14
Нет, сигнализации никакой нет.
А какое реле и как коротить?
-AS-Дата: Суббота, 04.06.2016, 14:58 | Сообщение # 15
Реле стартера, с правой стороны (от него идут провода на стартер). Насколько я помню, у него 4 контакта, два из которых силовые. Вот эти два нужно перемкнуть и стартер должен начать крутиться. Если стартеру не хватает сил провернуть двигатель или крутит очень вяло, то выбрасывай аккумулятор.
А когда ты только ключ поворачиваешь, бензонасос гудит?
  • Страница 1 из 3
