Воскресенье, 19.01.2025, 14:42
  • Страница 1 из 3
Глухой стук
BatheaDДата: Вторник, 26.03.2013, 02:30 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia RSV 1000 R
Выехал в субботу покататься на мотоцикле после ремонта сцепления. Было все идеально при езде. Ничто не буксовало и мотик валит, как угорелый. Но начну с начала действий при выезде на покатушки.
Завел, прогрел до 160 фаренгейт. В бензобаке было мало бенза. Поехал на заправку Газпром и имел можно сказать глупости по привычке от скутеров залить Аи92 на 200 рублей. Выехал с заправки - все нормально, катались, останавливались, опять катались - все идеально. Накатали немного - около 40 км. Приехали на место для поболтать без проблем каких либо. Заглушил на нейтралке.
А вот после часа простоя, пока разговаривали, при отьезде домой начались траблы с НУЛЯ, просто с НУЛЯ. Завел мотоцикл и появился какойто глухой стук в такт цилиндрам. Похож на такой если сказать в слух ДУГ-ДУГ-ДУГ-ДУГ-ДУГ-ДУГ-ДУГ. Но когда выжимаю сцепление он уходит практически полностью. Но при этом, что есть этот звук и выжимается так же сцепление все скоростя перекючаются так же как и до этого - без проблем. Попробовал проехать наверное метров 500-700 с этим звуком и не стал далее рисковать - испугался. Так как при ускорении число этих ДУГ-ДУГ-ДУГ растет. А самое интересное что при количестеве оборотов коленвала выше примерно 2600 об/мин начинает загораться EFI и !, как только обороты сброшу менее 2500 об/мин - они тухнут. Заводится мотоцикл чуть хуже, чем раньше до этого трабла. Реакция на газ хреновая и когда сидишь - вибрация отдает в сидушку водителя. При выжиме сцепления вибрация уходит.
Учту сразу такие факты, как давление масла - оно в поряке, масло чуть выше середины в трубке маслобака.
Посмотрел в книжке мануале на русском языке - там пишут, что когда загараются в комбинации данные индикаторы, то проблема с топливной системой. Я тут подумал и мне тоже сказали, что это скорее всего дело в бензине плохом и как вариант еще лямбдазонд. Так как в книжонке тоже указано что нужно как минимум Аи95. Я вот и подумал залить АИ98 и сменить свечи зажигания на новые DCPR9E. Пока что мысли такие.
Что Вы посоветуете ? Спасибо за понимание.
Сообщение отредактировал BatheaD - Вторник, 26.03.2013, 02:53
YarryДата: Вторник, 26.03.2013, 04:42 | Сообщение # 2
Смена бензина в первую очередь, комп самообучается (по показаниям датчиков), так что нужно время, по этой причине у тебя и не сразу загорелась ошибка. Свечи можно не менять! Лучше слить 92 и залить сразу 95, погонять на холостых минут 15, потом проехаться, особо не насилуя и все будет хорошо!
BatheaDДата: Вторник, 26.03.2013, 08:40 | Сообщение # 3
Yarry, Да я слил бензин вчера сегодня планирую налить нового. АИ-95 лить или более высокооктановый плеснуть?
zviadiДата: Вторник, 26.03.2013, 08:53 | Сообщение # 4
Вообще-то один раз мне пришлось залить пол-бака 92-го и ничего не было... Ехал плохо и все. Но никакой детонации.
Это видимо у вас совсем плохой бензин... Ты главное этилированный бензин не вздумай наливать - лямбда-зонд сразу накроется. В крупных городах он уже лет 15 не продается, а на периферии еще можно наткнуться...
Эти глухие удары скорее всего и есть детонация. В таком случае, бензин либо слить полностью, либо разбавить 95-м. 98-ой можешь не наливать. biggrin После разбавления бензина, стуки должны уйти совсем, ну на худой конец стать намного меньше.
При выжиме сцепления они пропадают скорее всего из-за того, что движок отсоединен от трансмиссии и работает без нагрузки. Я так думаю...
