Суббота, 01.02.2025, 02:47
KTM Super Duke 1290R
dimapilotДата: Понедельник, 13.07.2015, 08:32 | Сообщение # 166
Если есть трекшен контроль - то, наверное, соглашусь. Но без него - как вариант...
zviadiДата: Понедельник, 13.07.2015, 13:23 | Сообщение # 167
Так у тебя же есть трекшен!
Да и трекшен не очень-то и нужен... Ездил на дорсе без него все время, потому что на этом мотоцикле у него дебильный алгоритм работы. На ЕБРе алгоритм получше, я его тоже отключал и в дождь ездил - ничего страшного. В дождь плавно газуем, на рельсах, на разметке и в поворотах не выеживаемся - вот и все дела. Задний тормоз есть в случае чего. Посуху трекшен вообще не нужен - я сомневаюсь, что кто-то, кроме гонщиков высокого уровня, юзает полностью открытый газ в городе, на кольцевой и даже на треке.
dimapilotДата: Понедельник, 20.07.2015, 09:31 | Сообщение # 168
На дорсе 750 трекшена нет и режим спорт-дросселя слишком дерганый для города...
Получил, наконец, свою панельку на крыло...всего полгода прошло :-)
Дилер жжёт...
Добавлено (20.07.2015, 09:31)
По выпуску варианты такие...
http://www.austinracing.info/mall....0SYSTEM
http://www.ktmtwins.com/akrapovic-61305999000
http://www.ktm-parts.com/AOMC/product/PPST1290SD/61305999000
Цена кусается...у апрамовича около 130тр по курсу на сегодня, а у аустин около 100тр...
Прибавка в мощности и моменту не так чтобы большая...по весу около 5кг думаю у апромовича и около 8 гк у аустина разница со стоком.. Звук конечно будет ацкий...но надо ли...
Прикрепления: 6097112.jpg (109.7 Kb)
zviadiДата: Понедельник, 20.07.2015, 09:36 | Сообщение # 169
Вот и я о том же. И помни про 5% погрешности диностенда.
Я вообще рекомендую на диностенд ездить до и особенно - после всякого улучшайзинга. Открывает глаза...
dimapilotДата: Понедельник, 20.07.2015, 09:46 | Сообщение # 170
График прилагается :-)
http://www.superduke.net/forum/viewtopic.php?f=29&t=23215
Сообщение отредактировал dimapilot - Понедельник, 20.07.2015, 09:50
zviadiДата: Понедельник, 20.07.2015, 09:57 | Сообщение # 171
Замерь лучше сам - это бывает интересно... и почему-то не совпадает с данными производителей этого тюненха...
dimapilotДата: Вторник, 04.08.2015, 16:04 | Сообщение # 172
На прошлой неделе снял глушитель для понимания.
Вывод - родной глушак прямоточный :-) и голова к вечеру была, как барабан...
Правда, пробки проскакивал "на ура" :-)
Варианта два, как вижу: полная система выпуска без ката или патрубки вместо ката.
Прикрепления: 7036912.jpg (124.7 Kb) · 4035661.jpg (106.3 Kb) · 4219350.jpg (147.5 Kb) · 9010489.jpg (126.1 Kb)
zviadiДата: Вторник, 04.08.2015, 16:32 | Сообщение # 173
Только слип-он. Сам глушитель обычный - это то, что у тебя висит под брюхом.
На моем ЕБРе такая же точно система - глушитель и "четверть-волновой резонатор" (сам слип-он).
Зря снял слип-он - так можно и движок запороть на больших оборотах. Вешай обратно - в этой системе ничего лишнего нет, ее надо менять целиком, если уж так хочется. И карты другие заливать.
И все эти "улучшения" на диностенде проверять, чтоб самообмана не было. А то сейчас бодаюсь с америкосами насчет "гоночных" мозгов ЕБРа и удаления слип-она. Я им их же графики тыкаю в рыло, что на них все то же самое, что и сток, только шума больше и расход топлива на треть выше. И этот несчастный прирост мощности в 1 элэс они в жизни не заметят, если это вообще не погрешность стенда. А они мне - нам все нравится, однозначно "маст-хэв". Какие-то там они улучшения приемистости и плавности хода заметили, которых нет и в помине на графике...
dimapilotДата: Вторник, 04.08.2015, 16:49 | Сообщение # 174
Забыл написать, что вернул обратно, ибо голова не вынесла ацкого рокота :-)
Можно запороть, когда лямбда некорректно работает, а тут только трубу прямоточную открутил...
