Суббота, 01.02.2025, 05:08
  • Страница 3 из 6
RSV 1000 - нет зарядки
Belov1974Дата: Суббота, 17.05.2014, 10:13 | Сообщение # 31
Мотоцикл: Aprilia Tuono APRC
Спасибо за ответ. APRC отрубается только после того, как аккумулятор сел и мот заводишь от другого аккумулятора. Так все работает отлично.
Я и спрашиваю - может есть на форуме или знакомый электрик, чтобы созвониться и приехать. Либо привезу к себе (м.Шоссе Энтузиастов), в сервисах очереди. Конечно не бесплатно. Не дружу с тестером и даже если буду мерить, то что он покажет - мне не понятно. Сорри.
Если есть человек, понимающий в этой диагностике, отзовись. Буду премного благодарен.
zviadiДата: Суббота, 17.05.2014, 10:21 | Сообщение # 32
К оф. дилеру не хочешь отвезти?
Belov1974Дата: Суббота, 17.05.2014, 10:36 | Сообщение # 33
Если здесь не найду, придется сдаваться оф. дилеру. Просто думаю - может проблема в каком-нибудь проводе, вот и найти его!!! Все равно спасибо за ответ!
zviadiДата: Суббота, 17.05.2014, 10:39 | Сообщение # 34
Нет, проблема здесь не в проводе.
В лучшем случае, проблема в разъеме "генератор-РР", но навряд ли... Если даже предположить, что дело в каком-то другом проводе - без диагностики это никак не узнать. А диагностический прибор для твоего мотоцикла есть только у дилера.
Вези к официалам сразу и говори им, что нет зарядки. Пусть смотрят РР сразу же...
Belov1974Дата: Понедельник, 26.05.2014, 23:00 | Сообщение # 35
Понял. Разьем целый - проверял.
Добавлено (26.05.2014, 15:26)
День добрый!решился сегодня провести проверку генератора.цифры такие.сопротивление между обмотками 1.9.между обмоткой и массой 1.9.показания одинаковые.напряжение между обмотками 30-28 V при 4000 об. Каков диагноз генератору???
Добавлено (26.05.2014, 23:00)
И еще!решил снять крышку генератора.статор на треть в черной саже какой-то.понимаю что прогорела изоляция.излазил интернет на предмет перемотки статора.много отзывов о мастерской в Подольске.
Кто-нибудь делал там перемотку?
zviadiДата: Вторник, 27.05.2014, 09:07 | Сообщение # 36
Хана твоему генератору.
Купи лучше новый, если время терпит. Перемотка - это такая вещь... Слишком много внешних факторов, влияющих на ее результат.
Причина сгорания какова? Окисленные разъемы, как в Милле и ротаксовских Туоно?
Блин, неужели и на этих мапедах с генераторами такие же траблы... Ты никакого доп. оборудования не устанавливал?
Belov1974Дата: Вторник, 27.05.2014, 09:19 | Сообщение # 37
Ничего не подключал дополнительного. На штатовском форуме эта проблема у многих сейчас всплывает. К пробегу 15000 км горят, сволочи. Поэтому ожидание нового от 4 до 12 недель. Но езжу на треке, поэтому на заезды хватает и даже с таким статором байк прет. Завести могу раз 6-7, потом акк не хватает. Разбирал пластик (РР находится в фаре) - контакты все целые.
Вот такая хрень.
zviadiДата: Вторник, 27.05.2014, 09:22 | Сообщение # 38
Цитата Belov1974 ()
РР находится в фаре
Отличное место для РР...
Ты ничего не путаешь? Может он сбоку возле бака? Вообще РР на этих мотиках весьма приличного размера, а фара у туоны мелкая...
Belov1974Дата: Вторник, 27.05.2014, 09:36 | Сообщение # 39
Неправильно написал... Между фарами в переднем пластике. Там спереди даже есть отверстие для его обдува. Попробую РР прозвонить, как здесь кто-то писал. Правда смотрел контакты - один на три контакта от генератора, а второй от РР - на четыре контакта (два красных и два зеленых). Красный это плюс, зеленый минус?
zviadiДата: Вторник, 27.05.2014, 09:39 | Сообщение # 40
На дорсе от РР на генератор идут три желтых провода, зеленый - земля, красно-белый - плюс.
Belov1974Дата: Вторник, 27.05.2014, 13:33 | Сообщение # 41
У меня два красно-белых, два зеленых и три желтых. А расположение РР конечно удивляет...
zviadiДата: Вторник, 27.05.2014, 13:38 | Сообщение # 42
У меня тоже два, сорри... написал коряво.
V - зеленый
G - желтый
R/Bl - красно-белый
Прикрепления: 3227390.jpg (15.4 Kb)
КирсанычДата: Среда, 28.05.2014, 15:23 | Сообщение # 43
Мотоцикл: mille r
А Должна ли Милле глохнуть при снятии клеммы с аккумы, если зарядка на холостых 12,7 и на оборотах постепенно поднимается до 13,5?
zviadiДата: Среда, 28.05.2014, 15:34 | Сообщение # 44
Обсуждали уже:
http://www.aprilia-club.ru/forum/12-1055-1
Belov1974Дата: Четверг, 29.05.2014, 06:45 | Сообщение # 45
Мой статор, кому интересно:
Буду заказывать у официалов. Можно отправить в штаты на перемотку, но цена вопроса 225$ плюс пересылка.
И когда придет новый, то ради эксперимента старый перемотаю у наших умельцев и отпишусь, что получилось.
Прикрепления: 6746166.jpg (1.64 Mb)
  • Страница 3 из 6