Ну и кагбэ поздравляю с починкой сцепления. biggrin
BatheaDДата: Вторник, 26.03.2013, 09:26 | Сообщение # 5
zviadi, Спасибо за поздравления, сам рад, что все работает. Но в первый же день расстроила эта ситуация с детонацией.
Как определить - бензин нормальный или нет, чтобы не спалить лямбда-зонд?
zviadiДата: Вторник, 26.03.2013, 09:31 | Сообщение # 6
Заправляйся только на фирменных заправках.
Ну и поинтересуйся на всякий случай, не продают ли они этилированный бензин? Если да - нах такие заправки.
Правда, вряд ли кто-то это тебе скажет... в общем, избегай стремных и мелких бензоколонок.
BatheaDДата: Пятница, 05.04.2013, 02:43 | Сообщение # 7
Всем привет. Вот пробовал реанимировать мотик - но все безуспешно...
zviadi советовал проверить 2 разьема коричневого цвета и проверить на приборной панели показания вольтметра - все отлично и там, и там. Вольтметр показывает 13 вольт на холостом ходу. Разьемы рассоединял - все в идеале.
Проблема сейчас остается такая.
1)Завожу - стук идет какой-то, отжимаю сцепление - стука практически нет.
2)Ранее лампочки на панели "EFI" и "!" загорались при повышении оборотов с выше 2500 в минуту, сечас же - при работе на холостом. А газнешь - они сразу тухнут.
3) Мотоцикл перестал валить вообще. Газу наваливаешь в полную ручку при езде по гаражам - он нифига не валит.
4) После прогрева и температуре двиателя от 175-200 Фаренгейт выхлом адски горячий, если руку поднести к трубе сантимтров на 25-30. И из труб стал звук идти другой - не просто глухой басистый, а стал более стреляющий, как бы звонче.
Пробовал позавчера - заводил мотоцикл, грел, давал по работать на холостом . Прогревал хорошо и пробовал ездить и выяснилось, что не едет он. Но при езде практически не стало этой детонации, но зато стало проблемно трогаться в том плане, что нужно лишнго газа давать что бы он не заглох около 2-2,5 тыс. Мотор пробовал разгозовывать - газовался без проблем на холостом ходу. В общем, я незнаю что делать уже и в чем проблема, сервисов нету у нас - хоть тресни. Вот фотографии свечей из мотика выкрутил сегодня.
zviadiДата: Пятница, 05.04.2013, 08:53 | Сообщение # 8
Свечи однозначно менять - эти уже на выброс. Обрати внимание, что у одной свечи центральный электрод коричневый, у второй - черный. Где черный - в том цилиндре богатая смесь. И кстати - почему на резьбе коричневой свечи какой-то белый налет? На фиксатор резьбы ее ставил?
Вообще - когда последний раз на этом мотике меняли свечи? У тебя пробой изолятора коричневой свечи, судя по желтой полосе на нем. И свеча эта сильно изношенная какая-то, по сравнению с черной... Ее никогда не меняли что ли? Свечи меняют парой - не надо экономить 250 рублей... Это не тот мотоцикл, на котором можно экономить на таких мелочах angry
Если горит EFI - это проблема с системой впрыска. Либо с зажиганием чего... проверь катушки зажигания и провода от них - судя по свечам, в одном из цилиндров у тебя что-то не то со сгоранием смеси...
Если что - подобные работы делает любой сервис япономотов.
В общем, начни с замены свечей - дальше видно будет. Походу у тебя коричневая свеча вообще мертвая и коротит, вот EFI и горит... и глухие удары эти от того, что смесь не сгорает. Ты сейчас ездишь на одном цилиндре.
Dan66rusДата: Пятница, 05.04.2013, 09:21 | Сообщение # 9
Мотоцикл: Aprilia Falco
Всегда лью 92-ой.. с 95-м разницы не ощущаю.. аааще.
Горит EFI - код ошибки-то какой?
В том горшке, где свечка черная, я б посмотрел-позвонил катушки/провода, а потом форсунку и всю топливо-воздушную требуху на этом горшке, включая заслонки.