Бум искать:-)
zviadiДата: Вторник, 04.08.2015, 16:56 | Сообщение # 175
Как только в продаже появились первые 1190RS, местные юзеры обратились непосредственно к Эрику - мол, хотим убрать дурацкий слип-он для выступления в гонках. От Эрика сразу пришло официальное письмо, распространенное по всем форумам - ничего не трогать, ждать обновлений ПО под новую конфигурацию двигателя и выпуска декоративных насадок на выводы глушителя. В противном случае есть риск повреждения двигателя.
В итоге, помимо повышенного расхода топлива данное ПО еще и приводит к тому, что сильно уменьшилось торможение двигателем на сбросе газа, т.е. подача топлива продолжается и при закрытом дросселе. Отсюда в т.ч. и повышенный расход.
Есть настраиваемые мозги под полный выхлоп с широкополосными лямбдами и ПО к ним - но это стоит совершенно других денег. Всё взаимосвязано, не надо думать, что производители тупые и ничего не разумеют...
Я тебе еще раз советую съездить на диностенд и потратить 70 баксов. Зато хоть сам увидишь, все ли в порядке с твоим мапедом и насколько сильно его заявленные ТТХ расходятся с реальностью. Заодно и мы глянем на твои графики, особенно на топливо-воздушную смесь...
Может тебе после получения данных об истинном состоянии дел вообще расхочется что-то улучшать и тратить деньги впустую. Потому что заниматься колхоз-тюнингом таких мотоциклов - только их портить и выбрасывать деньги на ветер.
dimapilotДата: Пятница, 21.08.2015, 09:53 | Сообщение # 176
Смазал ручку газа, т.к. забрал мелкого с дачи и в круиз-конроле надобность отпала :-) Да и друган, попробовав газануть, чуть не намочил штаны, хотя я его предупреждал :-). Ручка электронная, как и почему стала подклинивать - для меня не понятно, т.к. даже смазать снаружи не получилось, все плотно подогнано... Пришлось открутить грузик на руле и с торца напшикать смазки.
Мотик только радует! В зеркала, правда, не фига не видно - от вибрации все размыто... Думаю попробовать грузики на них прилепить для эксперимента..
zviadiДата: Пятница, 21.08.2015, 10:36 | Сообщение # 177
В каком режиме ездишь?
Тросики есть? Или реостат на самой ручке газа, а от него провода на заслонки?
Если есть тросики - надо убрать их свободный ход до минимума. Да и вообще, неплохо бы разобрать там все и отрегулировать... Закушивание газа на таких мощных мотиках чревато.
dimapilotДата: Пятница, 21.08.2015, 19:52 | Сообщение # 178
Тросиков нет. Непонятно потому, как достаточно неплохо закрыт узел от пыли и влаги... Когда открутил грузик с торца руля и смазал между рулем и пластиковой ручкой газа - все заработало.
Вывод - видимо смазка экологически чистая и улетучивается после прохождения первого ТО :-)
dimapilotДата: Воскресенье, 30.08.2015, 19:15 | Сообщение # 179
Увидел сегодня в продаже мот. У него стоит слип-он прямоток Ремус. Получается тупо убрали катализатор и воткнули прямую трубу... Правда, непонятно зачем банку менять, родная и так прямоток... Красивая, наверное :-)
Кстати, хороший вариант с пробегом 3 тыс. км. И тюнинга на 50-60 тыс. р...
https://m.avito.ru/sankt-p....8136155
Прикрепления: 3772914.jpg (218.9 Kb)
Сообщение отредактировал dimapilot - Воскресенье, 30.08.2015, 19:53
zviadiДата: Воскресенье, 30.08.2015, 22:34 | Сообщение # 180
Я этот мотоцикл в четверг видел возле своей работы, райдер тошнил на нем через перекресток... Еще раз убедился со стороны, что нифига этот мапед не маленький.
Но зато пердит зачетно, да.
