Суббота, 01.02.2025, 05:04
  • Страница 4 из 6
RSV 1000 - нет зарядки
zviadiДата: Четверг, 29.05.2014, 08:44 | Сообщение # 46
А сколько стоит новый статор?
Belov1974Дата: Четверг, 29.05.2014, 12:20 | Сообщение # 47
Мотоцикл: Aprilia Tuono APRC
Отдельно статор не продается. Генератор в сборе - 18600 у официалов. В Штатах - 270$ плюс доставка.
bormancbrДата: Четверг, 29.05.2014, 20:13 | Сообщение # 48
Цитата Belov1974 ()
Мой статор, кому интересно:
Какая апетитная поджарочка))
Вообще столь сложный агрегат в состоянии перемотать в любом ремонте электродвигателей.
Belov1974Дата: Пятница, 30.05.2014, 06:57 | Сообщение # 49
Оказывается, не во всех. Либо боятся брать в работу, либо никаких гарантий не дают. А мот нужен рабочий.
Я поэтому и спрашивал о мастере, к кому уже обращались и кто уже делал.
Belov1974Дата: Суббота, 31.05.2014, 17:07 | Сообщение # 50
Сегодня обмерял РР. Показания такие:
В норме или нет - не знаю. Придет новый РР - тогда сравню.
Добавлено (31.05.2014, 14:08)
Пришло новое реле. Показания те же, только вместо 520-530 показало 510-515. Разница, думаю, не существенна.
И отпишусь, чтобы закрыть этот вопрос. Статор можно купить на eBay. Цена вопроса - около 7000 рублей.
Заказал. Надеюсь, проблема будет решена.
Прикрепления: 0534724.jpg (1.49 Mb)
zviadiДата: Понедельник, 02.06.2014, 08:49 | Сообщение # 51
Ты ж сказал, что он отдельно не продается...
Belov1974Дата: Понедельник, 02.06.2014, 17:19 | Сообщение # 52
У официалов - да! На AF1 в сборе. На eBay с пробегом можно. Статор с пробегом 3000 миль мне стоил 7700.
Альтернатива!!!
zviadiДата: Вторник, 03.06.2014, 08:36 | Сообщение # 53
Нормальная альтернатива, на Миллю он столько же стоит.
Belov1974Дата: Вторник, 17.06.2014, 00:34 | Сообщение # 54
Статор заменен. На мои двигатель их два вида. Пришлость под болты шайбы подложить и длина провода на два сантиметра меньше, но это не помешало при установке. Зарядка 14.6 вольт. Такой результат.
Запчасть пришла через 12 дней после заказа. Надеюсь, что проблема решена!
zviadiДата: Вторник, 17.06.2014, 08:23 | Сообщение # 55
Это как? Разного размера что ли?
Belov1974Дата: Вторник, 17.06.2014, 09:11 | Сообщение # 56
Да! Уже на один миллиметр и провод чуть короче. Остальное - то же самое.
zviadiДата: Вторник, 17.06.2014, 09:14 | Сообщение # 57
А почему такое имеет место быть? Может афтермарткет какой? Или это из-за наличия APRC?
На миллях и туоно V2 статоры отличаются только сечением првода, которым они намотаны, и разъемом. Разъем - пофиг, его все равно перепаивать надо. Сечение провода отличается, т.к. статоры бывают на 370 Вт и на 500 Вт (у первой и второй генерации, соотв.).
У моторов РСВ4 тоже меняли мощность генератора?
Belov1974Дата: Вторник, 17.06.2014, 09:15 | Сообщение # 58
Я купил же от RSV4 12 года. Может статоры отличаются мощностью и поэтому размерами - не знаю...
zviadiДата: Вторник, 17.06.2014, 09:21 | Сообщение # 59
http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idProduct=16509
http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idProduct=40351
Belov1974Дата: Вторник, 17.06.2014, 09:22 | Сообщение # 60
Когда держал два статора в руках, то у родного вроде провод тоньше и витков больше. А у другого, что пришел - провод толще и витков меньше.
  • Страница 4 из 6