Кста - мот в выхлоп не стреляет? Када форсунка засирается иль давляка мало в рампе, она не облачко распыляет, а ссыт фонтанчиком =) в итоге выстрелы в глушак, выпуск греется и свеча чернющщая.
BatheaDДата: Суббота, 06.04.2013, 17:11 | Сообщение # 10
Я свечи в первый раз с нее выкрутил. Это все предыдущий хозяин его подлые проделки.
Одному мотоциклу известно только. Я вот первый раз полез туда.
Как правильно проверить это все?
Я искренне надеюсь на это...
Я не знаю какой код ошибки. Где он смотрится или высвечивается? Подскажи.
Стрелять не стреляет, но выхлоп громче, чем был ранее, более такой звонкий, не такой как ранее был. И выхлоп очень горячий, мне так кажется во всяком случае. Так как руку на расстоянии 30 сантиметров когда мот прогрет не вариант держать. Выхлоп аж обжигает мал мал...
Dan66rusДата: Воскресенье, 07.04.2013, 18:29 | Сообщение # 11
Как на свежей милле незнаю, у меня возле коробки с мозгом болтается диагностические проводки, замыкаешь их - пишет на приборке ошибки. А вообще в мануале почитать надо, там ВСЕ есть.
Просто старая свеча, рыжина оттуда ж. 2-ю меняли не так давно. На всякий поменять обе, не хай стоят недорого. А ваще вы не видали наверное свечей, которые по 80+ тыщ прошли biggrin
Один горшок работает скорее всего. Но крутить мот не надо и ездить тоже.
Ищи ошибку для начала!
BatheaDДата: Понедельник, 08.04.2013, 00:23 | Сообщение # 12
Dan66rus,
Я посмотрел в схеме проводки мотоцикла на странице 126 в мануале и нашел единственный неизвестный провод под №49. "Чувствительный элемент", так его там обозвали
И на странице 16 на схеме мотика указано что есть вот это: СХЕМА 7) Блок диагностики двигателя.
Мозги. насколько я понимаю - это симtнсовский блок под сидением водителя? В том районе нужно искть разьем?
Что бы ошибки показывать начала после замыкания контакта допустим. Нужно или нет заводить мотик или просто включить зажигание?
Почитав мануал нашел как переводить из миль в километражную систему считывания и в место фарингейтов в градусы. Попробую перевести.
zviadiДата: Понедельник, 08.04.2013, 09:01 | Сообщение # 13
Читай стр. 2-32 манаула - там все описано, как вывести коды на приборку, и таблица кодов есть.
Из-за таких "хозяев" пипл стремается итальянские мотики брать... Потому что полезут куда не надо, накрутят всякой херни, соплей навешают, проволочкой стянут, в итоге все к чертям поломают - а потом сольют по-быстрому. Затем начинают ныть в инете, что "фсе итальянцы - ламучее гавно".
При работе на одном цилиндре это нормально. Даже скорее всего это происходит из-за того, что свеча дает очень плохую искру и смесь не успевает сгореть целиком, прежде чем ее поршень выдавит в выхлопной коллектор - вот там она и догорает. Либо вообще нет искры, смесь вылетает в выхлопную трубу и сгорает из-за контакта с ее внутренней горячей поверхностью.
Из-за этого хлопки и горячий выхлоп.
Это верх марамойства - менять свечи раз в 80 тысяч. Даже на авто.
Еще можно масло менять раз в три года, а масляный фильтр вообще не менять. 400 рублей же стоит - жалко денег, блин... Сплошные расходы с этими итальянскими мотоциклами...
BatheaDДата: Вторник, 09.04.2013, 01:00 | Сообщение # 14
Я понял. Жду свечи. Заказал, будут в конце недели. А ошибки на экран постараюсь вывести раньше.
oko66Дата: Вторник, 09.04.2013, 02:10 | Сообщение # 15
Мотоцикл: Нет
Свеча с белой пастой на резьбе - родная с завода. Такая у них технология.
  • Страница 1 из 3
